Popychacze stukają – propozycje rozwiązania problemu
Postprzez Hugo » 13 lis 2008, 14:04
janciowf napisał(a):Czy mogę zmienić na olej syntetyczny albo na pół syntetyczny? Jeden mechanik mówi, że można a drugi, że nie można. Proszę o poradę.
Apropos tego pytania. Jeżdżę na półsyntetycznym Carlube 10W 40 i zmieniam na pełen syntetyk ELF Evolution SXR 5W 30. Oczywiscie chciałem zrobić płukankę silnika. Pojechałem na stację benzynową, aby zakupić owy środek. Pracuje tam znajomy, bardzo poważany w okolicy mechanik. Mam przebieg 230 000 km i STANOWCZO odradził mi płukanie silnika. Opowiadał o tym jak jego znajomy wlał to do jakiegoś auta z silnikiem benzynowym i tak się rozszczelnił, że pracował jak zajechany diesel (po rozebraniu silnika okazało się, że popychacze hydrauliczne w ogóle nie trzymały ciśnienia oleju). Stwierdziłem, że płukanki nie zrobie. Tylko zmienię olej.
Pozdrawiam Hubert
Od: 17 kwi 2008, 07:34
Postprzez marcin78 » 13 lis 2008, 15:53
Witam serdecznie wszystkich klubowiczów jestem na forum poraz 1 troche poczytałem o tych słynnych stukach popychaczy w mazdach większosc opinii jest na temat modelu ge nie wiem czy w GF/GW przu oznaczeniach silnika FS9 85 kw 2.o stosowany był również ten zaworek upustowy przy pompie oleju i jak go sie wymienia . Bo myśle że to jest właśnie przyczyna głosnej pracy popychaczy w mym aucie olej 10w60 moze troche pomógł ale to nie jest to . I jeszcze jedno pytanie bo podczas wymiany oleju wypłynelo wraz olejem kulka metalowa czy to może być element tego zaworka byc moze żle pracuje bez tej śruciny pozdrawiam i prosze o rade. Słyszałem ze w silnikach FS9 które są montowane w modelach 1997 2002 mogą tak chałasować płytki regulujace luz zaworowy co w takim przypadku robić
_________________
Mazda to mazda
marcin78
Postprzez kamilspider » 16 lis 2010, 09:51
odświeżmy trochę temat... nigdzie nie mogę znaleźć tego zaworka! Możecie podać jakieś świeże namiary do 2.5 v6?
"Samochody to nie wszystko, ale bez nich wszystko jest niczym..."
---> JBC to mam trochę części do MX-6 KLDE <---
Od: 25 paź 2010, 09:47
Auto: Było:
MX-6 2.5 V6 KL-DE
Postprzez pawelc » 16 lis 2010, 11:29
chcesz kupić ? –>www.carspeed.pl
Od: 26 sie 2005, 07:39
Auto: RX8 z z32se
Postprzez kamilspider » 16 lis 2010, 18:49
dzięki:) już zamówiłem i z przesyłką wyniesie mnie to 73zł :/ trochę drogawo za takie coś. Wydaje mi się że jakby wymienił sprężynkę lub podłożył pod nią podkładki to by było ok...
Auto: Było:
MX-6 2.5 V6 KL-DE
Postprzez noxes » 16 lis 2010, 19:31
Podłożenie podkładek nic tu nie da. Ta sprężynka jest poprostu już wypracowana/zużyta i trzeba wymienić.
Sprzedam części;
Mazda xedos 6 v6
Mazda 626 1.8-2.0
Od: 19 gru 2009, 22:23
Auto: AUDI A4 B6 1.8T
Postprzez kamilspider » 16 lis 2010, 19:41
pewnie masz rację... Uszczelkę miski też będzie trzeba wymienić czy stara da jeszcze radę? A jakbym nie miał to wystarczy czerwony sylikon? Na ile czasu trzeba go zostawić żeby można zalać olejem i czy od razu można mocno dokręcić miskę?
