Żaróweczki gdzie kupić, dźwięk po wymianie zegarów (MX-6 GE)
Postprzez zibijak » 6 maja 2010, 20:30
Mam maleńkie 2 pytanka dotyczącej MX6 ale i w innych Mazdach być może też są takie same problemy..
1. Wie może ktoś gdzie można kupić żaróweczki do włączników na desce np. przeciwgielne..halogeny itp..mają taki kształt odróconego grzybka
2. Dzisiaj założyłem zegary INDIGLO wyglądają cudnie ale..po zmianie zegarów zaczął pojawiać sie sygnał dzwiękowy którego wcześniej nie było.. 5 razy sygnał dzwiekowy po 5 krótkich dzwieków zaraz po włożeniu kluczyków.. Dodam zostały wyciągniete żarówki od podświetlania zegarów żeby podłaczyć tarcze wiec chyba nie to...ale wyciągnąłem też zarówke od PODUSZKI POWIETRZNEJ bo ciągle mrugała kontrolka (wcześniej wymieniłem zniszczoną kierownice na taką bez poduchy) ja myślę że to ten brak żarówki od poduszki ale znowu musze rozbierać całą deske wiec moze przed tą męką ktoś mi doradzi
Bardzo prosze o pomoc..
Od: 18 sty 2010, 20:51
Auto: Mazda MX6
Postprzez waldez » 6 maja 2010, 20:49
Brak żaróweczki od poduszki powietrznej jest sygnalizowany dźwiękiem. U mnie w 323 jest tak wściekły, że wytrzymałem 3 sek.
Co do żaróweczek ja kupuje taki w sklepie elektronicznym za 1,50zł od sztuki
Od: 26 paź 2008, 19:55
Auto: 323c BA 1,5 16v DOHC 95r
Postprzez zibijak » 6 maja 2010, 20:52
Dzieki za szybką odpowiedz.. Tak myslałem że to ta żarówka od poduszki wiec czeka mnie założenie jej spowrotem... A żaróweczki..są tak poprostu dostępne w sklepach elekrtycznych lepiej zaopatrzonych ??
Auto: Mazda MX6
Postprzez Gregor_ » 16 maja 2010, 11:02
A mozna cos zrobic zeby ta zaroweczka wogole nie swiecila i zeby nie bylo tego wkurzajacego dzwieku? jakis opornik, czy cos? Jesli tak, to jak mozna go zamontowac? Drazni mnie ta kontrolka na desce a dzwiek jeszcze bardziej:P
Obrazek Mazda 626 IV GE Hatchback 1.8 16V DOHC 1995 r.
Od: 5 paź 2008, 10:07
Auto: 626 IV GE HB 1.8 16V, '95
Postprzez wojtek79 » 16 maja 2010, 11:21
Ja poradziłem sobie w ten sposób że żaróweczke obkleiłem czarną izolacją. Nie piszczało bo żaróweczka była no i oka nie drażniło bo lampeczka juz nie świciła wtedy nie trzeba cudowac z opornikami :–)
SPRZEDAM CZĘŚCI DO MAZDY 626 GE 1.8 16V
tel: 504-096-262
gg: 10464071
email: wojtek.skie@aol.pl
Od: 8 lut 2010, 16:21
Postprzez Gregor_ » 16 maja 2010, 11:34
W sumie nie glupi pomysl, hehe :P trzeba bedzie pokombinowac:P
Postprzez zibijak » 16 cze 2010, 22:44
Dokładnie zrobiłem to samo :) zaciemnić (zakleić albo zamalować) żaróweczke i po krzyku :) U mnie zadział ten patent :) szkoda czasu na oporniki :)
Auto: Mazda MX6
Postprzez wojtas369 » 21 cze 2010, 15:23
Witam.A mi się wydaje że ten dzwięk to ostrzeżenie dla kierowcy przypominający o: zapięciu pasów(w mojej mx6 gaśnie wraz z kontrolką od pasów)/jak nie wyciągniesz kluczyków ze stacyjki przy zgaszonym aucie ,a otwierasz drzwi oraz jak masz zapalone światła i otwierasz drzwi przy zgaszonym silniku.pozdrawiam.
wojtas369
Postprzez Gregor_ » 21 cze 2010, 15:34
to napewno dzwiek poduchy
Postprzez wojtas369 » 21 cze 2010, 19:56
Ale w mojej nie było poduchy w wyposażeniu.
wojtas369
Postprzez zibijak » 21 cze 2010, 20:46
Panowie ten problem dawno już został rozwiązany.. Zmieniłem jakiś czas temu kierownice na taką bez poduszki denerwowała mnie żarówka awarii poduszki i..ją wymontowałem..i..zaczęły sie problemy dzwiękowe :)
Zamontowałem żaróweczke na nowo ale ją "zaczerniłem" (taśmą izolacyjną) jest niewidoczna jako kontrolka...i jak ręką odjał :)
Wszystko jasne ?? :)
Auto: Mazda MX6
Postprzez zibijak » 21 cze 2010, 20:48
wojtas369 napisał(a):Witam.A mi się wydaje że ten dzwięk to ostrzeżenie dla kierowcy przypominający o: zapięciu pasów(w mojej mx6 gaśnie wraz z kontrolką od pasów)/jak nie wyciągniesz kluczyków ze stacyjki przy zgaszonym aucie ,a otwierasz drzwi oraz jak masz zapalone światła i otwierasz drzwi przy zgaszonym silniku.pozdrawiam.
To zupełnie inny rodzaj dzwięku :) ten po włożeniu kluczyków czy po zostawieniu ich po wyłaczeniu zapłony itd jest naprawdę sympatyczny :) Ten dzwięk o błędzie poduszki jest naprawdę UPIERDLIWY :) zauwazyłbyś różnice :)
Auto: Mazda MX6
Postprzez wojtas369 » 24 cze 2010, 08:49
Masz racje,dżwięk o którym mówie nie jest nieprzyjemny.Pewnie chodzi o coś innego.Nie mieszam się dalej.
wojtas369
