Widelec napisał(a): można to wymienić nie ruszając samego rozrządu?
Nie można, bo trzeba odkręcić koła napędzające wałki rozrządu, no i wyjąć same wałki.
www.mazdaspeed.pl
qbass napisał(a):poleci na pewno czy polecieć może? czy to trzeba koniecznie zrobić z rozrządem czy można, tudzież czy wedle potrzeby jak zacznie pociekać?
qbass napisał(a):Tak samo jak przy wymianie rozrządu zmienia się pompę wody- robisz wszystko za jednym razem, bo to ta sama robota.
Widelec napisał(a):ech... szkoda że człowiek się dowiaduje po sprawie o takich rzeczach...
PARTYBOY napisał(a):Nie dawaj też pakować tam silikonu. Takie rzeczy to do akwarium. Oryginalne uszczelki tego nie wymagają
Grzyby napisał(a):przy misce olejowej – tam tylko silikon (nie ma uszczelki) – więc niekoniecznie tylko do akwarium
PARTYBOY napisał(a):na uszczelkach z doświadczenia wiem, że nie trzeba
nemi napisał(a):w ASO również zakładają na silikon
Grzyby napisał(a):Chociaż u mnie jest bez i też jest sucho
Ja mam tą uszczelkę niemiecką firmy Victor Reinz i od 2 miesięcy ani śladu oleju w żadnym miejscu. Oczywiście z doświadczenia z gumowymi uszczelkami pokryw zaworowych nawet nie pomyślałem o daniu silikonu.Grzyby napisał(a):Co nie zmienia faktu, że akurat ta uszczelka to tylko i wyłącznie oryginalna.
