Mazda 626 GE – Brak mocy, słabe osiągi
Postprzez Edel » 12 kwi 2011, 09:45
Sprawdź przepływomierz, może być jego wina
Zacznij zarabiać prawdziwe pieniądze poprzez marketing sieciowy http://www.wellbiznes.info/edel
http://www.rozwoj-uwodzenie.pl
Od: 24 mar 2009, 10:27
Auto: MAZDA 626 1.8 16V 97r GE FP
Postprzez diku » 12 kwi 2011, 21:34
wymieniłem dzisiaj filtr powietrza i wyklikałem błędy – 11,14,20,21,22 jak na zgaszonym tak na zapalonym silniku te same błędy. Mam wielką prośbe aby mi je ktoś opisał czego dotyczą.
Z góry dziękuje.
Ps. Kupiłem autko z uszk. uszcz. pod głowicą zrobiłem remont całej głowicy,wymieniłem pierścienie, pompe wody,rozrząd, kable W/N i reszte drobnicy ....czy mogą być te błędy związane z wcześniejszymi uszkodzeniami moze skosować i bedzie po problemie? co o tym myślicie?
Od: 2 kwi 2011, 20:42
Auto: Mazda 626 1,8 16V 90 KM pb/lpg BRC II gen.
Postprzez kamilspider » 13 kwi 2011, 15:18
diku napisał(a):wymieniłem dzisiaj filtr powietrza i wyklikałem błędy – 11,14,20,21,22 jak na zgaszonym tak na zapalonym silniku te same błędy. Mam wielką prośbe aby mi je ktoś opisał czego dotyczą.
Z góry dziękuje.
skasuj je, przejedź ze 100km i zobacz czy nadal wyskakują błędy
Od: 25 paź 2010, 08:47
Auto: Było:
MX-6 2.5 V6 KL-DE
Postprzez diku » 14 kwi 2011, 20:33
skasowałem błedy ale pozostał mi jeden 0100 którego nie mogę skasować wskazuje na przepływomierz ale zamieniłem się z kolegą (taka sama madzia i silnik) i nic się nie zmieniło ani u mnie ani u niego, jego smiga jak 16-latka a moja jak 60-ka ...chyba bedzie trzeba zrobić pełną analize komputerową moze coś wykaze...
Postprzez desp » 16 kwi 2011, 15:32
Daj znać co i jak, bo to bardzo ciekawe. Swoją drogą... Nie masz nieszczelności gdzieś za filtrem powietrza? Wystarczy mikroszczelina...
Mazda 626 1.8 '94 LPGIII Koltec
Od: 23 lis 2009, 20:54
Auto: Mazda 626 1.8 '94 LPGIII Koltec
Postprzez dgolf » 20 kwi 2011, 22:08
Moja też powyżej 4000 idzie nieciekawie, ale 210 z wiatrem wydusiłem, a normalnie 190 daje radę na LPG. Powyżej 5000 już idzie, bo idzie. Też dziwna sprawa. Widać to na filmie poniżej. Ale że Twoja tylko 120...
Obrazek Obrazek
Od: 5 cze 2009, 19:25
Auto: 626 GE 2.0 FS 116KM 1995r. + LPG KME Diego
Postprzez diku » 21 kwi 2011, 19:38
posprawdzałem cały silnik wszelkie niedoróbki porawione lub naprawione, zmierzyłem ciśnienie na cylindrach(1-14,5 2-13,5 3-12,5 4-14,5 at) to nie tak zle , gaźnik wyczyszczony filtr pow. wymieniony ale po analizie komp. wychodzi na przepławke, jak zmienie to dam znać czy coś się zmieniło
Postprzez desp » 21 kwi 2011, 20:22
Wspaniała kompresja, prawie idealna! Pogratulować i tym bardziej dziwi brak mocy...
Postprzez diku » 21 kwi 2011, 20:35
troszke irytujące gdyż służbową mam Toyote Hiace i ta babcia 2600kg po autostradzie dochodzi do 160km/h zbiera się szybciej niż madzia ale mam nadzieje ze jak naprawie to tez bedzie śmigać...
