klekotanie przy stałym tempie jazdy
Postprzez jopekmp123 » 7 lip 2009, 18:59
czesc wszystkim! Panowie znowu musze sie zwrócic do was i spytac o porade.......
...mam taki problem:
podczas jazdy na 4 biegu powiedzmy przy prędkości 80km/h jak utrzymuje stale tempo słyszę jakieś dziwne klekotanie które dochodzi z pod pokrywy silnika dosc głośne tak samo jest na 5biegu ale tez jak chce utrzymać stale tempo jazdy. jak zabiorę noge z gazu klekotanie odrazu ustaje tak samo jak przyspieszam tez nic nie słychać tylko i wyłącznie jak utrzymuje stale tempo jak lekko wciskam pedał gazu nie dzieje się tak na biegach 1-3 tylko właśnie na 4 i 5 ale podczas jazdy stałym tempem
...mam nadzieje ze ktoś doradzi co to takiego i jak się z tym uporać ..pozdrawiam
Od: 14 maja 2012, 10:59
Auto: Mazda 626 99r GF 2.0 116km
benzyna+gaz(stag4)
Postprzez pawello » 7 lip 2009, 22:43
cze. żaden ze mnie mechanik ale wychodzi że to skrzynia
-luz między zębami zębatek biegu 4 i 5 między zębatką z wodzika
(czy jak tam zwał-nie znam budowy tej skrzyni)
Przy przyspieszaniu lub hamowaniu skrzynią zębatki mocno prą na siebie i jest ok, zaś przy utrzymywaniu stałej prędkości dostają luzu....
Ot moja taka ocena ale mogę się mylić. :]
Ps.A oliwa jest? :P
Od: 19 maja 2009, 18:37
Auto: mx6 kl "95
Postprzez jopekmp123 » 8 lip 2009, 15:00
dzieki kolego zawsze jakas rada tylko jak ta twoja teze dokladnie sprawdzic??
a oleju to jak ostatnio sprawdzalem to mialem tak w polowie
...a moze ma ktos jakies inne przypuszczenia?
benzyna+gaz(stag4)
Postprzez genewa » 8 lip 2009, 21:44
jopekmp napisał(a):dzieki kolego zawsze jakas rada tylko jak ta twoja teze dokladnie sprawdzic??
jesli masz sekwencję (LPG) to mogą klepać wtryskiwacze. Spróbuj przeprowadzić eksperyment jadąc na Pb.
Marek
President Valery + drut na magnesie
Od: 30 sie 2005, 09:57
Auto: 626 GE FP 96' + SGi
Postprzez misiek@07 » 9 lip 2009, 08:48
Wtryskiwacze aż tak głośno nie klepią na sekwencji. Stawiam na skrzynie.
Od: 28 kwi 2009, 08:46
Auto: 626 1.8 16V GE "96 Hatchback
Postprzez ZipperPL » 9 lip 2009, 12:11
jopekmp napisał(a):a oleju to jak ostatnio sprawdzalem to mialem tak w polowie
no to ja by zaczął od tego :)
www.osk-karo.pl
Od: 27 wrz 2007, 22:24
Auto: Mazda 626 GE 2,0 LPG STAG 200
Postprzez kierownik » 12 lip 2009, 10:04
jopekmp ja miałem ostatnio bardzo podobne objawy a okazała się niedokręcona jedna śruba przy kole <lol>
Od: 18 gru 2005, 01:26
Auto: służbowe
Postprzez jopekmp123 » 13 lip 2009, 15:27
kierownik napisał(a): ja miałem ostatnio bardzo podobne objawy a okazała się niedokręcona jedna śruba przy kole <lol>
...hehe to pewnie sie ucieszyłeś sprawdzę to moze jutro bo chwilowo nie mam dostepu do autka, twoja teoria moze byc słuszna przed tym klekotanie klocki wymieniałem we wszystkich 4 kolach i możliwe ze z chłopakami nie dokręciliśmy jakiejś śruby <glupek2>
benzyna+gaz(stag4)
