Wolne obroty – za niskie, drgania silnika, na pedale hamulca, gazu, lewarku
Postprzez stuk » 20 lut 2006, 09:44
Grzyby napisał(a):Mimo wszytsko, spróbuj troche podnieść obroty.
Najwyżej wrócisz do poprzednich jak nie pomoże.
A jak to w końcu się robi? Bo czytam że ludzie podnoszą, zdejmują mostek i im wraca do poprzednich ustawień. I która to w końcu śruba jest do tej regulacji?
Pozdrawiam, Rafał
<i>Używasz wygaszacza ekranu? Musisz mieć ten program! <a href="http://www.scrlock.republika.pl" target="_blank"><b><font color="orange">www.ScrLock.republika.pl</font></b></a></i>
Od: 7 wrz 2005, 13:56
Auto: 626 GE FS + LPG '97
Postprzez sołtys » 20 lut 2006, 10:06
stuk napisał(a):A jak to w końcu się robi? Bo czytam że ludzie podnoszą, zdejmują mostek i im wraca do poprzednich ustawień. I która to w końcu śruba jest do tej regulacji?
to nie takie proste, ja to robie tak:
1 resetujemy kompa
2 zakładam mostek oczywiście na rozgrzanym silniku
3 zapalam
4 obroty w trybie serwis są u mnie wyższe niż normalnie nie wiem dlaczego ale tak jest, kręce śrubą regulacyjną przy przepustnicy jeszcze je podnosząc.
5 czekam 3 minuty
6 gasze
8 wyjmuje moste.
po ponowym odpaleniu oborty są wyższe niestety jak sie śrubę regulacji odkręci za dużo to potem obroty nie chcą schodzić z podbicia i zostają na 1200obr. wtedy czynność powtażam wkręcając śrubę o 1/4 obrotu i znów 3min itd gaszę zapalam i sprawdzam czy jest ok.
jest z tym trochę zabawy ale da się ustawić tak że chodzi na jakieś 850-950 obrotów i nie trzęsie.
Od: 20 lip 2005, 15:56
Auto: Focus I TDCi
Postprzez stuk » 20 lut 2006, 10:11
sołtys napisał(a):kręce śrubą regulacyjną przy przepustnicy
Która to konkretnie śruba? Czy jest tam tylko jedna może? :–)
Pozdrawiam, Rafał
Postprzez sołtys » 20 lut 2006, 10:22
jest jedna w korpusie przepustnicy od strony linki widać ją od góry. gdzieś tu widziałem zdjęcie tego nawet po południu postaram się załączyć zdjęcie(jak wróce do domu) bo gdzieś mam z remotu.
Auto: Focus I TDCi
Postprzez stuk » 20 lut 2006, 10:25
sołtys napisał(a):jest jedna w korpusie przepustnicy od strony linki widać ją od góry. gdzieś tu widziałem zdjęcie tego nawet po południu postaram się załączyć zdjęcie(jak wróce do domu) bo gdzieś mam z remotu.
OK, dzięki :)
Pozdrawiam, Rafał
Postprzez TuneFORCE » 29 gru 2006, 14:23
Odświerze troche temat bo tak sobie czytam i mam dokładnie to samo co kolega stuk tyle że ja mam to samo w Nissanie Primerze GT silnik drga ale nie zawsze auto jakby zmulone przewody, świece,aparat wszystkie filtry itd. są nowutkie. U mnie dodatkowo ostro kopci na czarno-biało (olej ani płyn przez 8tyś km nic nie ubyło) auto więcej pali a gorzej jedzie – tak jakby sie dusiło jakby cos blokowało, czasmi dostaje kopa i 8,4s do 100km/h wykręcam a czasmi ponizej 9s ciężko jest zejsć........(pomiary gtechem)
Od: 23 lip 2005, 16:28
Auto: Fajne ;–)
Postprzez bazyl wspaniały » 30 gru 2006, 16:07
witam
u mnie silnik się też lekko zaczyna telepać kiedy załączam coś elektrycznego (szyberdach, okna itp), ale to chyba normalne bo alternator stawia większy opór (jeśli się mylę to mnie kopnijcie w <dupa> w celu odmulenia :D ), poza tym na wolnych obrotach też się troszkę trzęsie lewarek biegów i kiedy patrzę na silnik to też ma takie nieregularne lekkie szarpnięcia. nie jest to jednak dokuczliwe w użytkowaniu auta, niemniej również zamierzam się zaniedługo temu przyjżeć i jeśli coś dojżę to się podzielę doświadczeniami. drgania są takie same i na gazie i na benzynie.
pozdrawiam :)
"... prędkość była ok, to zakręt był za wąski..."
