Mazda 626 GE.-czujniki (temperatury) w bloku silnika.
Postprzez tadziol » 23 lis 2011, 19:08
zapomniałeś opisać zakrojoną na szeroką skalę akcję naprawy instalacji elektrycznej Twego czcigodnego pojazdu,gdzie zegar świecił cały czas,nawet po wyjęciu klucza,co powodowało rozstrój nerwowy właściciela,narażając go na niepotrzebną utratę energii elektrycznej z akumulatora,notabene znanej wiodącej marki. <oczko>
Od: 28 cze 2005, 18:13
Auto: Mazda6 GY
Postprzez qlesh » 23 lis 2011, 20:51
Powiem tylko, że przydało by się tak ze 20% wiedzy, którą masz pod deklem :P
Od: 10 lut 2005, 02:28
Auto: matyczna ośmiobiegowa
Postprzez noxes » 23 lis 2011, 22:23
qlesh napisał(a):że przydało by się tak ze 20% wiedzy, którą masz pod deklem
ech nie tylko Tobie. Żebym to ja miał taka wiedzę ech...
Sprzedam części;
Mazda xedos 6 v6
Mazda 626 1.8-2.0
Od: 19 gru 2009, 21:23
Auto: AUDI A4 B6 1.8T
Postprzez jaca_626 » 23 lis 2011, 23:19
ja również chciałbym mieć takową wiedzę ;)
ale proszę powiedzcie mi jak mam sprawdzić przewody prowadzące do czujników temperatury w 626 ge.
dziękuję serdecznie ;)
jaca_626
mazda 626
2.0 Etylina
92 rok wersja GE
Od: 11 paź 2010, 22:11
Auto: mazda 626
1993 rok
2.0 benzin ( bez gazu, bo na gazie się zupę gotuje) :D
Postprzez Krzysztof 500. » 24 lis 2011, 22:02
Tak zmierzyłem po nocy ,na ciepłym jeszcze nie mierzyłem jak pomierzę to napisze jaką ma wartość.
Pozdrawiam.
Od: 3 maja 2011, 09:13
Postprzez LongerD » 16 mar 2012, 11:32
Przepraszam za odgrzanie ale między czujnikami czarnym i zielonym wchodzi kabel. Co to za kabel do czego on jest? Dzisiaj akurat mi odpadł:)
Od: 19 sty 2012, 13:17
Auto: Mazda 626 1.8 1992r.
Postprzez jaca_626 » 16 mar 2012, 15:15
chodzi Ci o przewodzik taki jednożyłowy z zarobioną końcówką żeńską?
pomiędzy czujnikami, szarym i zielonym jest czujnik na wsuwkę. Jest to czujnik odpowiedzialny za pokazywanie temperatury silnika na desce.
Pozdrawiam jaca_626
mazda 626
2.0 Etylina
92 rok wersja GE
Auto: mazda 626
1993 rok
Postprzez LongerD » 16 mar 2012, 19:02
Dzięki. Po 10 kilometrach się zorientowałem.
Postprzez inzmbl » 28 sie 2012, 00:31
tadziol napisał(a):zielony-ECTS EGI
czujnik temperatury silnika dla ustalenia dawki paliwa
czarny-ECTS FAN
czujnik temperatury silnika dla sterowania wentylatorem chłodnicy poprzez ECU
A ja w FS mam tylko 2 czujniki i dziurę... czy to normalne? Wychodzi na to, że nie mam czujnika EGI.
Od: 7 wrz 2011, 00:45
Auto: Mazda 626 GE 97 2.0i FS
626 GE 94 1.8 FP 230kkm
Postprzez noxes » 28 sie 2012, 12:56
Oglądnij dobrze okolicę.
Sprzedam części;
Mazda xedos 6 v6
Mazda 626 1.8-2.0
Postprzez inzmbl » 28 sie 2012, 13:45
no nie ma nic innego :) chyba, że ten czujnik jest zespolony lub zawarty gdzie indziej (mam aparat S9 już a nie S5 i inną przepustnicę, bez gumowych wężyków)
blok widać ten sam, tylko 3 dziura jest zwyczajnie zaślepiona (tam gdzie w FP siedzi zielony czujnik temperatury)
Postprzez PaWoS » 12 sty 2013, 21:12
czarny-ECTS FAN
Podpinam się pod temat.
