Klepie zawór (626 GE FS)
witam w mojej mazdzie ge fs po wymianie oleju i termostatu(zaczal dogrzewac silnik) zauwazylem ze gdy zalpie temperature slysze klepanie zaworu jest to dosc nieprzyjemne dla ucha kazdy to wie. ktos pisal zeby sie nie przejmowac bo w mazdach to normalka ale ta (normalke) da sie jakas usunac. pomozcie o co z tym chodzi jaki tam jest system regulacji co trzeba wymienic i jakie sa koszta dzieki
Zyj tak by po twojej smierci wszyscy sie nudzili...
- Od: 6 gru 2009, 13:59
- Auto: Mazda 626 CRONOS 2.0 16v 93r
Na jaki olej zmieniłeś i jaki był wlany wcześniej. Stykają popychacze zaworów. Żeby je wymienic musisz ściągnąc pasek rozrządu z kółek wałka, ściagnąc wałki rozrządu i wyciągasz. Ale najpierw sprawdz ktore są do wymiany chyba że chcesz wymieniac wszystkie. Koszt jednego popychacza coś ok 35zl. Za nim zaczniesz rozkręcac przytrzymaj silnik przez ok min na 2tyś obrotów zgaś silnik, sciagnij pokrywe zaworów ustawiaj tak żeby krzywka wałka rozrzadu byla skierowana do góry i naciskaj popychacze śrubokrętem lub czymś podobnym. sprawdz tak wszystkie i żaden nie powinien się uginac, ten który sie ugnie to jest do wymiany. tylko pamietaj że krzywka wałka musi byc skierowana do gory. Załz sobie klucz na śrube od wału korbowego i przekrecaj sobie. Wykrec świece bedzie Ci się lżej kręciło. Po sprawdzeniuzapamietaj które to są i wymień je.
- Od: 8 lut 2010, 17:21
wymienilem na taki jaki byl mobil 2000 10w40(dla wiadomosci magdalena nie chlipie oleju) dopiero gdy silnik jest we wlasciwej temp. zaczyna klepac potem ustaje i znowu klepie. ale dzieki za info w sumie sam nie bede tego robil bo czas i warunki nie pozwalaja moja robota bedzie tylko malowanie pokrywy na bialo ale to juz inny temat.w czerwcu zaprezentuje auto na forum. powiem tyle ze bedzie to ''clean JDM''
Jeśli nie bierze oleju zmień go na 5W30. Z wymianą popychaczy daj na wstrzymanie. Alf28 dobrze prawi, wymiana zaworka pompy olejowej powinna załatwić problem. Koszt zaworka i sprężynki może wynieść ok. 60 zł – zamawiaj tylko oryginały, wymiana zaworka to dwie godzinki z okładem dla "majsterkowicza", w warsztacie kwota jest zwielokrotniona i zależy od fantazji "majstra". Szukaj fotorelacji z wymiany na tym forum.
- Od: 15 maja 2008, 23:28
- Auto: mazda 626 GE FP 94r. + LPG
AdahEwa napisał(a): Z wymianą popychaczy daj na wstrzymanie
Nie napisałem żeby wymieniał tylko żeby sprawdził. Poniżej jest link z fotorelacja z wymiany zaworka pompy olejowej.
viewtopic.php?t=36374&highlight=
kurcze dajcie linka do tej fotorelacji ja cos nie moge znalezc ehh.jesli wymiana zaworka nie da efektu to bede kminil z wymiana popychaczy
o k... nie zobaczylem ze link jest podany hehehe
Panowie, jest ktoś biegły w diagnozowaniu silnika na "słuch"? Wrzucam krótki filmik z odłgosami jakie dochodzą mi od niedawna z okolic wałków rozrządu. Stuki słychać dopiero po mocnym rozgrzaniu silnika, na zimnym lub ciepłym jest cisza. Nie wiem czy rozbierać góre czy dół silnika..
Olej z filtrem wymieniony 10-40 Mobil, leje ten sam od 8 lat.
https://youtu.be/XRg2MvU1XMs
- Od: 15 lut 2009, 01:11
- Auto: Probe 2.0 FS (115KM)
