mazda zgasla i nie chce odpalic
Postprzez Vlad24 » 7 sty 2011, 14:08
i jak sprawdziłeś już ustawienie zapłonu?
Od: 21 lut 2010, 03:12
Postprzez camon » 7 sty 2011, 14:20
A może jakiś czujnik poszedł i dlatego nie chce zapalić?
Od: 27 cze 2010, 20:12
Postprzez camon » 7 sty 2011, 14:26
Tak,ustawiłem go od nowa według twojej instrukcji i nic.:–(zaraz spróbuje jeszcze raz go lekko przestawić
Postprzez johny2007 » 7 sty 2011, 14:29
czujnik halla?? ale wtedy by chyba iskry nie było.... czegos mu brakuje tylko czego.... przepływomierz nie bo by odpalił, nie znam innego czujnika który miałby cos z tym wspólnego... moze cos z komputerem... podłaczesie mazde pod komputer zeby sprawdzic błedy??
jak iskra jest, paliwo dochodzi to moze zablokowany wydech albo nie dochodzi powietrze.... miałes jaki wybuch czy cos??
Johny;)
Od: 14 mar 2010, 12:07
Auto: Mazda 626GE 1994r. poj. 2.0
Postprzez camon » 7 sty 2011, 14:48
Do komputera nie podłączałem bo żaden mechanik w okolicy nie specjalizuje się w japończykach.wydech dobry.zanim zdialem głowice to na jedyny nie chodził i zalewal świece,po przeczyszczeniu jak ją wkrecałem to tylko na niej strzelał w kolektor ssący i ją z powrotem zalewalo.a możesz podać mi instrukcje ustawienia rozrządu bo już nie wiem co może być.
Postprzez Vlad24 » 7 sty 2011, 22:51
camon napisał(a):Tak,ustawiłem go od nowa według twojej instrukcji i nic.:–(zaraz spróbuje jeszcze raz go lekko przestawić
co to znaczy nic?
nie było iskry przed punktem zwrotnym?
czy po sprawdzeniu nie zapalił?
potrzebuje konkretnych odpowiedzi na konkretne pytania inaczej nie mam możliwości ci pomóc
wróżką nie jestem
Postprzez camon » 8 sty 2011, 00:57
No Iskra jest,ale nie odpalą. ustawiłem wedłu instrukcji iskra jest ale nie ma żadnej reakcji
Postprzez Vlad24 » 8 sty 2011, 08:49
spodziewał bym się odpowiedzi, że tak jest iskra na 5- 10" przed punktem zwrotnym na w cylindrze w którym jest aktualnie sprężanie, ale widocznie tak jest a ja się tylko czepiam.
Jaką masz kompresje w poszczególnych cylindrach?
Postprzez camon » 8 sty 2011, 10:31
na kazdym jes powyzej 13.
Postprzez Vlad24 » 8 sty 2011, 13:14
no to masz problem z zasilaniem silnika
jaką masz instalacje gazową czy jest możliwość odpalenia na gazie?
czy sprawdziłeś ciśnienie paliwa, najlepiej manometrem przy włączonej pompie.
Postprzez lukasz2387 » 8 sty 2011, 13:46
I tu chyba masz odpowiedz.
Jeżeli posprawdzałeś wszystko, jak w postach wyżej
lukasz2387
Postprzez camon » 8 sty 2011, 13:50
Mam zwykła instalację i próbowałem na gazie.wtryski podają paliwo.kręci jak głupia iskra jest a nie chce po prostu zapalić.jak nic dzisiaj nie zrobię to będę szukał komputera żeby ją podłączyć
Postprzez Vlad24 » 8 sty 2011, 15:34
jak masz zwykła, to czajnik w dłoń i lej na parownik aż będzie gorący później próbuj palić na gazie
da się w twoim aucie sprawdzic kody blądów za pomocą zwory i diody na złączu diagnostycznym?
tu jest instrukcja http://ford-probe.net/index.php?option= ... &Itemid=42
mogła paść pompa, mógł zapchać się filtr, regulator ciśnienia na listwie paliwowej, złe paliwo, przepływka, uszkodzony komp, np wylane kondensatory, brak gdzieś masy przy kompie albo silniku. Wiele jest możliwości, ale fajny było by zapalić na gazie i znać kody błędów.
zwykła instalacja i wtryski podają?
to jaka ona jest zwykła mikser śruba regulacji na wężu parownik podciśnieniowy
czy sekwencja wtryskiwacze gazowe filtr fazy lotnej i parownik nadciśnieniowy?
Postprzez slawek323 » 8 sty 2011, 16:27
może aparat zapłonowy podmień od innej mazdy a jak to nie pomoze to komputer byś musiał sie dogadac z jakims kolesiem na szrocie....
Od: 26 lip 2006, 18:04
Auto: mazda 626 20 16v xedos 6 20-v6
Postprzez camon » 9 sty 2011, 19:14
ustawilem od nowa rozrzad i zaplon wczoraj wieczorem.no i w koncu odpalila. ale nie chodzi tak jak powinna.ale moze zawory sie jeszcze nie ulozyly i dlatego.jutro ja odpale zeby troche po chodzila i wtedy zobaczymy czy jej sie po prawi.
Postprzez Vlad24 » 10 sty 2011, 11:55
brak słów
Postprzez noxes » 10 sty 2011, 15:16
camon napisał(a):ale moze zawory sie jeszcze nie ulozyly i dlatego
Hmm po tych słowach nie radził bym nic juz kombinować przy samochodzie, a oddać go do warsztatu.
Sprzedam części;
Mazda xedos 6 v6
Mazda 626 1.8-2.0
Od: 19 gru 2009, 21:23
Auto: AUDI A4 B6 1.8T
Postprzez camon » 26 sty 2011, 17:04
natychmiast potrzebuje schematu podciśnienia do mazdy 626 2.0 16v
i jak by ktoś z was drodzy koledzy był tak dobry i przesłał mi dokładny schemat podciśnienia do mojej mazdy był bym bardzo wdzięczny...
potrzebuje go jak najszybciej...
z góry dzięki
Postprzez noxes » 26 sty 2011, 17:49
A po co Ci to? W necie jeszcze tego nie spotkałem bo w sumie nie szukałem nawet.
Sprzedam części;
Mazda xedos 6 v6
Mazda 626 1.8-2.0
Postprzez camon » 27 sty 2011, 10:02
bo chce sobie podłączyć podciśnienie bo może coś jest nie tak bo jak robiłem samochód to zapomniałem jak były i teraz jest mi potrzebny schemat