Od: 19 mar 2006, 18:10
Auto: ś.p 626 GE FP
ś.p 626 GE KL
ś.p XEDOS9 KF
ś.p Fiesta 1,3
Grand Caravan 3.3LPG :D
Virago 535
Postprzez cobra » 26 mar 2007, 19:09
Najwyraźniej nie ma w Krakowie dobrego speca od Mazdy... :| :([/quote]
Podjedź na ulicę Rożena 2 do serwisu. Od kilku lat mam z nimi kontakt i jestem zadowolony. Ostatnio robili mi wymianę pierścieni, rozrządu. Oczywiście nie wspominam, o docieraniu gniazd, planowaniu głowicy itp. Gdybyś nie kojarzył gdzie to jest to tłumaczę: – jadąc Wielicką mijasz Bieżanowską i pierwsza w prawo (przejazd przez tory tramwajowe – uważaj!)
Od: 6 mar 2006, 19:40
Auto: 626 GE 1,8 16v benzyna
Postprzez sds12 » 27 kwi 2007, 23:23
panowie jak to jest w koncu tym wtryskami?
mają siedzieć na sztywnow kolektorze?
moje się kręcą leciutko i widać jakby się delikatnie pociły od strony silnika
też mam niskie troche nieregularne obroty i słychać jakby delikatne syczenie najwyrażniej gdzieś nad miejscem gdzie pisze Mazda 2.0i
jedną przyczynę już usunołem: jeden z węzyków podciśnienia od pojemnika z węglem aktywnym- chyba(taka duża puszka po prawej steronie komory silnika coś jakby filtr paliwa w dislu) pękł koło takiego plastikowego trójniczka.
dalej słychać syczenie choć silnik już owiele równiej pracuje wszystkie możliwe wężyki posprawdzałem...i wygląda że są sprawne
Od: 17 kwi 2007, 19:50
Auto: 626 GV 2.0i 8V '92
X9 2.5 V6 '98 only benzin
Postprzez Gość » 3 maja 2007, 07:45
Gość
Postprzez sds12 » 3 maja 2007, 19:48
SUPER LINK!!!
mam takie same objawy co na początkowych fotkach...
tylko te bukfy mnie przerażają
zna ktoś może lepiej ten język??
przydało by się na forum takie tłumaczenie...
Postprzez Krzysiek1980 » 11 lip 2007, 12:13
Panowie a ja mam problem z drganiami ale troche innego typu. Nie mam instalacji LPG. Obroty nie falują, są ok tak jak powinny. A na kierownicy i gałce zmiany biegów czuje delikatne drgania na biegu jałowym, szczególnie wyczuwalne są po rozgrzaniu silnika. Myślę że albo poduszka któraś jest pęknięta lub przesunięta albo jakiś przewód podciśnieniowy. Acha i latem jakoś mam wrażenie jakby były bardziej wyczuwalne niż zimą ale to może takie moje odczucie. Nie jest to strasznie denerwujące ale w końcu chciałbym się tym zająć
Od: 10 lip 2007, 20:29
Auto: Mazda 6 (GG) 2.0 benzyna/147KM, 2005r po lifcie, hatchback
Postprzez Grzyby » 11 lip 2007, 12:43
sds12 napisał(a):przydało by się na forum takie tłumaczenie...
oko do ręki – jest takie
Krzysiek1980 – zrób porządną regulację obrotów i wtedy wróć z pytaniami (jak jeszcze będziesz je miał) :)
d.pa
Od: 3 paź 2004, 22:09
Auto: BMW 318d Touring '04
Peugeot 508 Hybrid4 '13
Suzuki Aerio 2.3l LPG '06
Fiat Doblo 1.6 16V '01
Dacia DV 1.6 LPG '14
Burstner Amara 535TK
Postprzez viru » 11 lip 2007, 12:46
A jakie masz te obroty biegu jałowego? Na pewno masz na drugiej kresce (750rpm)? Ja mam trochę niżej, jakieś 650-700 i też mam takie drgania. W lecie częściej to zauważasz bo silnik szybciej osiąga swoją temperaturę i obroty spadają. Spróbuj wcisnąć delikatnie gaz żeby wskazówka obrotomierza była idealnie na 750 i zobacz czy nadal drży ;)
Od: 25 cze 2006, 10:15
Auto: 626 GE '95 (1.8 FP)
Postprzez Krzysiek1980 » 11 lip 2007, 16:33
Mam jedną kreskę poniżej 1000rpm. Jak wcisnę lekko gaz tak pod 1000rpm to drgania zanikają.
