Problemy przez odwrotnie założony filtr powietrza. Problem rozwiązany
Postprzez crupek » 31 maja 2007, 21:21
Witam Wszystkich od roku czasu jeszcze mazdą 626 2.0 16V DOHC 94r. I jak do tej pory jestem z niej bardzo zadowolony i nie mialem zadnych problemów.
Ale tak:
– tydzien temu wlozylem filtr powietrza odwrotną stroną (do gory nogami) wszystko ok a po przejechaniu 150 km auto zaczeło sie dusic tak jakby był nieszczelny dolot ja mu na gaz a on sie dusi. po czym założylem nowy filtr i wyrażna poprawa lecz nadal troszke sie dusi jak chce pojechac dynamicznie. Nie było tak wczesniej samochod osłabł strasznie
– rozkręciłem przepływke okazala sie czysta. co mam dalej wysczyścic moze przepustnice ale jak ?? Poradżcie cos prosze
Nie wiem co robic pomozcie auto strasznie sie dusi !!! Z góry dziekuje za pomoc
Ostatnio edytowano 23 cze 2007, 22:17 przez crupek, łącznie edytowano 2 razy
FORD PROBE II 2.5 GT V6 24V "CZARNA PERŁA"
był Ford Probe II 2.0 16V 94r.
Od: 31 maja 2007, 21:10
Auto: Ford Probe II 2.5 GT V6 96r.
Postprzez kierownik » 31 maja 2007, 21:47
A błędy sprawdzałeś? Jak nie ma to nie wiem. Może rzeczywiście przepustnice, i krokowca, ale wątpię. U mnie (1,8) można najzwyczajniej przeczyścić przepustnicę – odkręcasz 4 śruby a wcześniej wyciągasz wlot powietrza (ja wyciągnąłem całą obudowę filtru powietrza, bo było dużo łatwiej). Aha- jest tam pare wtyczek i przewody z płynem od chłodnicy do podgrzewania przepustnicy, więc uważaj troszkę.
Od: 18 gru 2005, 01:26
Auto: służbowe
Postprzez Grzyby » 31 maja 2007, 21:56
crupek napisał(a):Poradżcie cos
Na początek zapraszam do lektury tego tematu http://forum.mazdaspeed.pl/viewtopic.php?t=34301
A następnie zapraszam do lektury regulaminu tego działu http://forum.mazdaspeed.pl/viewtopic.php?t=4304
Potem nazwij poprawnie temat (użyj do tego przycisku z prawej strony "zmień")
A w temacie – a jesteś pewien że po tym rozbieraniu dolot jest szczelny? Nigdzie nie łapie lewego powietrza?
crupek napisał(a):wlozylem filtr powietrza odwrotną stroną
stary filtr tak założyłeś? Jeśli tak to nieźle syfu zassało do silnika :|
d.pa
Od: 3 paź 2004, 22:09
Auto: Peugeot 508 Hybrid4 '13
Suzuki Aerio 2.3l LPG '06
Fiat Doblo 1.6 16V '01
Dacia DV 1.6 LPG '14
Burstner Amara 535TK
Postprzez crupek » 31 maja 2007, 22:13
Przepraszam najmocniej juz się poprawiłem !
Ale czy mógł by mi ktoś pomóc ??
Przeszukałem już forum i nikt nie mial takiego przypadku !
Grzyby napisał(a):A w temacie – a jesteś pewien że po tym rozbieraniu dolot jest szczelny? Nigdzie nie łapie lewego powietrza?|
Tak jestem pewien bo przy przygazówce aż chcę wywrócić obudowę filtra powietrza na lewą stronę. Także jest szczelny
Jeśli naleciał syf do silnika to czy jest jakiś sposob żeby go teraz przeczyścic ?? prosze o pomoc
Ostatnio edytowano 31 maja 2007, 22:22 przez crupek, łącznie edytowano 1 raz
Postprzez kierownik » 31 maja 2007, 22:17
Sama przepustnica Ci pewnie nie pomoże. :( Sprawdź rzeczywiście szczelność dolotu i błędy.
Auto: służbowe
Postprzez crupek » 31 maja 2007, 22:21
szczelny jest !
A czy jeśli nie świeci się "check engine" to znaczy ze nie ma błedów ??
świeci sie tylko przed uruchowmieniem silnika potem gasnie czyli wszystko OK
Jak sprawdzalem kody to tez sie nie zaswiecila nawet na chwile
Postprzez kierownik » 31 maja 2007, 22:26
no to lipa. nie wiem, ja bym spróbował przeczekać.
