Terkot podczas jazdy (Mazda 626 1,8 kat GE)
Postprzez radecki » 12 lut 2010, 22:12
Witam państwa,:) Mój kłopot polega tym że podczas jazdy spokojnej (40-45Km/H) z prawego przodu słyszę jakiś terkot ( bez wibracji). Co to może tak się odzywać ? Dodam ze klocki i tarcze są nowe ( zmieniane 3 tyg temu) przeguby zaś w listopadzie ubiegłego roku )Czy moze być to winą Piasty z łóżyskiem ?
jak to dziwne być posiadaczem awaryjnej piękności...
Sprzedam częsci z rozbiórki silnika 1,8i (listwa wtryskowa z wtryskiwaczami , głowica termostat pompa wody)
Od: 15 lut 2008, 08:28
Auto: Mazda 626 GE 1,8i 16v kat. FP+ LPG 1997 hatchback
Postprzez dziedzictom » 12 lut 2010, 22:21
Kolego ostanio moj znajomy tez mial terkot tak jakby przeguby a okazalo sie ze mial wybulona opone sprawdz sobie to..... łozyska mocno rozwalone tez czassami potrafia sie tak odzywac...
Od: 6 wrz 2009, 13:58
Auto: Mazda 626 1.8 GE 16v DOHC 96r + LPG
Postprzez desp » 13 lut 2010, 22:35
Gdyby to było łożysko miałbyś szum, a nie terkot – więc to coś innego. Też mam taki dziwny terkot powyżej pewnej prędkości – ale ja mam uszkodzoną osłonę silnika z prawej strony i to ona łopocze.
Mazda 626 1.8 '94 LPGIII Koltec
Od: 23 lis 2009, 21:54
Auto: Mazda 626 1.8 '94 LPGIII Koltec
Postprzez Redoo » 15 lut 2010, 02:35
Na pewno nie opona i nie łożysko,łożysko by wyło a opona by biła,kiedy ten terkot słychać przy jeździe na wprost czy może na skręconych kołach?A może on sie pojawia gdy kręcisz kierownicą?
Śmierć Jezdzi Szybko!!!My Jezdzimy Jeszcze Szybciej:)
Od: 29 cze 2004, 12:09
Auto: Mazda 626 GE 2.0 16v.LPG.
Postprzez Szyna » 13 kwi 2010, 10:18
Witam, mam podobny problem i wiem na pewno ze to jest opona. Ponieważ miałem przebita oponę dałem do wulkanizacji i jakoś tak dziwnie mi ja zrobili ze teraz cały czas mi hałasuje :/ I czy może się rozwalić łożysko od tego ?
Pozdrawiam.
GD – Generacja Doskonała
Od: 20 lut 2008, 21:59
Postprzez lukkas_kg » 13 kwi 2010, 16:38
ja bym poderzjewał wywalone tulejki wahacza z przodu, wahacz lata robiąc halas
dziwek podobny jakby przegub był zjechany
albo ktos zapomnial zalozyc sprezynek na klocki i luzny klocek stuka o tarcze, ale to raczej watpliwe
Od: 15 sie 2009, 05:16
Auto: 626 GE 1.8 96'
Postprzez Vuju » 13 kwi 2010, 23:46
A czy ten terkot nie nasila się na takich powiedzmy małych (krótkich) wzniesieniach? Czyżby przegub wewnętrzny?
Японская компания Мазда !
Od: 24 maja 2005, 00:46
Auto: GE FS
Postprzez Szyna » 14 kwi 2010, 15:58
W moim przypadku to na pewno jest opona bo przed przebiciem wszystko było OK. Dopiero jak skleili mi ta oponę i założyłem ja z powrotem to ten dźwięk dochodzi właśnie z tamtej strony i na pewno to jest ta opona. I po prostu pytam czy ma to jakiś wpływ na inne podzespoły, czy może się coś przez to uszkodzić ;)
Postprzez danielh » 21 kwi 2010, 08:36
Witam, u mnie jest podobnie, wydaje mi się że to przegub ale nie jestem pewien. Terkotanie słychać co jakiś czas na zakrętach i gdy przyspieszam również na prostych kołach.
Co to może być?
Od: 6 mar 2010, 10:46
Auto: Mazda 626 GE 1,8 97r.
Postprzez Szyna » 21 kwi 2010, 18:17
Jak slychac podczas przyspieszania to najprawdopodobniej jest to przegub :) A jak mocno skręcisz kolami i przyspieszasz tez slychac ?
Postprzez danielh » 21 kwi 2010, 20:32
Słychać słychać, wiec to chyba będzie przegub.
Przeguby wymienia się oba od razu czy można wymienić tylko jeden?
Postprzez lukkas_kg » 21 kwi 2010, 21:21
mozna tylko jeden
tylko najlepiej napisz do sklepu CARSPEED.PL i dostaniesz fachową poradę odnośnie asortymentu i ceny
ja się przejechałem robiac zakupy w miescie u siebie w Kołobrzegu po jednej zimie polowa czesci wymienianych kaplica
Postprzez danielh » 23 kwi 2010, 14:36
a jest możliwe że przegub odzywa się tylko co jakiś czas? dziś byłem u mechanika i cisza, pół miasta zjezdziłem i nawet lekkiego terkotania nie było słychać :/
posprawdzał mi też wszystko dokładnie czy nie ma nigdzie żadnych luzów i jest ok, poza tym niedawno miałem badania techniczne i tam też żadnych luzów nie wypatrzył...
terkotanie najczęściej słychać na zakrętach i na wzniesieniach, dodam że na skręconych kołach przy ruszaniu jest cisza, dopiero jak rusze do pewnej prędkości czasem zaterkota.
Postprzez lukkas_kg » 23 kwi 2010, 15:42
no to moze przegub wewnetrzny?
Postprzez lukkas_kg » 23 kwi 2010, 17:50
ale pisalem Ci wczesniej czy sprawdzales tulejki przednie? u mnie byly do wymiany a dzwiek byl identyko jak przy przegubie
Postprzez danielh » 23 kwi 2010, 22:39
jaki jest koszt wymiany tych tulejek?
Postprzez lukkas_kg » 23 kwi 2010, 22:51
ja kupowalem tulejki po 20 zł (nigdy wiecej bo warto dolyzc tez 20 zł i kupic porządniejsze na długie lata) no i za wymiane dałem 50 zł za obie, takze niewielki koszt
Postprzez danielh » 25 kwi 2010, 09:57
Lukas a jak sprawdzić czy te tuleje są do wymiany?
Jakiego producenta przegub polecacie?
Postprzez misiek@07 » 25 kwi 2010, 12:30
Miałem identycznąprzypadłość, najgłośniej słychać terkotanie jak podbije samochód na wzniesieniu i przy przyspieszaniu przy 110-120 km/h. Wniosek- wymiana przegubu wewnętrzego. Wymieniłem półoś, jest spokój. A co do mechanika... Miałem tak samo. Nic nie słyszał, bo przejechał się jak baba:D Jak ja go przewiozłem potwierdził że jednak jest coś nie tak.
Od: 28 kwi 2009, 09:46
Auto: 626 1.8 16V GE "96 Hatchback
Postprzez lukkas_kg » 25 kwi 2010, 13:10
organoleptycznie, jak widac ze guma poszarpana i zuzyta znaczy do wymiany
ale ja obstawiam 90% na przegub wew a 10% na te tulejki