Postprzez desp » 22 kwi 2011, 16:21
Nie omieszkaj dać znać, co i jak. Powodzenia!
Postprzez noxes » 22 kwi 2011, 18:08
Hmm a katalizator w jakim stanie?
Sprzedam części;
Mazda xedos 6 v6
Mazda 626 1.8-2.0
Od: 19 gru 2009, 21:23
Auto: AUDI A4 B6 1.8T
Postprzez dgolf » 22 kwi 2011, 21:31
Jaki Ty gaźnik czyściłeś ?? Przepustnicę może... :)
Obrazek Obrazek
Postprzez diku » 22 kwi 2011, 22:47
noxes co do katalizatora to chyba jest ok bo niedawno miałem duże przedmuchy w ukł. wydechowym wszystkie wyspawałem i zadnej widocznej poprawy co do pracy silnika poza tym ze ciszej pracuje.
dgolf co do gaźnika to sorki ale zajmuje się wózkami widłowymi i zazwyczaj uzywam tego zwrotu i dlatego poszło po słowie ...masz racje czyściłem przepustnice
Postprzez noxes » 23 kwi 2011, 12:47
to że miałeś przedmuchy i naprawiłeś to nie oznacza ze jest dobrze. Chodziło mi o to, ze może być przypchany i nie przepuszcza dużej ilości spalin.
Sprzedam części;
Mazda xedos 6 v6
Mazda 626 1.8-2.0
Postprzez diku » 23 kwi 2011, 14:31
noxes sprawdze to po świętach.....ale najpierw musze znaleźć przepływomierz
Postprzez tadziol » 27 kwi 2011, 19:50
na 2 lub 3 biegu jak dasz sandał do podłogi i trzymasz do bólu,to do ilu obrotów wykręci?
nie patrz na prędkość tylko na obroty i daj znać
Od: 28 cze 2005, 18:13
Auto: Mazda6 GY
Postprzez dgolf » 29 kwi 2011, 07:29
Może to być katalizator. Jednakże ja mam 216 000km i przy ok. 200 000km przed katalizatorem posypał się wydech, tak że praktycznie nie było tłumienia (jaki to był ryk ;) )i auto nie było wcale szybsze. :|
Właścicielkami mojej były po kolei dwie babki, więc cały czas ją odmulam :) Najlepiej jak zrobię ponad 600km jednego dnia w trasie. Wtedy to motor dostaje kilka KM więcej.
Obrazek Obrazek
Postprzez johny2007 » 29 kwi 2011, 08:13
ja tydzien temu wyciałem katalizator, powiedzmy tak myslałem ze to katalizator a to strumienica ;D
ale i tak wyciołem lepsza zwykła rurka chociaz róznicy zadnej nie zauwazyłem tylko w głosie..... troszke :)
Johny;)
Od: 14 mar 2010, 12:07
Auto: Mazda 626GE 1994r. poj. 2.0
Postprzez desp » 29 kwi 2011, 08:42
Nie wiem, od czego to zależy, ale po resecie komputera pierwsza jazda jest bardzo dynamiczna. Zgaszę silnik, dam mu odpocząć i wraca do normy. Katalizator swoją drogą;)
Postprzez dawidole » 13 maja 2012, 13:14
od kilku dni jestem szczęśliwym posiadaczem ww. mazdy (96r) i o ile podczas jazdy w mieście nie miałem żadnych problemów z jej dynamiką to w trakcie dłuższej podróży zaniepokoił mnie fakt znikomej reakcji tego auta na 5-tym biegu gdzie auto właściwie nie miało już żadnej ochoty do przyspieszenia i 160 km/h to maksimum jakie z dużym wysiłkiem udało się z niej wydusić. Moje pytanie brzmi: czy ta jednostka napędowa rzeczywiście generuje taki vmax czy też problem leży gdzie indziej (czyli od wymiany czego powinienem rozpocząć)?
dawidole
