Matys507 napisał(a):Ostatnio przy sporych mrozach zauważyłem ze piszczy jakis pasek. Dzieje sie to tylko przy włączonym nawiewie. Zaczyna piszczec tylko wtedy gdy ruszam i musze wcisnac sprzeglo poczekac az obroty spadna, i dopiero dodac gazu i puscic sprzeglo. Co to moze byc? A pozatym zauwazylem ze klima w mroz sie nie wlacza. To normalne? Czy cos zamarzlo?
Piszczy ci widocznie pasek na alternatorze, zaczyna jak dostaje wieksze obciazenie z alternatora (od wentylatora). To samo sie pewnie bedzie dzialo jak zalaczysz ogrzewanie tylnej szyby itp. Zaczyna piszczec na bardzo wolnych obrotach bo wtedy jest najwiekszy moment obrotowy na alternatorze, mialem dokladnie to samo. Tu wkracza problem z trefnymi paskami, z calego serca zycze powodzenia. Ja u siebie juz wymienialem paski ze 3 razy, toczylem kola pasowe, wymienialem na inne i dalej piszczy przy odpalaniu. Przyznam sie ze nie skorzystalem z porady kolegi aby zakupic pasek w rekomendowanym sklepie
ale chyba w koncu skorzystam bo mi sie pomysly skonczyly.
Nigdy nie mialem auta z klima ale ze znajomosci zasady dzialania moge powiedziec ze nie bedzie sie zalaczac jezeli temperatura parownika spada do temp ok 0 stopni, ujemne temp na dworze temu sprzyjaja.
