Wycieka płyn chłodniczy – tylko skąd?
Postprzez adam_KK » 7 sie 2011, 21:51
WITAM!!
Mam 626 GE benzin 1.8 (bez gazu)
Ostatnio jadąc zauważyłem, że auto się grzeje. Wcześniej widziałem kilka kropli płynu chłodniczego ale dolałem i myślałem, że będzie dobrze. Niestety nie jest.
Poobserwowałem trochę i zauważyłem, że płyn leci z prawej strony silnika. Gdzieś jakby pod puszką filtra powietrza. Czy ktoś może miał taką przypadłość? czy tam jest jakaś konkretna część, która może się zepsuła?
Ogrzewanie działa, może minimalnie lżej, a wiatrak chłodnicy działa teraz non stop.
Wykluczona już jest opcja termostatu i uszczelki pod głowicą.
Dzięęęęęęęęęęęęęęęęęęęęęki :)
Od: 7 sie 2011, 21:44
Postprzez noxes » 7 sie 2011, 22:16
Najprawdopodoniej cieknie z kturegoś z przewodów które są doprowadzone do czujników temperatury.
Sprzedam części;
Mazda xedos 6 v6
Mazda 626 1.8-2.0
Od: 19 gru 2009, 22:23
Auto: AUDI A4 B6 1.8T
Postprzez JulianSR » 7 sie 2011, 22:23
sprawdz opaski oraz gumy wszystkie co ida do chlodnicy takze chlodnice sprawdz czy niema wyciekow.
do tego odpowietrz uklad odpal na zimnym silniku autko i dolewaj plynu beda pojawi sie takie bulgotanie we wlewie w chlodnicy tak musi byc :D
i sprawdz poziom plynu :D
Od: 20 maja 2009, 08:58
Auto: Mazda 626 IV GE 1997 rok 90PS 1.8
Szutrowóz
Postprzez adam_KK » 7 sie 2011, 22:27
orajt!:)
liczę na to, że to kwestia przewodów – to chyba mniejszy koszt?:) Może już uległy degradacji.
Na początku bałem się, że to pompa wody, ale skoro leci z prawej strony to nie. Zobacze jutro (jeśli pogoda pozwoli) czy to przewody!
Odpowietrze go na pewno, tylko najpierw muszę zlokalizować i wyeliminować wyciek <ok> bo leciii jak rzeka!!
Postprzez JulianSR » 7 sie 2011, 22:33
jak mysle zparcial juz przewod lub od opaski sie odcial poprostu moze tylko naciagniecie lekkie wystarczy oby to to.Bo jak mowisz jak rzeka to musi cos tam byc stawiam na przewod posiekany pociety,Lub ewentulanie spadl lub opaska popuscila ale zobaczysz jutro bedziesz wiedzial.
Powodzenia zycze.
Szutrowóz
Postprzez adam_KK » 7 sie 2011, 22:35
wielkie dzięki za sugestie!
rzeka szeroka:) oby tak było jak mówicie! Postaram się dać znać jak się uporam z problemem:)
POZDRAWIAM!
Postprzez JulianSR » 8 sie 2011, 11:41
lub zapomnialem dodac pod wplywem goraca guma zmienia swoja objetosc i sie rozszczelnia w ten sposob
Szutrowóz
Postprzez noxes » 8 sie 2011, 18:33
Julian Ty chyba nabijasz sobie posty?
Sprzedam części;
Mazda xedos 6 v6
Mazda 626 1.8-2.0
Postprzez adam_KK » 8 sie 2011, 22:05
No i...udało się chyba:)
Okazało się, że była to drobnostka. Po odkręceniu i wyjęciu całej obudowy filtra powietrza wyszło szydło z worka, że gruby wąż idący od chłodnicy do silnika, przepuszcza płyn na łączeniu. Opaska uciskowa założona dotychczas na wężu pękła przy próbie zdjęcia, także wymieniłem ją na typowy cybant i po zalaniu płynu wydaje się jakby już wszystko było sucho i śmigało jak należy :)
Miejmy nadzieję, że tak już pozostanie!
Dzięki za pomoc <rotfl>
POZDRAWIAM
Postprzez JulianSR » 9 sie 2011, 16:53
kolego noxes ja sobie nie nabijam postow zobacz od kiedy ja jestem a od kiedy ty jestes na forum i zobacz ilosc postow.
Pozdrawiam.
Kolego adamKK gratuluje ze to tylko ta drobnostka:D
Szutrowóz
