Problem z dopasowaniem rozrusznika
Postprzez maciek_800 » 26 sie 2010, 15:15
Mój problem polega na tym że wykopcił mi się rozrusznik w Mazda 626 1,8 16v 96r. 90KM.
Na rozruszniku jest naklejka okrągła z literą A a pod nią FP13.
Niestety nigdzie nie mogę znaleźć takiego rozrusznika o takim symbolu.
Moje pytanie więc czy są jakieś inne modele pasujące do mojej madzi?
Na allegro są rozruszniki do premacy o symbolu AF Fp13 czy może spasować?
Z góry dzięki za pomoc i Pozdrawiam
Od: 5 mar 2006, 15:08
Auto: Premacy 1.8i 74kw 2003r.
Postprzez Ania69 » 27 sie 2010, 07:36
Twoj nie nadaje sie do regeneracji?
Od: 5 gru 2009, 14:11
Postprzez Siw-y » 27 sie 2010, 07:46
Szukaj od FS'a powinien pasować.
¼ – 16,851s
Od: 31 paź 2006, 12:36
Auto: présidentiel
Postprzez dzikus21 » 27 sie 2010, 11:50
Od FS'a pasuje na pewno nawet od mazdy GF też będą pasować bo silniki Są te same w rozruszniku będzie różnił się tylko szczotko-trzymacz i same szczotki. Mocowanie do silnika jest to samo.
Ja założyłem rozrusznik z roku 2001 do mazdy z 1993 i śmiga.
sprzedam cześć 626 1,8 16v GE FP z 96 srebrna trochę po gadzie pytać.
dzikus21@o2.pl
506 501 656
Od: 6 maja 2010, 12:43
Auto: Mazda 626 GF
Postprzez maciek_800 » 27 sie 2010, 12:00
Czyli rozrusznik o symbolu AF Fp13 18 400 do GF i GW będzie pasować?
http://allegro.onet.pl/rozrusznik-mazda ... 63816.html
Np. taki?
I czy ilość zębów na bendiksie jest ta sama?
Postprzez noxes » 27 sie 2010, 18:20
od FS-a napewno będzie pasował, przeciez te silniki różnią się tylko mocą i pojemnością. Od GF 1.8 16V też powinien pasować.
Tu masz od 1.8 16V 1996r
http://allegro.onet.pl/mazda-626-1-8-16 ... 36328.html
a tu od starszej GE
http://allegro.onet.pl/rozrusznik-mazda ... 34701.html
Sprzedam części;
Mazda xedos 6 v6
Mazda 626 1.8-2.0
Od: 19 gru 2009, 21:23
Auto: AUDI A4 B6 1.8T
Postprzez maciek_800 » 27 sie 2010, 19:36
noxes co do pierwszego linku to facet już sprzedał a co do drugiego to wizualnie to nie jest ten sam.
Wizualnie pasuje do tego http://allegro.onet.pl/rozrusznik-mazda ... 57954.html
Czy taki podejdzie?
Postprzez noxes » 27 sie 2010, 20:20
tutaj chodzi o mocowanie o rozstaw śrub. Wg mnie każdy od FS/FP z GE będzie pasował
Sprzedam części;
Mazda xedos 6 v6
Mazda 626 1.8-2.0
Postprzez maciek_800 » 27 sie 2010, 20:31
Czyli ten do którego dałem linka taż będzie pasować ?
Postprzez noxes » 27 sie 2010, 20:46
To jest rozrusznik od GF-ki więc się nie wypowiem. Pisałeś w dziale kupię części o rozrusznik? Tu jest dużo ludzi co mają do sprzedania dużo części. Wystarczy przejrzeć dział kupie części i popatrzeć. wojtek79(chyba to ten uzytkownik widzialem że coś ma)
Sprzedam części;
Mazda xedos 6 v6
Mazda 626 1.8-2.0
Postprzez maciek_800 » 27 sie 2010, 21:25
ok dzięki popatrzę
Wojtek79 pisał do mnie że ma taki rozrusznik ale nie umie się z nim z kontaktować a wiesz potrzebuję na wczoraj
A mój aktualny rozrusznik wygląda tak samo jak ten z linku tyle że na naklejce zamiast AF i pod spodem FP13 jest samo A i pod spodem FP13
Postprzez noxes » 28 sie 2010, 11:36
No to powinno być to samo, ale pewności nie mam
Sprzedam części;
Mazda xedos 6 v6
Mazda 626 1.8-2.0
Postprzez dzikus21 » 29 sie 2010, 11:16
Wszystkie rozruszniki od FP i FS to to samo jak już pisałem wcześniej ja mam rozrusznik w GE z GF a do tego z silnika FS do silnika FP
dzikus21@o2.pl
506 501 656
Auto: Mazda 626 GF
Postprzez maciek_800 » 31 sie 2010, 20:08
Dzięki za pomoc -rozrusznik kupiony od wojtek79
