Mazda 626 2.0 16V IV gen.1992r ponad 20 litrów bęzyny na 100km
Spalanie ponad 20 litrów na 100km. Wymieniłem palec kopułkę świece przewody WN przepływomierz sonda lambda czujnik temperatury ten czujnik co jest w filtrze powietrza.Nic się nie zmienia auto jak się rozgrzeje kicha skaczą obroty na biegu jałowym i kicha po dodaniu lekko gazu.Gazu NIE POSIADA.Miałem ale już nie mam. Odwiedziłem już 4 mechaników i nic nie wnieśli. 04 – Czujnik położenia wału / Czujnik temp. powietrza. zasysanego* gdzie jest czujnik położenia wału??bo szukałem i nic nie znalazłem.Mi to wygląda na to że dostaje cały czas za wiele benzyny.Na zimny silniku jak dodam gazu to zbiera się bez problemu a na ciepłym już ba problem gaz do spodu i 3tyś. i się dławi.POMOCY!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
- Od: 12 wrz 2010, 20:03
Nie masz gazu ale przepływka może ma jakieś uszkodzenie wcale nie musi być złamana płytka może jakiś wzmacniacz w elektronice nawalił wtedy wysyła błędny sygnał do kompa a komp leje paliwem ile może. przepływomierz mierzy ilość powietrza a także jego temperaturę wiec kto go tam wie co mu nawaliło sprawdź jak masz możliwość na innej przepływce.
- Od: 6 maja 2010, 12:43
- Auto: Mazda 626 GF
za popielniczka
albo pod
i tak wyglada :
http://allegro.pl/mazda-626-1-8-16v-96r ... 43997.html
nie pisz posta pod postem tylko edytuj poprzedni
bo beda krzyki
i tak wyglada :
http://allegro.pl/mazda-626-1-8-16v-96r ... 43997.html nie pisz posta pod postem tylko edytuj poprzedni
nic nie chce z nim zrobić ale go znalazłem
rozrząd oki zauważyłem że po zdjęciu wtyczki z czujnika temperatury tego na dwa piny auto prze chwile chodzi tak jak pisałem dławi się pytanie czy to normalne po odpięciu tego czujnika?? a co sie powinno dziać jak sie rozepnie przepływke?? Jak odpiołem ten czujnik to auto nie powinno chodzić na ssaniu