Auto: Było:
MX-6 2.5 V6 KL-DE
Postprzez pawelc » 16 lis 2010, 20:02
kamilspider napisał(a):pewnie masz rację... Uszczelkę miski też będzie trzeba wymienić czy stara da jeszcze radę? A jakbym nie miał to wystarczy czerwony sylikon? Na ile czasu trzeba go zostawić żeby można zalać olejem i czy od razu można mocno dokręcić miskę?
tam nie ma uszczelki
Auto: RX8 z z32se
Postprzez kamilspider » 16 lis 2010, 20:14
to i tak trzeba się męczyć na sylikon??
Auto: Było:
MX-6 2.5 V6 KL-DE
Postprzez andree » 16 lis 2010, 20:29
kamilspider napisał(a):to i tak trzeba się męczyć na sylikon??
i raczej lepiej użyć dobrego silikonu, typowego do uszczelek ;)
Moja (była) Obrazek >>> K l i c k
Pozdrawiam. Obrazekndrzej.
Czasem trzeba długo iść, aby dojść do siebie...Obrazek
Kupię stary motocykl; JAWA, CZ, SHL, WSK 175 !!
Od: 26 mar 2008, 16:09
Auto: Suzuki Ignis 4x4 ;)
CZ 350, CZ 175 Sport
Postprzez kamilspider » 16 lis 2010, 20:32
a jakieś instrukcje do klejenia?:)
Auto: Było:
MX-6 2.5 V6 KL-DE
Postprzez andree » 16 lis 2010, 20:49
sam tego nie robiłem, ale widziałem.., są proste ;) , dobrze oczyścić, odtłuścić oby dwie powierzchnie(miska i plaster), posmarować nie za grubo silikonem, jedną i druga powierzchnie, odczekać ok pół godz i kleić, miskę przykręcając tak jak koło ., po przekątnych, z początku lekko, używajc najlepiej klucza dynamometrycznego , po operacji najlepiej nie lać oleju i nie odpalac silnika przed upływem ok 4-5 godzin (tak zaczyna wiązać mniej więcej silikon ten do uszczelek) latem.., zimą przy niższych temperaturach zalecam dłużej, nawet do ok. doby ;)
klejenie to pryszcz.., wsadzić i zamontować zaworek, bez ściągania plastra to już trochę inna szkoła jazdy, ale można to wykonać ;)
Postprzez kamilspider » 16 lis 2010, 22:15
o jakim plastrze mówisz?? bo z tego co widzę to w kl odkręca się tylko miskę i już widać tą śrubę od zaworka na imbus. od razu mam dokręcić do końca miskę czy po tych 4h dociągnąć?
Auto: Było:
MX-6 2.5 V6 KL-DE
Postprzez andree » 16 lis 2010, 22:37
smarujesz silikonem, czekasz ok 0,5 godz, zakładasz miche, dokręcasz z wyczuciem, po przekątnej, później juz do "końca", najlepiej , tak jak to robił mój mechanik z użyciem klucza dynamometrycznego,
nie ma żadnej śruby na imbus, a plaster jest to ta część – nr 6 , 7 na fotkach,
viewtopic.php?f=126&t=36374, tego nie potrzeba ściągać, aczkolwiek bez ściągnięcia jest głębiej do zaworka :) i potrzebne są dłuższe szczypce do zawleczek, ale da sie radę , a 4 – 12 godz. to musi schnąc silikon juz po zamontowanej misce , przynajmniej tak polecają :) , ja przy temperaturze ok 10 w plusie odebrałem auto po 4 i jest OK ;)
Postprzez kamilspider » 16 lis 2010, 23:41
ale Ty na pewno mówisz o silniku 2.5 v6?? jak zamawiałem ten zaworek to mi facet powiedział ze jest własnie na imbus. i jeszcze 1 głupie pytanie: czy da radę to zrobić bez kanału jakby podniósł przód trochę?
Auto: Było:
MX-6 2.5 V6 KL-DE
Postprzez andree » 17 lis 2010, 07:14
w mojej madzi nie było nic na imbus, ale ja mam silnik 1.8 ;) , w V6, nie wiem jak jest, nie widziałem, ciężko Ci będzie bez kanału zrobic, ale próbuj :) , tym bardziej że w V6 trzeba kolektor odkręcac, w moim nie ;)
