Problem z odpaleniem po myciu silnika i wyjeżdżeniu paliwa.
Postprzez s_t_e_v_e » 28 sie 2008, 14:13
witam mam problem z moja Madzia :( mniej więcej jakiś tydzień temu myłem silnik ... później zacząłem mieć problemy z akumulatorem nie trzyma wogole ładowałem cala noc podjechałem z pracy do domu około 3 km zgasiłem silnik i chciałem od nowa zapalic i nic. później wracając z pracy do domu miałem mało paliwa postawiłem samochód po 2 dniach chce jechać na CPN po paliwo przejechałem możne z 200 metrów i zgasła. poszedłem pieszo na CPN kupiłem paliwo wlałem i dupa odpaliła tylko może na minute, zaczęła się dławic i sama zgasła teraz próbuje odpalić nie chce ani drgnąć pomóżcie mi ... mam ochote ja <killer>
EDIT, Porek: Czy taki temat nie jest czytelniejszy? Na pewno jest zgodny z regulaminem. Pozdrawiam.
Od: 13 sty 2008, 22:09
Auto: Mazda 626 2.0i KAT GE 1992r
Postprzez Grzyby » 28 sie 2008, 14:21
s_t_e_v_e napisał(a):mam ochote ja
siebie weź <killer>
Kto myje silnik i jeździ na resztkach paliwa ??
Możliwe że zatarłeś pompę paliwa na tym syfie z dna lub zatkałeś nimi wtryski.
Odkręć przewód paliwowy od listwy z wtryskami i spróbuj zakręcić rozrusznikkiem. Jak paliwo tryśnie z rurki to pompa jest sprawna (potzrebne 2 osoby)
d.pa
Od: 3 paź 2004, 22:09
Auto: Peugeot 508 Hybrid4 '13
Suzuki Aerio 2.3l LPG '06
Fiat Doblo 1.6 16V '01
Dacia DV 1.6 LPG '14
Burstner Amara 535TK
Postprzez DamianMX6 » 28 sie 2008, 16:40
Nie widzę nic złego w myciu silnika jeśli się to robi umiejętnie.
Po to jest filtr paliwa aby syfy nie trafiały do wtryskiwaczy.
A czy sprawdzałeś alternator? Może padł ci akumulator bo alternator nie działa. Te objawy które podałeś idealnie do tego pasują.
Najprościej na początek wsadź inny akumulator jak zapali i bedzie normalnie pracował masz odpowiedź.
99% problemów po myciu silnika powstaje w "elektryce".
Od: 28 mar 2008, 13:43
Auto: MX6 MAZDASPEED
Postprzez SHY » 3 wrz 2008, 21:24
Polecam przejrzec swiece tj. czy nie stoi w nich woda albo koncowki przewodow nie sa wilgotne (powstanie wtedy uplyw i nie bedzie iskry). Ostatnio mialem klepany samochod i musialem miec myta komore silnika, bo syf byl niemilosierny. No i mechanik przyjechal z myjni bez problemu, ale pozniej juz byly straszne problemy z odpaleniem. Oczywiscie standardowo zaczal czyscic kopulke. Oczywiscie rozlozyl rece, bo juz nie wiedzial co zrobic i oczywiscie nie chcial sluchac, ze przeciez swiece sa w zaglebieniach i jak tam wleci woda to kaplica. W koncu mnie posluchal i samochod odpalil.
Co do zatkania wtryskiwaczy – przeciez jest po drodze filtr paliwa. Powinien uchronic przed takimi sytuacjami. Do tego gdzies na forum czytalem, ze wyjecie listwy rowna sie dodatkowo wymiana uszczelek przy wtryskiwaczach a to ponoc tanie nie jest.
Pzdr
SHY
Od: 22 lut 2005, 22:16
Auto: Mazda 6 GH 2,2 MZR-CD 163KM
Postprzez s_t_e_v_e » 11 wrz 2008, 18:02
witam sorka ze tak pozno odpisuje ale nie mialem czasu problemem byl akumulator cos z tam z celami bylo nie tak dokladnie kolesia nie zrozumialem poniewaz byl to dunczyk i niestety kiepsko gadal po angielsku wiec nie dowiedzialem sie dokladnie ale wymiana akumulatora pomogla ale tez mam dalej problem z alarmem tzn syrena mi nie dziala sprawdzalem pod akumulatorem ona chodzi musi byc cos w kablach nie tak po tym myciu sinika :( nie mam czasu teraz zeby to sprawdzac ale jak znajde to napisze co i jak a promo mycia silnika popsrtostu chcialem umyc i tyle a z resztkami paliwa to roznie bywa sa czasami sytuacje bez wyjscia ze musisz jechac gdzies a nie masz paliwa a z buta taki kawal nie ebde zapier... moze grzyby powiedz mi ze ty nigdy nie jechales na resztkach !!!
Postprzez s_t_e_v_e » 11 wrz 2008, 18:04
a jak bede chcial to ja <killer> moj samochod i chu... do gadania masz co z nim zrobie samochod to samochod !!! jest ten zawsze moze byc inny nie amm az takiego przywiazania do rzeczy martwych !
Postprzez qbass » 11 wrz 2008, 18:12
s_t_e_v_e napisał(a):a jak bede chcial to ja moj samochod i chu... do gadania masz co z nim zrobie samochod to samochod !
Spokojnie <głaszcze>
P.S. Jeszcze trochę i będziesz mógł się pożegnać z jakąkolwiek odpowiedzią...
Sprzedam sporo części do MX-6/626 GE KL :)
Od: 27 kwi 2007, 09:39
Auto: MX-6 GE KL
Postprzez s_t_e_v_e » 12 wrz 2008, 17:50
o co ci idzie z tym pożegnaniem ???
Postprzez rusek » 12 wrz 2008, 20:24
Kolega cię straszy..... Bój się....!
rusek
Postprzez s_t_e_v_e » 12 wrz 2008, 20:49
heheh juz trzese w pory <lol>
Postprzez bazyl wspaniały » 12 wrz 2008, 20:58
s_t_e_v_e :|
qbass napisał(a):Jeszcze trochę i będziesz mógł się pożegnać z jakąkolwiek odpowiedzią...
s_t_e_v_e napisał(a):o co ci idzie z tym pożegnaniem ?
no o to że jakoś tak nieciekawie się zwracasz. ludkowie ci pomagają przecie. nikt ci tu nie grozi, chodzi o to że następnym razem nikt ci nie pomoże bo hamownię odwalasz :|
pewnie, jak chcesz to możesz i z mostu go zwalić, ze sobą lub bez. nie zdziw się jednak jeśli następnym razem na swoje pytanie usłyszysz odpowiedź "Twój samochód, Twój problem-narka"
"... prędkość była ok, to zakręt był za wąski..."
Od: 19 mar 2006, 18:10
Auto: ś.p 626 GE FP
ś.p 626 GE KL
ś.p XEDOS9 KF
ś.p Fiesta 1,3
Grand Caravan 3.3LPG :D
Virago 535
Postprzez s_t_e_v_e » 13 wrz 2008, 13:41
dobra koniec tematu ...
