Wymiana rozrządu Mazda 626 2.0 16V
Postprzez mkrupa1984 » 4 mar 2015, 21:18
wielkie dzieki za pomoc.jak ustawiasz zapłon w takich autach lampą, to lampe masz skierowana na te znaki. W tym modelu jest to 12stopni i własnie na te znaki patrzysz.dzieki za pomoc
Od: 2 mar 2015, 15:32
Auto: mazda 626
Postprzez Piotr89 » 5 mar 2015, 12:14
Tu się z tobą zgodzę ale tak jak powiedziałem zapłon regulujesz aparatem zapłonowym, a te znaki często zniszczone lub wytarte przez paski są nie widoczne i tylko szacunkowo mogą pomóc w ustaleniu wartości kąta wyprzedzenia zapłonu.
Daj znać jak poszło z ustawianiem rozrządu.
Benzin im Blut
Od: 20 sty 2011, 00:16
Auto: Mazda 323BG PN '94
Mazda 626KL-ZE –> ;)
Mazda Xedos 6 KL-DE '99
Postprzez mkrupa1984 » 5 mar 2015, 20:26
dam, dzieki.
Auto: mazda 626
Postprzez Przemekb2 » 20 kwi 2016, 19:21
Szukam sprawdzonego rozrządu do mazdy 626 ge 2.0 benzyna 1992
Od: 20 kwi 2016, 18:25
Auto: Mazda 626 GE hatchback, silnik 2.0 16v rok produkcji 1992, przebieg 29000 km
Postprzez mark.87 » 20 kwi 2016, 20:10
Ja ostatnio wymienialem i w slepie dali mi zestaw INA tylko poma wody byla inna ale nie pamietam jaka, mechanik co wymienial mowil ze rozrzadzik spoko bo INA a nie inny wynalazek, z pompa wody dalem 500zl
Od: 13 cze 2011, 19:21
Auto: Renault Laguna 3 2.0 dCi 2008r
VW Passat b5 fl 2.0 20v ALT 2004r
była Mazda 626 GE 94r.2.0 16v +LPG
Postprzez yaro626 » 19 kwi 2017, 13:51
Jakie jest oznaczenie paska rozrządu mitsuboshi dla GE czy ten jest ok?
Od: 20 cze 2008, 11:17
Auto: 626 GH 2.2 163km
Postprzez sebekle » 19 kwi 2017, 16:04
wg jednej z aukcji z ebaya to ok. 133 zęby podobno. fs 135
Od: 1 mar 2014, 02:28
Postprzez yaro626 » 23 kwi 2017, 21:29
Muszę mieć pewność w 100% czy będzie dobry,może ktoś sprawdzić w jakimś katalogu jak ma gdzieś dostęp.A ten pasek j.w na ile km ma wystarczać?
Postprzez marco35 » 4 sie 2019, 22:40
Witam czy jest możliwosc wymiany samej rolki prowadzacej bez popuszczania napinacza ? Mazda 626Ge fs 2,0
Od: 4 sie 2009, 18:05
Auto: 626 GE 1992r 2.0 16v FS 115km
Postprzez zadra » 5 sie 2019, 14:29
Ja nie widzę takiej możliwości (dla rozrządu).
Teoretycznie, gdyby silnik był wyjęty i dorobiłbyś jakiś specjalny przyrząd to kto wie..
Ale po co wogóle próbować?
Historie mojej młodości :
Od: 27 cze 2007, 18:07
Auto: HONDA civic VIII
Postprzez marco35 » 7 sie 2019, 09:22
czyli trzeba wszystko rozbierac i popuscic napinacz ?
Postprzez zadra » 8 sie 2019, 01:31
Przy starej maździe pasek napięty był w taki sposób, żeby siła 15kg przyłożona do jego dłużego wolnego odcinka nie spowodowała odchylenia paska na więcej niż 15mm.
Jeśli masz odrobinę wyobraźni, to sam sobie odpowiedz na pytanie,czy uda Ci się wymienić rolkę prowadzącą bez luzowania paska...
Moim zdaniem przy okazji tej roboty wymień również napinacz i sam pasek a wcześniej zobacz czy nie puszczają już uszczelnienia wału i wałków...
Postprzez marco35 » 8 sie 2019, 01:54
dziekuje wiec nie ma co sie łudzic trzeba zakasac rekawy i wsio rozebrac
