Pracujący wentylator podczas kręcenia rozrusznikiem.
Postprzez noxes » 12 sty 2012, 22:24
tadziol napisał(a):takiej długości iskrę musisz uzyskać.kolor niebieski.inaczej zbita i nie będzie palenia motoru.
Hmm tego nie sprawdzałem.
Ale;
Po dwumiesięcznym pobycie u jakiegoś tam mechanika, później u elektryka, po kilku miesiącach stania i wteszcie po 4 dniach u mnie, silnik ODPALIŁ.
Winowajcą okazał sie i tu uwaga nowy czujnik temperatury cieczy chłodzącej do ecu wymieniony przez któregoś z mechaników.
Po tym czasie silnik nie puścił ani deka szarego dymu <jupi>
Dziękuję koledze tadziol za okazaną pomoc.
Sprzedam części;
Mazda xedos 6 v6
Mazda 626 1.8-2.0
Od: 19 gru 2009, 21:23
Auto: AUDI A4 B6 1.8T
Postprzez kamilspider » 12 sty 2012, 23:02
I ten czujnik robił takie cuda z autem??
Od: 25 paź 2010, 08:47
Auto: Było:
MX-6 2.5 V6 KL-DE
Postprzez noxes » 12 sty 2012, 23:10
Na to wychodzi, po jego wymianie silnik odpalił.
Sprzedam części;
Mazda xedos 6 v6
Mazda 626 1.8-2.0
Postprzez kamilspider » 12 sty 2012, 23:22
To nieźle, a auto ogólnie jest już na chodzie czy jeszcze mu coś dolega?
Auto: Było:
MX-6 2.5 V6 KL-DE
Postprzez noxes » 12 sty 2012, 23:29
No muszę to wszystko poskładać. przewody polutować te co ktoś porozcinał.
Sprzedam części;
Mazda xedos 6 v6
Mazda 626 1.8-2.0
Postprzez tadziol » 13 sty 2012, 08:16
noxes napisał(a):Winowajcą okazał sie i tu uwaga nowy czujnik temperatury cieczy chłodzącej do ecu wymieniony przez któregoś z mechaników.
czyli ten "zielony"?
bo ciekawość mnie zabije....sprawdź jego opór w temperaturze pokojowej i czy przypadkiem któryś z jego pinów nie ma zwarcia do korpusu.
noxes napisał(a):Dziękuję koledze tadziol za okazaną pomoc.
no problem :) ważne,że motor ożył <spoko>
Od: 28 cze 2005, 18:13
Auto: Mazda6 GY
Postprzez noxes » 13 sty 2012, 17:58
tadziol napisał(a): ważne,że motor ożył
Radość była za wcześnie. dziś znów nie chce odpalić :[ Ja już normalnie niewiem co z nim jest nie tak. Niby łapie, ale nie odpala tzn odpali na sekundę i zgaśnie. Jednak jeżeli już odpali to pracuje nie równo i kopci na czarno czyli zalewa się :(
Sprzedam części;
Mazda xedos 6 v6
Mazda 626 1.8-2.0
Postprzez tadziol » 13 sty 2012, 18:04
kody jakieś?
09 np.??
i jeszcze jedno:przepływka ok?
Auto: Mazda6 GY
Postprzez kamilspider » 13 sty 2012, 18:11
To masz teraz zagwozdkę z tym autem :/
Auto: Było:
MX-6 2.5 V6 KL-DE
Postprzez dirtracer » 13 sty 2012, 18:26
ładna zagwozdka. może tak jak w czterech pancernych rura jest szmatą zapchana :D
może czujnik obrotow walnięty?
Od: 30 cze 2011, 18:48
Auto: Mazda 6 GJ 2014
2.0 165KM
Postprzez noxes » 13 sty 2012, 18:33
tadziol napisał(a):i jeszcze jedno:przepływka ok?
ta obecna nie jest ok, ale paliła na niej i było dobrze, wczoraj bylo wszystko ok, dziś tez odpaliła normalnie, póxniej też odpaliła, a teraz nic. Wcześniej była podmieniana przepływka i nic.
Blędów jeszcze nie sprawdzałem.
tadziol a orientujesz sie jaką powinien mieć oporność ten drucik z przepływomierza, ten którego zdmuchuje przy wystrzale?
dirtracer napisał(a):ładna zagwozdka. może tak jak w czterech pancernych rura jest szmatą zapchana
To zawołaj Szarika.
Sprzedam części;
Mazda xedos 6 v6
Mazda 626 1.8-2.0
Postprzez tadziol » 13 sty 2012, 18:55
nie wiem jaką ma mieć wartość opór o który pytasz.
ale jednego jestem pewien:
za dużo na raz.załóż pewną przepływkę i pal.będzię problem szukaj dalej.
tak,to do niczego nie dojdziesz....
Auto: Mazda6 GY
Postprzez noxes » 13 sty 2012, 19:03
hmm no dobra, to dziś wyjmę sprawną przepływkę i sprawdzę co będzie. Błędy też sprawdzę.
Błędy sprawdzone, wyszło 8 i 11, no tak, ale w tabeli nie ma 11 dla silnika więc wnioskuję że to będzie 1,8,10, zważywszy na to, ze miałem odłaczony przepływomierz i czujnik temp powietrza zasysanego, a on ma bład nr 10, więc 1 zostaje jako ompuls zapłonu, a więc aparat do wymiany.
Edit.
Po podmiance przepływomierza, odpaliła, ale strasznie nie równo pracuje.
Sprzedam części;
Mazda xedos 6 v6
Mazda 626 1.8-2.0
Postprzez ryziu1989 » 3 sty 2014, 07:46
Witam ;–) kolego NOXES czy udało Ci się wyeliminować tą usterkę, i czy wg jeszcze to pamiętasz bo ja mam taki sam problem... Rozrusznik kręci ale nie odpala włącza się wentylator i Dupa. Wymienione świece, przewody, Kopułka i palec, ktoś mi sugerował ze ako słabe też Wymieniłem bo rzeczywiście było do wymiany i było dobrze jakiś czas, jednak wczoraj znowu mi się to przytrafiło i nie mam już pomysłów.
ryziu1989
Od: 19 cze 2010, 23:30
Auto: Mazda Xedos 2.0 V6 CA 93'
Postprzez Koniol & Pati » 13 kwi 2014, 16:01
Witam. U mnie czasami też nie chciała odpalić. Tydzień spokoju a później loteria tak 3 miesiące. Sprawdzałem wszystko: przekaźniki pompę paliwa, świece, przewody, kopułkę, palec, stacyjkę, a się okazało że czujnik halla w aparacie robił takie numery. Na pierwszym miejscu sprawdź aparat bo w japońcach podobno z wiekiem ten układ się przegrzewa i szlag go trafia (tak mi mówił elektryk). Ja wymieniłem aparat na używkę i wszystko wróciło do normy.
Od: 12 mar 2008, 20:34
Auto: mazda 626 2.0 16v GE
