Klimatyzacja obciżenie silnika – 626 GE FS 2.0 16V
Witam w mojej Maździe 626 GE CX jak włącze klime to odczuwalny jest spadek mocy (przy 120km/h jak załącze klime mam wrażenie jakby "coś go hamowało/trzymało) obroty spadają o ok? 200 obr/min i raczej już nie ma czym jechać,a tym bardziej ruszyć ze świateł w mieście:)Więc pytanie? Obroty nie powinny się automatycznie podnieść po włączeniu klimy? w większości aut tak jest..Czy może coś jest uszkodzone? Jakiś przekaźnik lub sterownik?? Nie mam pojęcia co to może być...Może ktoś się spotkał z tym i wie gdzie szukać przyczyny?
- Od: 13 gru 2009, 16:57
- Auto: mazda 626 GE comprex 95r.
TYLKO GWIAZDY MAJĄ MAZDY!!!!
zabawne:)dziękuje za taki mocny strzał wiedzy.jak kolega nie ma pojęcia to może wogóle nic nie pisać?szkoda klawiszy wycierać:)hehehe
Hazu napisał(a):Rozwiązanie jest bardzo proste: wyłączyć klimę,
Jakbyś miał pojęcie to byś nie pytał.
Po należało odszukać informację na forum.
A po drugie to normalne że jest strata mocy po załączeniu kompresora, przecież ze słońca on energii nie pobiera, tylko z silnika.
W mojej Maździe też spada moc po włączeniu klimy. Czuć to zwłaszcza przy załadowanym aucie. Wydaje mi się że ma to mało wspólnego ze wzrostem obrotów, bo to jest u mnie zauważalne i na pewno tak być powinno.
BO PRZYJACIOŁOM SIĘ UFO
- Od: 5 maja 2007, 17:43
- Auto: Mazda 626, 1840 DOHC, HB, '94r
Jeździłem kiedyś Hyundai'em Accentem z 95 r. 1,5l i jakieś 83-86 KM. Po załączeniu klimy też był wyraźny spadek mocy, a auto ważyło jakieś 800-900 kg. W przypadku twojego samochodu (ok. 1300 kg) i niewielkiej mocy tego diesla nie ma co liczyć na cud.
Dawno temu gdzieś wyczytałem, że minimalna moc silnika dla klimatyzacji to 75 KM (składnia trochę dziwna tego zdania, ale chyba każdy rozumie co miałem na myśli). Wydaje mi się, że dla takiego samochodu jak Mazda 626 GE dopiero przy silniku o mocy nie mniejszej niż 150 KM, kierowca nie zauważy lub też nie wystąpi spadek mocy po załączeniu klimatyzacji.
- Od: 2 sty 2010, 11:15
- Auto: Mazda 626 GE 2.0 16v
SZANOWNY PANIE WSZECHWIEDZĄCY "HAZO"(co to za nick?)po to jest forum żeby szukać odpowiedzi i "pomocy" lub informacji,doświadczeń itp.itp.a to co ty wnisłeś do tego tematu...to jest bardzo płytkie i świadczy tylko o niskim ilorazie inteligencji.Wiem doskonale że jest utrata mocy jak się włączy klime.Ale głównym problemem jest opadanie obrotów o jakieś 200 obr/min a w większości aut jest że obroty się podnoszą-jak to zauważył użytkownik "ANIA69" (jak byś przeczytał do końca to byś wiedział,a nie arogancko sobie żarty robił.więc może jakiś przekaźnik jest uszkodzony?PS.szanowny panie "hazo" klimatyzacja jest po to żeby jej używać,a nie po to żeby ją mieć i nie włączać.
Hazu napisał(a):Jakbyś miał pojęcie to byś nie pytał.
Przekaznik to raczej nie bo by ci rozlaczalo albo inne objawy.Mozesz wyjac przekaznik i zobaczyc bo brak przekaznika spowoduje brak wolnych obrotow,klima bedzie chodzic.Ja bym bardziej sie przyjrzal sprezarce moze zaczyna sie przycierac i ciezko pracuje i stad ten jakby hamulec.To ze czuc utrate mocy to tak ale ten spadek obrotow to nie powinien byc,ja przynajmniej tego nie zauwazylem ale moge sie mylic bo mialem mocniejsze silniki.Sprawdz na wolnych obrotach co sie bedzie dzialo po wlaczeniu ,to cos powinno powiedziec.Pozdrawiam
- Od: 5 gru 2009, 15:11
a gdzie jest ten przekaźnik?może wiesz gdzie go szukać?pod maską?za schowkiem?czy w kasecie bezpiecz.?Z obrotami to dziwne jest.jeżdziłem dzisiaj suzuki swift 1.3 włączyłem klime i automatycznie podnosi obroty.a sprężarka , to tam na kole pasowym jest"niewiem jak to nazwać"(sprzęgło czy jakiś rodzaj automatu??)Ale na wolnych obrotach jak włącze klime to pochodzi chwile(ok?2-5 min)pstryknie i odłączy sprężarke i obroty wracają do normy.
Ania69 napisał(a):Przekaznik to raczej nie bo by ci rozlaczalo albo inne objawy.Mozesz wyjac przekaznik i zobaczyc bo brak przekaznika spowoduje brak wolnych obrotow,klima bedzie chodzic.Ja bym bardziej sie przyjrzal sprezarce moze zaczyna sie przycierac i ciezko pracuje i stad ten jakby hamulec.To ze czuc utrate mocy to tak ale ten spadek obrotow to nie powinien byc,ja przynajmniej tego nie zauwazylem ale moge sie mylic bo mialem mocniejsze silniki.Sprawdz na wolnych obrotach co sie bedzie dzialo po wlaczeniu ,to cos powinno powiedziec.Pozdrawiam
Czy normalne jest w tym modelu aby po włączeniu klimatyzacji odczuwać spadek mocy samochodu.
Kiedy włączona jest klimatyzacja samochód bardzo wolno przyśpiesza. Zużycie paliwa wzrasta o około 1,5 litra na 100km.
- Od: 7 cze 2010, 22:23
- Auto: Mazda 626 GE 2.0i 16V 1995r.
LPG: BRC Sequent 24 Light
Wydaje mi się że tak jest bo wtedy sprężarka obciąża silnik i przez to więcej pali. Pamiętam jak robili test jakiegoś Audi czy na jednym baku da radę przejechać 1000 km to pod koniec już wszystko powyłączali aby zmniejszyć obciążenie silnika przez co i spalanie
. Chociaż ostatnio bawiłem się skodą octavią z silnikiem TSI i po włączeniu klimy, spalanie według komputera nie wzrosło.
- Od: 30 cze 2011, 19:48
- Auto: Mazda 6 GJ 2014
2.0 165KM
Ja także po włączeniu klimatyzacji czuje że auto słabiej jedzie ale nie jest to bardzo odczuwalna różnica. Jeśli u ciebie jest to bardzo odczuwalne pewnie sprężarka daje spory opór przez co czujesz spadek mocy i masz zwiększone spalanie.
- Od: 3 paź 2005, 17:44
- Auto: Mazda 626 (GE) 2.0 FS 93r
Spalanie ciut większe to norma, ale w przypadku silnika 2,0 jeśli wszystko jest sprawne nie powinniśmy dotkliwie odczuwać spadku mocy..
Ps. Polecam przejechanie się Matizem z klimą!!! Jak włączy się klimę to ciężko pod górkę wjechać !
