Ciężkie biegi, stukanie z prawej strony, głośny silnik przy 4krpm
Postprzez salvador » 8 mar 2011, 08:57
Witam szanownych.
[GE cronos 95 2.0, 240kkm]
1. Podczas ruszania, gdy dodam za mało gazu (mniej niż powinno się normalnie dodawać) słychać lekkie stukanie z prawej strony silnika. Nie jest to bardzo głośne i nie słychać jakby tłukły się dwa kawałki metalu. Po prostu taki dość nieprzyjemny stłumiony stukocik przez dosłownie sekundę. Zastanawiam się czy to jest poduszka od strony rozrządu?
2. Wczoraj wszystko było w porządku, a dziś rano wrzucenie pierwszego biegu graniczyło z cudem. Wrzucenie kolejnych było już możliwe ale z zależnością "im wyższy bieg tym łatwiej". Dopiero po kilkunastu kilometrach zatrzymałem się na światłach i mogłem wrzucić jedynkę, ale jednak z pewnym oporem. Dodam, że dziś w wawie nie było mrozu, a przy znacznie niższych temperaturach nic takiego się nie działo.
3. W trasie, gdy silnik osiągnie około 3.7-4krpm (prędkości około 130-140km/h), staje się dość głośny. Czy to normalny objaw w cronosach czy mi się słuch naprawił... a może ja po prostu zbyt wiele oczekuję od tego samochodu ;)
A jeśli chodzi o cokolwiek z klimą w chojnicach lub okolicach – to polecam http://www.klimacool.pl
Od: 23 sty 2011, 21:08
Auto: 626 cronos 2.0 DX FS
Postprzez noxes » 8 mar 2011, 11:58
1 i 2 objawy mogą wskazywać na uszkodzoną poduszkę.
3 w sumie to ciężko to określić co dla kogo jest głośno, moze to poprostu powietrze świszcze.
Sprzedam części;
Mazda xedos 6 v6
Mazda 626 1.8-2.0
Od: 19 gru 2009, 21:23
Auto: AUDI A4 B6 1.8T
Postprzez salvador » 8 mar 2011, 12:14
noxes, o której poduszce piszesz konkretnie?
Postprzez luk-kk » 8 mar 2011, 14:32
Jak rozumiem to wpływ na pracę skrzyni i komfort zmiany biegów mają 2 poduszki czy tylko jedna ? Mógłby ktoś na podstawie katalogu tedguma napisać numerki katalogowe poduszek skrzynii ?
http://tedgum.pl/sklep/index.php?cPath=48_964_2042_5405
Od: 7 lip 2010, 12:13
Auto: 626 GE 1.8 105 KM 94r. + LPG II gen.
Postprzez noxes » 8 mar 2011, 18:35
Konkretnie to nie powiem która to poduszka, to trzeba sprawdzić, może to być tylna ewentualnie lewa, chociaz bardziej stawiam na tylną.
Numery poduszek skrzyni;
00391653 – ta jest na łączeniu silnika ze skrzynią z przodu silnika.
00391662 – ta jest obok filtra paliwa
00391655 – to jest pod skrzynią
i jeszcze powinna być poduszka co jest za silnikiem w poblizu rozrusznika, ale jej nie widzę być może jest ona taka sama jak ta 00391662.
Jeśli sie mylę prosze o poprawienie.
Sprzedam części;
Mazda xedos 6 v6
Mazda 626 1.8-2.0