U mnie zielony czujnik jest nie podpięty. Nie widzę nigdzie kostki, bardzo proszę o foto real z której wiązki wychodzi.
Przepraszam za odkop ale staram się używać opcji szukaj :)
Od: 7 sty 2013, 17:24
Auto: Mazda 626 1,8 GE +LPG
Postprzez mazdage » 15 sty 2013, 22:37
Gdzie jest czujnik temperatury ktory wysyła dane do komputera. Mazda 626 1.8 ge 16v.
Od: 22 gru 2012, 14:46
Auto: mazda 626 1.8 ge 105km
Postprzez MARSELUSS82 » 15 sty 2013, 23:28
http://ford-probe.net/forum/topics2/pod ... vt6464.htm
10 post. To tak na szybko, u Ciebie chyba tylko dwa. Tak czy siak szukajka działa.
Od: 21 gru 2011, 21:50
Auto: MX-6 FS+LPG
Lancer CS0 sportwagon
Postprzez rt125maz » 23 sty 2013, 19:26
Mam problem z odpalaniem na ciepłym silniku. W zasadzie na zimnym silniku rano łapie odrazu, natomiast na ciepłym jest z tym gorzej, trzeba długo kręcić zanim zapali, a że akumulator już stary to czasami już nie zapali. Czy może być za to odpowiedzialny czujnik temperatury?
Od: 1 cze 2010, 20:52
Auto: mazda 626 GE 1.8 95r.
Postprzez kamilspider » 23 sty 2013, 22:29
Może, ale mogą też wtryski przeciekać i zalewać świece tak jak to było u mnie.
Od: 25 paź 2010, 08:47
Auto: Było:
MX-6 2.5 V6 KL-DE
Postprzez PaWoS » 25 sty 2013, 08:39
Bardzo proszę o foto na którym widać wiązkę przewodów dochodzących do czujników. Mam podpięte dwa czujniki, temperatury plus chłodnicy a trzeci nie ma w pobliżu kabli. Poprzedni właściciel robił przekładkę silnika i wszystko jest zmasakrowane. Bardzo jeszcze raz proszę o zdjęcie komory silnika a dokładnie okolic filtra powietrza.
Może też tak być że nie mam mieć podpiętego czujnika i że to jest rozwiązane w inny sposób.
Ostatnio edytowano 26 sty 2013, 13:39 przez PaWoS, łącznie edytowano 1 raz
Postprzez Szyna » 25 sty 2013, 09:20
GD – Generacja Doskonała
Od: 20 lut 2008, 20:59
Postprzez PaWoS » 26 sty 2013, 09:45
Szyna napisał(a):http://www.mazdaspeed.pl/forum/viewtopic.php?f=126&t=146783&hilit=czujnik+temperatury Tam jest zdjęcie.
Chyba jestem ślepy bo nie widzę tam zdjęcia.
Natomiast wczoraj wymieniając pęknięty wąż wymontowałem obudowę filtra i przy okazji miałem pełny obraz instalacji elektrycznej. Nie ma w pobliżu żadnej kostki a z wiązki z której wychodzą przewody do pozostałych czujników są dwa przewody które "idą" do wnętrza samochodu. Na jednym z przewodów jest bezpiecznik topikowy. Jak go rozłączę to silnik na chwilę spada z obrotów i wraca do równej pracy.
Edit:
Oto moje czujniki:
I – Ten czujnik jak wypnę to włącza się wentylator chłodnicy, próba przy ciepłym silniku i w czasie pracy
II – Ten czujnik jak wypnę to wskazówka od temperatury idzie na zero.
III – Nie wiem co to za czujnik i do czego go wpiąć
IV – przewody o których pisałem, na czerwonym bezpiecznik topikowy 5 A
Edit:
Szyna, pewno miałeś ten temat na myśli: viewtopic.php?f=126&t=99594&view=unread#unread
Jak dobrze widzę to nawet wtyczkę zieloną mam podpiętą pod szary czujnik. Nie kumam tego.
Postprzez inzmbl » 30 sty 2013, 13:22
1. czujnik temperatury cieczy chłodzącej który daje sygnał do komputera
2. czujnik wskazówki – zupełnie nie ma wpływu na pracę silnika
3. kiedyś, był to czujnik osobny załączania wentylatora, w modelach nowszych steruje tym komputer na podstawie czujnika nr 1. Pytanie, dlaczego nie masz go zaślepionego :)
