Opadające obroty (626 GE FP 94r.)
Witam zauważyłem taki obiaw, po wymianie przepływomierza samochód zapalił za pierwszym razem a nie jak dotąd za kturymś tam, po rozgrzaniu sie silnika i przegazowaniu obroty nurkuą do zera i zaraz wracają na miejsce czyli na ok 750obr/min zdażyło mi sie ze nawet zgasł mi dwa razy po przegazowaniu. Jest tam jakiś czujnik czy może trzeba podnieść obroty biegu jałowego w trybie serwisowym niewiem o co biega i od czego zacząć. Mazda 626 1,8 16v z 94 roku.
- Od: 11 lut 2010, 19:34
- Auto: Mazda 626 GE '94 105KM Liftback, Mazda Premacy '1,8 2005 101KM,Mazda 5CR lift 2.0 2008,Mazda5 CW 2.0 150KM 2012r
zresetuj kompa po wymianie. Krokowy powinien przechwycić spadające obroty w okolicy 1000-1110 obr/min i łagodniej je opuścić niezależnie od obciążenia do obrotów biegu jałowego i je utrzymywać. Z tego co piszesz to krokowy u ciebie w ogóle nie reaguje, może z powodu błędów przepływki, a może jest jeszcze coś nie tak
- Od: 21 lut 2010, 04:12
Witam czyli nic sie nie przejmować powinna samo wrucić do normy
Ja wczoraj zrobiłem jeszcze taki meges wszedłem w tryb serwisowy i obroty troche podciągnołem do góry tak że wskazówka wskazuje drugą kreske od góry pod tysiacem w trybie serwisowym, po tej regulacij pojechałem na mujnie jakieś 15 km i wracając zauważyłem ze obroty łagodnie spadają do tej wartości którą wcześniej ustawiłem. Myśle ze to chyba wszystko co powinno siezrobić po wymianie przepływomierza. Ale jeśli coś jeszcze trzeba zrobić (wyregulować, ustawić, zaprogramować ) to prosze o podpowiedzi.
To jest link gdzie kupiłem przepływomierz http://www.czescijaponskie.pl/PRZEPLYWO ... 0-442.html może komuś sie przyda
Pozdrawiam.
( Przed montarzem drugiego przepływomierza odłączyłem akumulator klema ( – ) z akumulatora. )
