Nie działa ssanie..........
Nigdzie nie moge znaleźć albo nie umiem szukać, co w mazdzie 626 2.0 1994 odpowiada za ssanie... bo wogóle nie mam ssania... i nie wiem jak sie za to zabrac... i czy mozna to jakos naprawic.. prosze o pomoc...
Johny;)
- Od: 14 mar 2010, 12:07
- Auto: Mazda 626GE 1994r. poj. 2.0
Przepustnica ma jakis tam zaworek i powyzej temp (niepamietam jakies) otwiera sie stopniowo , stad zapowietrzony uklad robi niespodzianki , w tematach o przepustnicy czytalem o tym
min. w tym chyba
viewtopic.php?t=21226&highlight=kroko%252A
min. w tym chyba
Witam za ssanie podpowiada czujnik temperatury silnika ja go wymieniłem, ale okazał sie ze pochopnie i mam taki na zbyciu:) a więc czujnik jest koło filtra powietrza niedaleko głowicy koło czujnika jedno pinowego, bo ten twój jest dwupinowy. Wymiana jest prosta a trzeba zdjąć filtr powietrza i kluczem 19 wykręcić czujnik.
- Od: 11 lut 2010, 18:34
- Auto: Mazda 626 GE '94 105KM Liftback, Mazda Premacy '1,8 2005 101KM,Mazda 5CR lift 2.0 2008,Mazda5 CW 2.0 150KM 2012r
a czy napewno ten czujnik jest uszkodzony?? moze byc ze jest brudny, albo ze nie ma płynu w układzie chłodzenia....... ale sprawdze..... dzieki za wszystkie podpowiedzi,... tak tak wiem gdzie on jest... ale nie domysliłem sie ze on za to moze odpowiadac...
Johny;)
ale oto chodzi ze było go mało.... a samochod przeciez sie nieuszkodzi jak pochodzi z 1min bez cieczy chłodzacej... musiałem wylac to bo nie wiedziałem jaki jest tam płyn a podejrzewałem ze woda a szkoda mi zeby rozwaliło chłodnice.....
Johny;)
waldek.kom napisał(a):Witam za ssanie podpowiada czujnik temperatury silnika ja go wymieniłem, ale okazał sie ze pochopnie i mam taki na zbyciu:) a więc czujnik jest koło filtra powietrza niedaleko głowicy koło czujnika jedno pinowego, bo ten twój jest dwupinowy. Wymiana jest prosta a trzeba zdjąć filtr powietrza i kluczem 19 wykręcić czujnik.
Ten czujnik załącza wentylator na chłodnicy , jak sie go wypnie to ssanie nie załącza się
johny2007 napisał(a):apropo bo musze wymienic olej w silniku ile tam sie go miesci...... gdzies przeczytałęm ze 4,5l czy to prawda??
Nie wiem jak w silniku 2.0 ale w 1.8 rzeczywiście nawet 4l nie wchodzi 3.5 moze trochę więcej
Zacznij zarabiać prawdziwe pieniądze poprzez marketing sieciowy http://www.wellbiznes.info/edel
http://www.rozwoj-uwodzenie.pl
- Od: 24 mar 2009, 10:27
- Auto: MAZDA 626 1.8 16V 97r GE FP
wiec nadal mam problem z tym ssaniem, na początku jest i po 10sec sie wyłacza.... obstawiam ze to nie czujnik temperatury bo wentylator sie włącza....... jakies pomysły... widziałem ze przy krzywce do której jest podpieta linka jest jakis czujnnik który ja przytrzymuje czyzby on byłby odpowiedzialny za ssanie... moze on poszedł..... cos musi wysyłac błedne impulsy ze tak szybko puszcza ssanie... tylko co??
Johny;)
Jeżeli nie ma ssania, to bym stawiał na czujnik. Spróbuj odłączyć go całkowicie i zobacz czy to coś zmieni. Możesz też sprawdzić oporność czujnika na zimnym silniku i ciepłym. Było o tym na forum. Jeśli ma małą oporność to do wymiany. Nowy, z tego co pamiętam, kosztuje z 60 zł.
- Od: 30 kwi 2010, 20:56
- Auto: Mazda 626 2.0L z 1994r
Benzyna+LPG II gen.
