Stukanie zaworów – HLA (hydrauliczne popychacze) a moze to cos innego?
Postprzez KANAL » 7 wrz 2008, 17:17
Chodzilo mi o to czy w xedosie wymiana zaworka o ktorym mowa w temacie uciszyla u kogos tego neiszczesnego 'bociana' pod maska.
'Błoto z wozu, koniom lzej' – Polska Kronika Filmowa
http://forum.mazdaspeed.pl/viewtopic.php?t=57848
Od: 1 sie 2006, 12:36
Auto: Audi A6 C5 1.8T AEB
Audi A4 B5 2.6V6
Postprzez MECZU » 30 paź 2008, 17:27
wymienilem zaworek pompy oleju 100%POPRAWA popychacze ucichly zaworek po wyjeciu mial slady zuzycia rysy sprezynka byla prawie 0,5mm krotsza od nowej [zakupy carseed]otrzymalem tam informacje ze 626 2l 92r nie miala uszczelki miski olejowej element fagrycznie skrecany na silikon .mam jednak pytanie [ sory jezeli teraz cos pokrece]ostatnie kolo napedzane paskiem od dolu silnika mam tam spory wyciek co to jest widac tam jakas obudowe i uszczelke i leci chyba olej czy to jest powiazane z pompa oleju bo zaczelo kapac po wymianie
Od: 3 lip 2008, 17:53
Auto: MAZDA 626 2L 16V LPG
Postprzez Hugo » 30 paź 2008, 20:33
MECZU napisał(a):otrzymalem tam informacje ze 626 2l 92r nie miala uszczelki miski olejowej element fagrycznie skrecany na silikon
To prawda.
MECZU napisał(a):ostatnie kolo napedzane paskiem od dolu silnika
Ono nie jest napędzane tylko właśnie napędza wszystkie inne (koło pasowe na wale silnika), ale mniejsza z tym.
MECZU napisał(a):mam tam spory wyciek co to jest widac tam jakas obudowe i uszczelke i leci chyba olej
Pod tym kołem jest uszczelniacz (simmering) i to z niego leci olej. Nazywa się on uszczelniacz wału przód. Ja u siebie też wymieniałem i zapłaciłem za japoński 14 zł. Niestety roboty jest sporo (kiepski dostęp).
Pozdrawiam Hubert
Od: 17 kwi 2008, 06:34
Postprzez MECZU » 31 paź 2008, 20:14
a jakas moze fotorelacja z tej wymiany albo jakies instrukcje jak to sie wymienia
Postprzez MECZU » 31 paź 2008, 20:19
nie c hodzi mi o wal jest tam jeszcze jedno kolo z paskiem ktore jak sie niemyle to napedza albo pompe wspomagania albo alternator
Postprzez majkes » 1 lis 2008, 10:48
w czwartek wymieniłem zaworek w moim xedzie.i jest duzo lepiej ale nie idealnie.bo czasem zaklekocze jeszcze.lekka poprawa jest.
Od: 25 mar 2008, 22:09
Auto: ZWYKŁY XEDOS
Postprzez MECZU » 6 lis 2008, 21:07
jenak jest to uszczelniacz walu [tylko jak sie za to zabrac]
Postprzez Hugo » 6 lis 2008, 22:58
MECZU napisał(a):jenak jest to uszczelniacz walu [tylko jak sie za to zabrac]
Demontaż rozrządu i masz uszczelniacz jak na dłoni ;)
Pozdrawiam Hubert
Postprzez jopekmp123 » 10 lis 2008, 16:06
witam mam taki problem otóż dzieś klekocze mi kolo silnika raz klekocze a raz nie teraz np jezdzilem 3dni i cichutko wypas myslalem ze przeszlo samo a tu nagle znowu zaczelo tak dziwnie klekotac znajomy mowi ze to niby nie zawory, magiczny zaworek pompy oleju tez chyba nie bo czytalem ze w tych latach problem byl juz fabrycznie rozwiazany wiec co??
mam chyba cos z silnikiem krokowym bo czasem mi na wolnych obrotach troche wariuje czy moze ten silniczek wydawac taki klekot?? jakie sa wasze opinie ??
Ostatnio edytowano 10 lis 2008, 16:49 przez jopekmp123, łącznie edytowano 1 raz
Od: 14 maja 2012, 10:59
Auto: Mazda 626 99r GF 2.0 116km
benzyna+gaz(stag4)
Postprzez Hugo » 10 lis 2008, 16:45
jopekmp napisał(a):czy moze ten silniczek wydawac taki klekot??
Nie. A jak wciśniesz sprzęgło to przestaje klekotać? I jak dodasz gazu bez wciśniętego sprzęgła to też przestaje? Jeśli tak to do wymiany jest łożysko oporowe sprzęgła. Mam to samo.
Pozdrawiam Hubert
Postprzez jopekmp123 » 10 lis 2008, 16:49
u mnie chyba inny problem bo sprzeglo nic nie daje
benzyna+gaz(stag4)
Postprzez delarossa » 11 lis 2008, 13:01
Panowie wali mi olejem z pod aparatu zapłonowego, czy to może byc przyczyna stukania HLA? czy wymiana samego oringu usunie wyciek?
