Wolne obroty – utrzymują się od 800 do 2000 cd.
Postprzez Pajko » 11 cze 2007, 10:42
Bimbak napisał(a):przepływka
cała , ostatnio skladalem dolot i jest cala
Bimbak napisał(a):czujnik temp powietrza
kurde nie wiem musze sprawdzic bo moze nie laczy przy dolocie
Bimbak napisał(a):sprawdzałeś kody błędów
nie
sołtys napisał(a):zestyk sprzęgła
co to znaczy ??
sołtys napisał(a):czujnik położenia neutralnego w skrzyni
wlasnie na to obstawiam z tego wzgledu ze 2 tyg temu robilem sprzeglo i moze gdzies mechanicy zle zlozyli
Od: 17 sty 2005, 20:18
Auto: GMC Safari Hi-top , Skoda Fabia III 1,2 Tsi
Postprzez sołtys » 11 cze 2007, 10:53
Pajko napisał(a):sołtys napisał:
zestyk sprzęgła
co to znaczy
Ten czujnik przy pedale sprzęgła odpowiedzialny za sygnałczy sprzęgło jest wciśnięte czy nie.
Od: 20 lip 2005, 15:56
Auto: Focus I TDCi
Postprzez Pajko » 11 cze 2007, 10:58
sołtys a dokladniej gdzie to jest ?? jak kukne od dolu to zobacze to czy trzeba cos odkrecac , bo na to wyglada ze to moze byc to , bo jak wcisne sprzeglo to obroty spadaja
Postprzez Bimbak » 11 cze 2007, 11:02
nr 3 na rys.
Pozdrawiam, Tomek
CUP 2017 miejsce 2
Od: 17 maja 2005, 19:55
Postprzez sołtys » 11 cze 2007, 11:04
to jest w kabinie pod pedałem sprzęgła, przy dolocie spradz jeszcze czujnik zamknięcia przepustnicy. Wieczorem może uda mi się znaleźć procedure sprawdzenia wszystkich tych styków przez OBD1 za pomocą diody. Jak znajde to wyśle ci na priv, z tym że nie obiecuje na pewno.
Auto: Focus I TDCi
Postprzez Pajko » 11 cze 2007, 11:08
Bimbak dzieki , wydaje mi sie ze to moze byc to
sołtys bylbym wdzieczny ale nie sadze zeby to cos wyszlo a na oko nie da sie jakos sprawdzic czujnika zamkniecia przpustnicy ??
Ale kurde wydaje mi sie ze to mechanicy cos zknocili albo czegos nie podpieli z tego wzgledu ze wczesniej bylo wszystko ok tylko po wymianie sprzegla takie cos sie dzieje
Postprzez sołtys » 11 cze 2007, 11:18
Pajko napisał(a):sołtys bylbym wdzieczny ale nie sadze zeby to cos wyszlo a na oko nie da sie jakos sprawdzic czujnika zamkniecia przpustnicy
Jeżeli któykolwiel z czujników jest niepodpięty to to w tym teście wyjdzie. O ile znajde tą procedurę. Czujnik zamknięcia przepustnicy sprawdzić łatwo wystarczy że w trybie serwisowym dodasz minimalnie gazu wentylator od chłodnicy powinien sie włączyć przy puszczonej nodze z gazu powinien sie wyłączyc. Jeżeli tak jest to czujnik położenie przepustnicy jest ok.
Auto: Focus I TDCi
Postprzez Pajko » 11 cze 2007, 11:25
sołtys napisał(a):w trybie serwisowym
a jak go wprowadzic w tryb serwisowy ??
Postprzez Bimbak » 11 cze 2007, 11:29
zworka na GND i TEN
Pozdrawiam, Tomek
CUP 2017 miejsce 2
Postprzez Pajko » 11 cze 2007, 11:35
Postprzez sołtys » 11 cze 2007, 11:50
tak chodzi o to. Tak jak napisał Bimbak zmostuj drutem GND i TEN i sprawdz czy wentylator rusza po dodaniu gazu.
Auto: Focus I TDCi
Postprzez Pajko » 11 cze 2007, 11:53
sołtys napisał(a):drutem GND i TEN
cos kojarze ale nie wiem ktore to zlacza w kostce diagnostycznej tak ??
Postprzez sołtys » 11 cze 2007, 11:55
Pajko napisał(a):cos kojarze ale nie wiem ktore to zlacza w kostce diagnostycznej tak
_________________
tak są podpisane piny w kostce diagnostycznej.
Auto: Focus I TDCi
Postprzez Pajko » 11 cze 2007, 11:57
a skad mam wiedziec ktory to GND i TEN no chyba ze sa podpisane
Postprzez Bimbak » 11 cze 2007, 12:00
Schemat gniazda diagnostycznego powinieneś mieć pod klapką po otwarciu gniazda ale często tego nie ma wiec masz tutaj:
Pozdrawiam, Tomek
CUP 2017 miejsce 2
Postprzez Pajko » 11 cze 2007, 12:06
Bimbak dzieki po pracy bede musial to zaatakowac
Postprzez maras565 » 21 cze 2007, 14:27
Jak wolne obroty skaczom same do gury to zawiesza sie wodny regulator wolnych obrotow znajdziesz go pod calym tym kolektorem gdzie jest wprowadzane powietrze do komory spalania przykrecony on jest od spodu na cztery sruby zasada dzialania jego jest podobna jak termostatu im wiecej nagrzewa sie woda w ukladzie tym bardziej zamyka on doplyw powietrza w ukladzie wolnych obrotow.
maras565
Postprzez panstasio » 18 lip 2007, 07:45
niedawno poszedł mi moduł aparatu zapłonowego – moduł wymieniony na zewnetrzny i było git...
od niedawna samochód faluje na niskich obrotach. TPS regulowne według opisu patyka i trochę się poprawiło, ale nei dokońca.
Błędy:
najpier wyskoczyła mi cała litania błędów. Po resecie cisza i błędy już nie wróciły ale wachlarz obortów pozostał... co najbardziej nie miłe w tym całej sytuacji to w momencie puszczenia peadłu gazu na biegu w okolicach 2 tys obrotów występuje szarpanie i na PB i na LPG. Przewody sprawdziłem i wyglądają tiptop.
Czy może mieć to związek z ustawieniem zapłonu?
Czy takie objawy mogą wskazywać na kopułke i paluch??
na co zwrócić jeszcze uwagę??
p.s. szukajki używałem – nie bijcie ;P
coś ciekawego?? tylko co??
Od: 28 paź 2003, 09:07
Auto: myszowate 626-twsknie;MX6 ;)
Postprzez Grzyby » 18 lip 2007, 10:02
panstasio napisał(a):szukajki używałem
stasio – chcesz w czapę?
Nie znalazłeś tematu z falującymi obrotami??
P.S.
panstasio napisał(a):w momencie puszczenia peadłu gazu na biegu w okolicach 2 tys obrotów występuje szarpanie i na PB i na LPG
mam to samo :P
d.pa
Od: 3 paź 2004, 22:09
Auto: BMW 318d Touring '04
Peugeot 508 Hybrid4 '13
Suzuki Aerio 2.3l LPG '06
Fiat Doblo 1.6 16V '01
Dacia DV 1.6 LPG '14
Burstner Amara 535TK
Postprzez qbass » 18 lip 2007, 10:22
Plyn chłodniczy w normie? Nie za mało?
Mam to samo <killer>
Od: 27 kwi 2007, 09:39
Auto: MX-6 GE KL
