Jaki silikon do miski olejowej (626 GE FS)
Prosiłbym o rade... jak silikon mam zastosować pod miskie olejową w mojej mazdzie 2.0....... bo nie mam pojecia jaki moze byc zeby wytrzymał... ja ma jakis silikon uniwersalny który wytrzymuje temp. do 200 stopni i nie wiem czy bedzie sie nadawał............. a moze lepiej kupić uszczelke........
Johny;)
- Od: 14 mar 2010, 13:07
- Auto: Mazda 626GE 1994r. poj. 2.0
lepiej kupić uszczelkę choć nie wiem jaki to może być wydatek co do silikonu to kup olejoodporny samochodowy w każdym sklepie ci dadzą z uniwersalnym byłbym ostrożny
Tomcio1972 ;–)
- Od: 15 maja 2009, 22:05
- Auto: mazda 626 comprex RF-CX 1995 była obecnie 121 db 1991 1,3benzin
Powiedz że potrzebujesz silikon do miski olejowej i dadzą Ci odpowiedni.
- Od: 8 lut 2010, 17:21
nie znam nigdy nie składałem na silikonie miski olejowej zawsze kupowałem uszczelki spróbuj najwyżej będziesz to robił jeszcze raz
Tomcio1972 ;–)
Silikon olejoodporny jest najczęściej czerwony, tak jak pisali koledzy wyżej podjedź do jakiegoś dobrego sklepu motoryzacyjnego i kupisz jakiś napewno, z tego co pamiętam SOUDAL ma w swojej ofercie taki silikon...
Taki zwykły silikon olej wydobywający się zpod uszczelki z czasem rozpuści i nie będzie trzymał...
DIESEL JEST DOBRY... ALE DO TRAKTORA... :-D !!!
- Od: 4 paź 2009, 13:56
- Auto: Mazda 626 GE 2.5 V6 DOHC KL
Czerwony, czarny, różne są. Malutka tuba, przeważnie napisane jest oil pan/gasket silicone – powinien coś koło 10zł kosztować:) Silikon jest ok – nakładasz pół-milimetrową warstwę na odtłuszczoną powierzchnię, czekasz pół minuty i przykładasz do tej drugiej, również odtłuszczonej powierzchni. Trzyma.
Mazda 626 1.8 '94 LPGIII Koltec
- Od: 23 lis 2009, 21:54
- Auto: Mazda 626 1.8 '94 LPGIII Koltec
i ja polecę dirko ,trochę drogi ale warto
- Od: 26 sie 2005, 07:39
- Auto: RX8 z z32se
Wystarczy na miskę i nie tylko:D. Taką tubką to ze 2 silniki uszczelnisz. Smarujemy cienko, ale równomiernie, nie ma potrzeby nakładania kosmicznych ilości. Miskę dokręcamy z momentem 19-25 N-m
Ostatnio edytowano 17 kwi 2010, 00:16 przez beryl, łącznie edytowano 1 raz
- Od: 9 wrz 2007, 16:04
- Auto: Mazda 626 Gle Special 2.0 16V '94r.
Nie ma potrzeby nakładania grubszej warstwy bo i tak nadmiar zostanie wyciśnięty po dokręceniu miski, najważniejsze jest dokładne wyczyszczenie i odtłuszczenie przylegających powierzchni, ewentualnie jeżeli stwierdzimy jakieś uszkodzenia lub zarysowania tych powierzchni spowodowane nieumiejętnym demontażem, możemy nałożyć w takich miejscach troszku grubszą warstwę uszczelniacza(ale bez przesady).
