Rozrząd Piszczy
Witam mam pytanko, chodzi o rozrząd kiedy odpalam z rana to mi piszczy przez jakiś czas aż się nie rozgrzeje jakieś kilka sekund. Zaczeło mi się to robić kiedy spadła temperatura na dworze, latem był spokój. Rozrząd jest nowy paski, napinacz, rolki pasek też jest niby dobry bo CONTINENTAL. Próbowałem już naciągnąć chyba że za lekko ale niechce za mocno żeby nie pękł. Co można jeszcze w tym temacie zrobić, prosze o pomoc...
Martin Van Mensfeld
http://martinvanmensfeld.wrzuta.pl/audi ... an_mensfel
- Od: 8 sie 2008, 19:57
- Auto: Mazda 5 2.0 2005r.
Próbowałeś naciągnąć pasek rozrządu? A ja myślałem, że się nie da. Naciągnij lub wymień paski wielorowkowe i powinien być spokój.
Pozdrawiam Hubert
- Od: 17 kwi 2008, 07:34
- Auto: Mitsubishi Galant Avance 2,5 V6 '01 A/T sedan
Przechodziłem przez to samo. Piszczało dopóki nie odzyskał energii potrzebnej do zakrecenia rozrusznikiem. Kwestia dociągnięcia paska od alternatora
- Od: 4 sty 2007, 17:31
no spróbuje jeszcze raz mam nadzieje że nic się nie stanie a pasek nie pęknie
Martin Van Mensfeld
Jak będziesz delikatnie dokręcał kluczem, a nie młotkiem to możesz być spokojny
Martin1981a aku naładowane?
- Od: 26 sie 2005, 07:39
- Auto: RX8 z z32se
pawelc aku jest nowy
A koledzy powiedzcie mi czy ten pasek od alternatora naciągne za pomocą przykręcania jakiejś sruby czy musze poluzować alternator i za pomocą jakiejś brechy ? bo pasek mi naciągał mech. ale nie wiem jak on to robił
Martin Van Mensfeld
U mnie jest to za pomocą śruby i jestem prawie pewien, że u ciebie też
Śruba steruje jedną z rolek (druga to alternator), więc nie ma potrzeby wykręcania czekogolwiek
też mam taką nadzieje
dzięki
Martin Van Mensfeld
Martin1981 musisz poluzować śrubę od mocowania alternatora (fatalny dostęp tylko i wyłącznie z kanału) i następnie wkręcasz śrubę regulacyjną.
Pozdrawiam Hubert
Hugo napisał(a):fatalny dostęp tylko i wyłącznie z kanału
no bez przesady.. ja tam mam jeszcze reduktor od gazu i sobie radzę bez problemu normalnie przed blokiem.
Nie wyobrażam sobie tego.Bartek1986 napisał(a):no bez przesady.. ja tam mam jeszcze reduktor od gazu i sobie radzę bez problemu normalnie przed blokiem
Pozdrawiam Hubert
Hugo dzięki za info.
Martin Van Mensfeld