Auto: służbowe
Postprzez crupek » 31 maja 2007, 22:33
Uwierz mi że czekanie nic nie daje ?? Dalej tak samo jest czasami chcesz ostro ruszyc a tu dupa! Naprawde nikt na forum nie jest w stanie mi pomóc ??
Postprzez kierownik » 31 maja 2007, 22:37
spoko spoko. niektórzy już śpią. może jutro Ci pomogą.
Auto: służbowe
Postprzez slav » 1 cze 2007, 10:14
wez kolego i zrestartuj kompa, moze jak sie od nowa ustawi bedzie ok.
Od: 29 maja 2005, 22:38
Auto: rozne
Postprzez Pawnik » 1 cze 2007, 11:42
Mógł walnąć przepływomierz poprzez źle złożony filtr...
Od: 12 mar 2007, 20:45
Auto: Mazda 6 Kombi MZR-CD 136 PS
Postprzez Loczek » 1 cze 2007, 12:35
A czy syf który naleciał jak filtr był źle załozony nie mógł zapchac wtrysków?
Od: 31 sty 2006, 16:30
Auto: Bezawaryjne i Niebite
Postprzez crupek » 1 cze 2007, 13:04
Przpływka : Ten drucik płytka jest cały i czysty.
kompa resetowalem. błedów od kupna auta czyli rok nie wywalił jeszcze
a co z wtryskami ??
Postprzez kierownik » 1 cze 2007, 14:02
możesz wyciągnąć listwę wtryskiwaczy i zobaczyć mniej więcej jak to wygląda.
Auto: służbowe
Postprzez tomekrvf » 1 cze 2007, 16:55
A jak Ci się udało odwrotnie założyć filtr powietrza?
Full Time 4WD
VTR 1000F
Od: 9 gru 2003, 18:51
Auto: Galant 2.5V6
VTR1000F
Alfa 147
Postprzez crupek » 1 cze 2007, 17:21
no jakoś się udało skoro powstał ten temat :(
Postprzez Grzyby » 2 cze 2007, 07:54
crupek napisał(a):"check engine"
A skąd ta kontrolka? To Cronos?
Loczek napisał(a):A czy syf który naleciał jak filtr był źle załozony nie mógł zapchac wtrysków?
Jak?
Przecież powietrze nie leci przez wtryski.
crupek – masz LPG?
d.pa
Postprzez crupek » 2 cze 2007, 09:47
Gazu nie mam nie miałem i nie będę miał
Dzisiaj sprawdziłem że po zdjęciu przepływki też się dusi czyli coś głebiej jest:(
Kompa też zresetowałem tylko nie wiem z czego skoro nie świeciła sie kontrolka check, no ale dobra odłączyłem klemy i wcisnąłem hamulec na minute
a propo check engine to prawda nie ma napisu tylko namalowany silnik
mógłby mi ktoś wysłać serwisówke do 94 r. na maila
crupek@wp.pl
dzieki z góry
Postprzez Grzyby » 2 cze 2007, 10:08
crupek napisał(a):mógłby mi ktoś wysłać serwisówke do 94 r. na maila
170Mb??
Jest na forum – ściągnij sobie
crupek napisał(a):a propo check engine to prawda nie ma napisu tylko namalowany silnik
bo nigdy nie było napisu.
To Cronos czy Special?
d.pa
Postprzez Adam » 2 cze 2007, 12:47
A sprawdzałeś świece? Może trochę fantazjuję ale skoro założyłeś odwrotnie brudny filtr powietrza a silnik zassał i spalił syf znajdujący się na min to możliwe że po spaleniu takiej "mieszanki" powstał jakiś nagar na świecach.
Sprawdź może filtr paliwa... Być może zatankowałeś jakieś trefne paliwo i się przytkał a efekt zbiegł się trochę w czasie z grzebaniem przy filtrze powietrza . Jeszcze jedną rzecz jaką bym sprawdził to drożność dolotu do filtra powietrza. Szanse na to że coś tam się dostało są niewielkie ale...
Pozdrawiam,
Adam
Od: 30 sty 2004, 12:00
Auto: Była: 626 GE FS 2.0 '93 LPG
Mazda 6 GY MZR-CD 121KM '02
Mazda 6 GY MZR-CD 143KM DPF '07
Mazda CX-5 2.0 SKYACTIVE-G 165KM '14
Jest: Mazda CX-5 2.0 SkyDream 165KM '19
