Jak wymontować przednią szybę?
PostNapisane: 19 cze 2010, 10:45
przez noxes
Tak jak w tytule, jak wymontować przednią szybę i te małe trójkątne, tak aby ich nie uszkodzić? Szukałem ale znaleźć nie mogłem.
Re: Jak wymontować przednią szybę?
PostNapisane: 19 cze 2010, 12:24
przez Tomcio1972
przednia szyba jest klejona najlepiej delikatnie zrobić dziurkę w kleju przełożyć przez nią pół stalowy drut i przy pomocy drugiej osoby delikatnie odcinać klej co do trójkątnych nie wypowiadam się nie praktykowałem
PostNapisane: 19 cze 2010, 14:44
przez Ania69
Trojkaty ida latwiej niz szyba czolowa.Drut do wycinania kupisz tam gz\dzie wklejaja ,sprzedaja szyby.Przy czolowej trzeba to wycinajac drutem robic powoli i ostrozniw ,aby drut nie naruszyl szyby bo moze strzelic.Zalezy czy jest orginalna czy byla wklejana kiedys
PostNapisane: 19 cze 2010, 19:27
przez prezes83
A ja bym nie ryzykował tylko zlecił to komuś kto się tym zajmuje. koszt ok 150zł a przynajmniej pewniejsze niż własna próba. Później może być z tego tylko kłopot – ja właśnie jestem po takiej naprawie gdzie ktoś wcześniej nieumiejętnie wymieniał szybę – koszt 800zł i kapanie wody do środka przy każdym deszczu.... warto ?
PostNapisane: 20 cze 2010, 08:20
przez Ania69
Masz racje ale to kwestia samego montazu,pozostaje kwestia wyciecia ,bo to jest troche pracochlonne przy czolowej szybie i czasem aby dobrze wyciac drutem to moze byc naryszony lakier.Zdarza sie ze szyba moze strzelic mialem taki przypadek.Z czolowa tez osobiscie bym wolal oddac to fachowcom ,oni nie uzywaja archaicznych drutow i trwa to moment.Pozdrawiam
PostNapisane: 20 cze 2010, 09:36
przez noxes
No tak, ja wiem że lepiej powierzyć to fachowcowi, tylko, że mazda niestety nie jeździ... A szyba jest oryginalna.
PostNapisane: 20 cze 2010, 10:01
przez Tomcio1972
to popytaj może jakiś człowiek z punktu wymiany szyb podjedzie i ci wytnie za przysłowiową butelkę piwa na pewno będzie to pewniejsze niż robić samemu ja wycinałem z peugeota z takim właśnie człowiekiem i było luks ale naprawdę trzeba to u mieć zrobić bo tak jak napisali wyżej koledzy może ci strzelić i wtedy koszt większy
PostNapisane: 20 cze 2010, 18:27
przez Ania69
Sa tacy ludzie po godzinach sobie dorabiaja,kolega tak robil i zaplacil mniej za wymiane niz chcieli w warsztacie
PostNapisane: 21 cze 2010, 12:50
przez prezes83
tak nawiązując do problemu – może któraś z ekip pomoże ;)
http://moto.onet.pl/1615116,1,wyjatkowe-mistrzostwa-swiata,artykul.html?node=23
