Wymiana zaworka pompy olejowej – fotorelacja (626 GE FS)
Witam wszystkich może ktoś ma jakiegoś linka do części do mazdy 626 potrzebował bym kupić zaworek do pompy olejowej. Nie mogę sobie poradzić właśnie z pukaniem popychaczy tylko trochę pochodzi nawet na wolnych obrotach i zaczyna stukać.Po tym co się od was dowiedziałem to może być przyczyna właśnie tego zaworka.wymieniłem już prawie wszystkie popychacze i dalej to samo.Tylko gdzie go dostać.?
- Od: 10 mar 2009, 17:24
Pieniądze wyrzucone w błoto.yapoon napisał(a):wymieniłem już prawie wszystkie popychacze i dalej to samo
www.carspeed.pl lub ASO.yapoon napisał(a):Tylko gdzie go dostać.?
Pozdrawiam Hubert
- Od: 17 kwi 2008, 07:34
- Auto: Mitsubishi Galant Avance 2,5 V6 '01 A/T sedan
Hugo napisał(a):Pieniądze wyrzucone w błoto.yapoon napisał(a):wymieniłem już prawie wszystkie popychacze i dalej to samowww.carspeed.pl lub ASO.yapoon napisał(a):Tylko gdzie go dostać.?
Dokładnie
www.osk-karo.pl
- Od: 27 wrz 2007, 23:24
- Auto: Mazda 626 GE 2,0 LPG STAG 200
Za sprężynkę oraz zaworek w ASO dwa lata temu dałem 38zł
ZipperPL napisał(a):Jak wymieniać to już wszystkie popychacze –, ale najlepiej/najtaniej wymienić zaworek
Nie do końca. Pompa oleju, zaworek i sprężynka, trzyma prawidłowe ciśnienie a właśnie jego brak jest przyczyną stukania. Wymiana samych szklanek nic nie da jeśli najpierw nie zajmiemy się pompą, nieszczęsnym zaworkiem de facto.
Wg mazdy sprawa zaworka dotyczy:
1994-96 323/Protege with the following engines: B6 and BP
1994-96 MX-3 with B6 engine.
1990-96 MX-5 with B6 and BP engines.
1994-96 626/MX-6 with a 4 cyl. engine and a VIN 1YVGE**C*T5580486 and lower.
cały opis poniżej:
http://gatinara.prv.pl/auto/madzia/zaworek/zaworek.html
Stan na koniec produkcji 626 GE czyli 04.1997, co było później nie jest tu ujęte.
Druga sprawa, należy bezwzględnie przestrzegać aby filtr oleju był dokładnie taki jak ma być, kiedyś ktoś wciśnął mi filtr trochę do innego modelu, oczywiście na zewnątrz taki sam, i od razu odezwały się szklanki na wolnych obrotach, po wymianie na prawidłowy ucichły. Jest to kwestia zaworków już wewnątrz filtra.
Pozdr.
Hubi
cały opis poniżej:
Pozdr.
Hubi
- Od: 16 lis 2005, 17:12
- Auto: Było: Mazda 626 GE FS 2.0i
Jest: Alfa Romeo 166 3.0i, E66 4.8i
Witam wszystkich ,tak jak obiecałem napisać po wymianie zaworka pompy olejowej o rezultatach,jest tak jak napisał jeden kolega z forum(sorki ale nie pamiętam który),że pomogło w 99% bo jednak po rozgrzaniu silnika jest coś minimalnie słychać ale może to być tak jak ktoś napisał wina filtra oleju bo mam założony zwykły polski zamiennik.Jednak ogólnie jestem bardzo zadowolony zrobiłem już z 50km po wymianie i czy w mieście czy na wolnych obrotach cisza niesamowite już zapomniałem jak to jest SUPER.Dzięki wszystkim za podpowiedź,POZDRO
witam
czy ktos wymienial ten zaworek w mx6 2,5 l i z jakim skutkiem bo z tego co jest napisane wyzej tego silnika nie dotyczy ten problem?!?!?!
