Filtr paliwa – wymiana
Witam!
Mam takie małe pytanie – czy wymiana filtra paliwa wiąże się z jakimiś dodatkowymi czynnośiami. Czytałem tu na forum że można zapowietrzyć układ paliwowy. Więc jeżeli to prawda to jak to zrobić żeby nie zapowietrzyć. (a tak poza tym to gdzie ten filtr jest umieszczony w maździe?)
FLIPERQS
Filtr paliwa masz pod obudową filtra powietrza.
Żeby wymienić to najlepiej wyjąc obudowę od filtra powietrza – o wiele lepsze dojście.
mazzyfun napisał(a):CZy w 626 z 1998r, nadwozie GF filtr paliwa, też jest pod osłoną filtra powietrza, oraz czy podczas wymiany do nowego filtra należy nalać paliwa, aby nie było przerwy w dostarczaniu paliwa!
Dzięki i wesołych świą wszystkim forumowiczą
Witam ja właśnie jestem po wymienie dosłownie przed chwila,sam zaniedbałem wymiane prawie dwa lata,faktycznie dostep jest utrudniony ale nie zdejmowałem pokrywy filtra,odkreciłem dwie srubki obok poduszki skrzyni i dostep był dobry ,tak nawiasem mowiac
łatwizna.Odpowietrzył sie sam.
- Od: 25 sie 2004, 20:06
- Auto: 626 GE FS 2.0 16V 93r.
Tez.mazzyfun napisał(a):CZy w 626 z 1998r, nadwozie GF filtr paliwa, też jest pod osłoną filtra powietrza
batforever napisał(a):Odpowietrzył sie sam.
Odpusc filtrona kup japonca np. max....rewelka ( jak oryginał )wojtek75 napisał(a):Jaki polecacie z filtrona czy z innej firmy
Na forum bywaly problemy z filtrami paliwa i powietrza tej firmy. Filtr zmieniamy co 2 lata lub 40 tys. km.
A moze mi ktos pomuc... gdzie znajde filtr paliwa w MX-6 2.5V6 KL
i na jaki najlepiej wymienic (pewnie powiecie ori.. ale moze jakies zamienniki sa tez dobre)
Z gory dzieki
Z gory dzieki
- Od: 15 mar 2004, 00:01
- Auto: Była Madzia 626 GC 2.0
Madzia 626 GD coupe 2.0 DOHC
Madzia Mx-6 2.5 V6
Volvo C70 2.4 Turbo
A teraz szukam Xedosa 6 lub 9
Teoretycznie w zbiorniku tez jest sitko ale to sitko zapycha się raz na 15 lat
Tak.... z tym nie bedziesz miał problemu....adamekkk napisał(a): rozumiem że wystarczy wymienić ten pod maską
otwierasz puszkę z filtrem powietrza, wyjmujesz filtr. Na dnie masz śruby (13tki) które odkręcasz.
Wyjmujesz obudowę i widzisz filtr paliwa. Zaciski na przewodach ściskasz i przesuwasz.
Zdejmujesz przewody, zakładasz nowy filtr. Przesuwasz zaciski na swoje miejsce.
Wstawiasz obudowę, wkręcasz śruby, wkładasz filtr, zamykasz pokrywę.
Koniec
Koniec
adamekkk napisał(a):no to już teraz śmiało idę to zrobić!
ile ja bym zrobił jakbym miał czas
Chociaż głupie filtry powymieniał....
