Hałasujące popychacze – wymieniac czy jezdzic dalej?
Postprzez maku » 23 sty 2005, 21:06
Ja znowu z tym samym... mam te klepiace popychacze i nie wiem czy mam je wymieniac czy moge spokojnie jezdzic dalej i nic sie nie stanie? dajcie jakas rade....
Od: 26 lip 2004, 23:22
Auto: Mazda GE 626 1,8 16V 1994
Postprzez Jaksa » 23 sty 2005, 21:14
Mysle ze wypada je zdemontowac i umyc , oby nie bylo za pozno..... ;)
Od: 10 mar 2004, 22:46
Postprzez maku » 24 sty 2005, 10:31
za pozno tzn co....?
Postprzez rrrradek » 24 sty 2005, 12:12
Właśnie doktorze J. co to znaczy, że za późno? Ile kosztuje taka operacja? Mam chyba to samo w silniku 2.0 lecz uważam, że i tak jest to bardzo cichy stukot. Jak miałem Forda Fiestę 1.3 to dopiero było głośno.
Od: 26 paź 2004, 09:14
Auto: 626 2.0i 16V GE FS 1995r.
Postprzez Jaksa » 24 sty 2005, 14:27
maku napisał(a):za pozno tzn co
Aby było co jeszcze myć ( widziałem juz szklanki z połamanymi spręzynkami w środku a to juz tylko wymiana )
Postprzez maku » 24 sty 2005, 17:58
a grozi to jakas powazniejsza awaria? na razie najgrozniejsze (najdrozsze) jest to ze trzeba by wymienic te popychacze.. ale czy jazda z klepiacymi moze doprowadzic do czegos powazniejszego?
Postprzez durca » 25 sty 2005, 19:42
Może to głupie ale jak wymieniłem olej i nalałem do poziomu maksymalnego to klekotanie ustało. I już tak jeżdze ponadz 10000km ze stanem prwie na maxa i nie klekocze a mam przejechane ponad 190000km.
Od: 20 maja 2004, 18:53
Auto: PEUGEOT 607 2,7HDI
Postprzez Paweł » 25 sty 2005, 19:54
maku napisał(a):a grozi to jakas powazniejsza awaria? na razie najgrozniejsze (najdrozsze) jest to ze trzeba by wymienic te popychacze.. ale czy jazda z klepiacymi moze doprowadzic do czegos powazniejszego?
Byl juz na ten temat watek, zreszta nie jeden. Pierwszym powaznym uszkodzeniem moze byc wybicie walkow rozrzadu. Troske o HLA w FS proponuje zaczac od zmierzenia cisnienia oleju, zamiast plukania szklanek. Troche mniej z tym roboty. :)
Pozdrawiam.
gasoline
Zarząd – Prezes
Od: 20 paź 2003, 14:13
Auto: 4FH0VL CAJA '09
256 B4204T35 '17
Postprzez navroth » 25 sty 2005, 20:09
maku napisał(a):mam te klepiace popychacze
ale to zawory klepią czy popychacze <co?> ??
Od: 25 paź 2004, 18:47
Auto: Merida Cross 5300
Postprzez maku » 25 sty 2005, 20:19
z tego co mi wiadomo klepia popychacze zaworow....
Postprzez Paweł » 25 sty 2005, 20:29
navroth napisał(a):ale to zawory klepią czy popychacze
Na jedno wychodzi, bo jedno o drugie wali plus walki. :D
gasoline
Zarząd – Prezes
256 B4204T35 '17
Postprzez newbie » 25 sty 2005, 22:00
tco_tm napisał(a):Byl juz na ten temat watek, zreszta nie jeden.... Troske o HLA w FS proponuje zaczac od zmierzenia cisnienia oleju, zamiast plukania szklanek. Troche mniej z tym roboty. :)
I trochę więcej efektów :|
P.S. Tokman, jestem pełen podziwu dla twojej cierpliwości...w tym temacie powiedziano już WSZYSTKO...wystarczy jedynie oddzielić bujdy od rzeczowych infos.
Firma
Od: 31 paź 2003, 06:53
Auto: F20 M135i x
BP X AWD
F2 EQ
Postprzez luca » 25 sty 2005, 22:08
Może by jakiś słowniczek zrobić pojęc typu HLA, TPS, etc. Dzięki temu liczba pytań by spadła.
Mazda Motor Company
Od: 13 kwi 2004, 14:12
Auto: Astra 1.4