Od: 30 sty 2007, 20:00
Auto: 626 GD 2.0D / 626 GE 2.0 16V
Postprzez Grzyby » 12 lis 2008, 16:15
jopekmp napisał(a):czytalem ze w tych latach problem byl juz fabrycznie rozwiazany wiec co??
niekoniecznie, w GFkach też był montowany wadliwy zaworek.
To że Mazda o tym wiedziała nie świadczy że tego nie montowała.
Tylko po co kolejny temat o tym samym?
d.pa
Od: 3 paź 2004, 22:09
Auto: BMW 318d Touring '04
Peugeot 508 Hybrid4 '13
Suzuki Aerio 2.3l LPG '06
Fiat Doblo 1.6 16V '01
Dacia DV 1.6 LPG '14
Burstner Amara 535TK
Postprzez jopekmp123 » 12 lis 2008, 19:11
tylko czego raz klekocze a raz nie raz przejezdze ze 3 dni bez klekotania i znowu sie zaczyna jak jakis traktor :) co to ;/
benzyna+gaz(stag4)
Postprzez dymek03 » 12 lis 2008, 19:39
Witam wszystkich.Ja tez dołączm się do tego tematu,mi też niestety coś stuka w silniku,i jak tutaj czytam to widze że jest to to samo co opisują tutaj inni koledzy,no i oczywiscie szukam na to konkretnej odpowiedzi
Od: 3 sie 2008, 14:28
Auto: Mazda 626.2.0 GE
Postprzez jacks » 12 lis 2008, 20:51
U mnie słychać stukanie, które zanika po przekroczeniu 2 tys obr/m. Kolega tomekrvf twierdzi, że to sprężynki na wałkach rozrządu, więc może mieć rację. Okaże się kiedy zostanie wymienione
Od: 26 sie 2005, 07:00
Auto: Audi A6 (C5) Sedan 2.8 V6 193 KM
Postprzez janciowf » 13 lis 2008, 07:25
Witam. Mazda 626 GE 2,0i 16V 1992r. Mam tan sam problem. Pojechałem do mechanika a on powiedział mi, że; wymienić trzeba wszystkie 16 popychaczy, kompletny rozrząd, olej, filtr olejowy, uszczelkę pod pokrywę zaworów. Podliczając to wszystko wyszło mi około 2 tyś PLN razem z robocizną.
Pozdrawiam.
Od: 12 sty 2008, 13:09
Auto: Mazda 626GE 2.0i 16V FS 92r.
Postprzez Gib » 13 lis 2008, 10:32
Wiesz jak mechanik posłucha tego klepania to zaraz orzeka popychacze do wymiany, do tego jeszcze 16 ciekawa sprawa że się wszystkie wysypały. Jeśli na zimnym jest cicho a po rozgrzaniu słychać klepanie zaworów to zaczął bym od zaworka w pompie. Uszczelka pod dekiel wyłącznie oryginał (np. carspeed) rozrząd hehe, bezkolizyjny jeśli masz zaufanie do poprzedniego właściciela to można jeździć.
Stała pod ścianą prężąc kakao
Od: 28 sie 2007, 17:09
Auto: rower składak 1.8t
Postprzez ony » 13 lis 2008, 20:49
przeszukuje forum w poszukiwaniu info na temat wymiany zaworka w X6.
gdzieś przeczytałem ze w Xedzie to nic nie da a gdzie indziej znowu ze poprawa 100%
wiec jak to jest ? jak ta zabawa wygląda ? co trzeba zrobić aby wymienić ten zaworek i w końcu czy w X to coś w ogóle da ?
w sumie to nawet czy mi coś klekocze :P chyba już jestem przewrażliwiony na punkcie swojej madzi i sobie wkrecam ze coś jest nie tak. jak ktoś ma MOŻE akurat nagrany ten dźwięk to niech da znać
Edit: filmik znalazłem i to chyba nie do końca to
ale jak by mi ktoś jeszcze odpowiedział jak z ta wymiana zaworka to był bym wdzięczny
Od: 24 gru 2007, 13:57
Postprzez cyryl_21 » 2 lut 2009, 18:07
Witam! Mam kolejny problem z hla, na zimnym silniku jest cisza ale na rozgrzanym silniku tragedia. Ale też jest inna ciekawostka jeżeli na nie rozgrzanym silniku dodam gazu powyżej 2 tyś obr, silnik przestaje pracować i gaśnie, po ponownej próbie odpalenia zachowuje się tak jakby nie było sprężania, kręci jak bez świec. odczekam chwile i sprężanie jest. po około 3 zgaśnięciach silnika zapali ale pracuje nierówno i brak mocy. Wywnioskowałem iż popychacze podpierają zawory bo jak inaczej może tak być i jakim cudem tak sie dzieje? Ciśnienie na cylindrach 12bar jest ok. olej magnatec 10w40. Czy wymiana zaworka pomoże?
Od: 21 sty 2008, 17:32
Auto: 626 GE 1.8 97r