Grzyby piszesz żeby wyregulować obroty ale mi ani nie falują ani mi nie szarpie , wydaje mi sie że obroty biegu jałowego mam ok więc wydaje mi się że może poducha. Jak podniosę machę to silnik też ma drgania u kumpla w Civicu to szklankę z wodą można by postawić na silniku. On był lekko puknięty z przody więc może sie poduszka lekko przesunęła. Sam już nie wiem. Będę musiał przy okazji jakiejś większej wymiany/naprawy powiedzieć mechanikowi żeby mi sprawdził
Postprzez Gość » 16 sie 2007, 14:19
Uzytkuje Mazde626,2.0petrol,99-rok.Od niedawna przypaletala mi sie dziwna przypadlosc: obroty biegu jalowego potrafia spasc do200-300.Jednakze silnik pracuje rowno,bez drgan lub wibracji!Glowny klopot w tym ze przypadlosc potrafi rownie szybko zaniknac jak i sie pojawic!Normalnie pojechalbym do ASO ,ale Q..a jestem w IRE a tutaj sie nie naprawia tylko wymienia.Najlepiej cale samochody!Wdzieczny bede za sugestie.Pozdro-Radek.
Gość
Postprzez Widelec » 27 sie 2007, 22:11
sprawdźcie sobie czy te wibracje nie pochodzą przypadkiem z wentylatorów na chłodnicy – u mnie po zmostkowaniu styków w gnieździe diagnostycznym i włączeniu zapłonu, zaczęły pracować oba wentylatory na maksymalnych obrotach, i.... zaczął mi wibrować samochód :] takie cykliczne wibracje, w odstępach ok. jednosekundowych, takie wrrrrum, wrrrrum, wrrrrum jak w ciężarówce :P wygniecione gumy które podtrzymują i amortyzują chłodnice dają taki efekt...
Ostatnio edytowano 2 mar 2009, 00:12 przez Widelec, łącznie edytowano 1 raz
Od: 14 maja 2007, 22:13
Postprzez masterguziec » 31 sie 2007, 00:00
wiesz co zobacz moze masz jakies lewe powietrze w rurze od miksera gazowego i tak jakass objemka nie spina dobrz ei łapie powietrze z zewnatzr i jest inna mieszanka i dlatego tak jest , albo poszły ci uszczelki na wtryskiwaczach , i nawet jak jedziesz na gazie to łapie ci powietrze miedzy listwa wtryskowa, a raczej mniedzy kolektorem a wtryskiwaczem , i bedziesz miał własnie takie nierówne obroty i trzesienie silnikiem . popatrz czy nie cieknie paliwo z wtryskiwacza i czy nie ma odgłosu zasysania powietrza. pozdro
MoC JeSt BoGiEm, PrĘdKoŚć NałoGieM NiTro zabawą TuRbO PodsTawĄ:):)
Od: 24 sie 2007, 12:10
Auto: Mazda 626 GD 1991r 2.0i 8V OHC
Postprzez Pendziwiatr » 19 lis 2007, 19:53
Zapewne podobny temat był wielokrotnie poruszany na owym forum,ale jakoś nieodkońca udało mi się znaleść porady związanej z moją MADZIĄ.Od niedawna pojawiły się dokuczliwe drgania nadwozia (zwłaszcza kierownicy) na biegu jałowym,obroty silnika 800 są stabilne i nieskaczą.Przy np.1000 już jest bez zażutów,nieodczówam dokuczliwych drgań.Tak na koniec jest to silnik 1.8 16V na tylko benzynce-180tys najechane i nawet ztym problemem niezamieniłbym mojej madzi na zadne inne cztery kółka.Pozdrawiam i dzięki za porady.
Ostatnio edytowano 19 lis 2007, 20:54 przez Pendziwiatr, łącznie edytowano 1 raz
Od: 19 lis 2007, 19:41
Auto: MAZDA 626GE ROK96 1.8 16V
Postprzez Pendziwiatr » 19 lis 2007, 20:08
Acha,tak jeszcze przypomniałem o jeszcze jednej rzeczy.Przy starcie silnika jest nieprzyjemne szarpnięcie (udeżenie)