N40
Mazda 626 1995r. 2.0 – świeżo zakupiona. Tylko nie wiem czy nie kupiłem bubla i czy nie pozostanę przy starej dobrej TOYOCIE. A dokładniej chodzi o to, ze również do wymiany jest ten zaworek, gdyż po odpaleniu zimnego przez 3 sek jest klekot i cykanie-potem cisza. Jednak to pół biedy – dziś rano jednak krew mnie zalała gdy po odpaleniu auto pojawiła się chmura białego dymu. Czy po wymianie zaworka, kiedy olej szybciej dotrze do góry silnika dymienie zniknie czy silnik już kaplica? Zbiera się ładnie, cicho pracuje, nie wiem czy bierze olej bo zrobiłem dopiero 300km oszczędnym trybem. Spalanie wyszło mi 7l/100km. Silnik nie ma LPG. Przebieg 170 000 od 2006 w Polsce.
- Od: 5 cze 2009, 20:25
- Auto: 626 GE 2.0 FS 116KM 1995r. + LPG KME Diego
chmura białego dymu to pewnie zapieczone pierścienie olejowe LUB właśnie ten zaworek... u mnie to samo ale silnik ma ponad 250k km – na pewno będe z tym walczył jak tylko finanse pozwolą
- Od: 31 mar 2009, 09:07
- Auto: probuffka 2.0 16v (FS)
Wymieniłem zaworek i nadal "cyka"
Tylko zaraz po wymianie chwilke było o.k.Po przejechaniu 10 km,zaczęło znowu "cykać".Co dalej robić?Gdzie szukać i zlikwidować cykanie?Olej Castrol magnatec 10w40,wlałem.Może zły olej.Proszę o pomoc.Pozdrawiam.
- Od: 14 wrz 2008, 18:56
- Auto: Mazda 626 2.0 16V 1996'
Bercik napisał(a):Olej Castrol magnatec 10w40
na tym oleju też u mnie cykało chociaż mam V6 ale też hydrauliczne regulatory teraz zalazłem ELF SXR 5w-30 i jest o wiele ciszej jeszcze sprawdzę jak to jest z dobrym filtrem oleju i dam znać..
http://www.youtube.com/watch?v=yormhej1TKs
Witam, wszedzie szukałem i nie moge znaleźć gdzie mozna kupic zaworek pompy olejowej do mazdy 626 2.0..1992r...... i jak myslicie czy on mi pomoze w pozbyciu sie tego odgłosu od popychaczy.... czy lepiej wymienic popychacze... bo słysze ze jeden puka troche mocniej......
Johny;)
- Od: 14 mar 2010, 13:07
- Auto: Mazda 626GE 1994r. poj. 2.0
Witam ja kupiłem zaworek w firmie INTER CARS za 24zł wymieniłem go sam a obiawy maiałem takie że bardzo głośne były zawory poprostu klekotały teraz nic przwie nie słychać. Fotorelacja to jes link viewtopic.php?p=560298
- Od: 11 lut 2010, 19:34
- Auto: Mazda 626 GE '94 105KM Liftback, Mazda Premacy '1,8 2005 101KM,Mazda 5CR lift 2.0 2008,Mazda5 CW 2.0 150KM 2012r
Z tego co się orientuję możesz go dostać w Carspeed, co do ceny nie jestem pewien , jutro właśnie będę go zamawiał bo też coś głośno się zrobiło
, "waldek.kom" zamawiałeś w necie ? czy jakiś sklep który zaopatruje się w IC ?.
- Od: 5 kwi 2008, 17:26
- Auto: Mazda MX-6 2,5 V6 24 V 1996 r
Ja kupiłem bezposrednio w sklepie a ten zaworek nazywa sie chyba TRZPIEŃ POMPY OLEJU chyba taki był napis na opakowaniu, można też dostać go w ASO ale ceny nie znam
waldek.kom napisał(a):Ja kupiłem bezposrednio w sklepie to znaczy w intercarsie a ten zaworek nazywa sie chyba TRZPIEŃ POMPY OLEJU chyba taki był napis na opakowaniu, można też dostać go w ASO ale ceny nie znam
