Podlaczenie centralki do zamka (sterowanie pilotem) MX-6
Postprzez Maverick » 26 lut 2010, 00:16
Kupilem sobie sterowanie centralnego zamka z pilota do mazdy mx-6 (jest w niej fabryczny centralny zamek lecz bez pilota).
Ale niestety mam spory problem z podlaczeniem, nie jestem zadobry w schematach i nie wiem jak to podlaczyc. Moze znalazl bys chwilke zeby podpowiedziec gdzie to podpiac ??
Pomocne bylo by dla mnie zlokalizowanie oryginalnej centralki oraz opis przewodow z kostki ktora do niej wchodzi. Moze ktos wie gdzie jej szukac i ma opis przewodow ?
Zlokalizowalem kostke w dzwiach kierowcy odpowiedzialna za sterowanie zamkiem ale niestety nie moge dojsc po schemacie ktory kabelek jest od czego mowa o kostce K-10
instrukcja jaka dostalem do centralki:
http://www.mavdesign.pl/sterowanie.pdf
Od: 15 mar 2004, 00:01
Auto: Była Madzia 626 GC 2.0
Madzia 626 GD coupe 2.0 DOHC
Madzia Mx-6 2.5 V6
Volvo C70 2.4 Turbo
A teraz szukam Xedosa 6 lub 9
Postprzez Tubi » 26 mar 2010, 09:24
Moim zdaniem najprościej było by to zrobić w taki sposób. Przypuszczam ,że nie posiadasz siłownika w drzwiach kierowcy. Dokupujesz jeden siłownik typu master i montujesz go w drzwiach. Następnie lokalizujesz stary sterownik centralnego zamka i w jego miejsce wstawiasz nowy. Odpowiednie kable sterujące siłownikami łączysz bezpośrednio z siłownikiem master(5 kabli) a dwa od sterowania pozostałymi wpinasz do odpowiednich kabli w kostce która była podłączona do starego sterownika( o ile pamiętam zielony i czerwony w instalacji auta). Tym samym po podpięciu do wtyczki odrazu jesteś podłączony pod wszystkie siłowniki. (pasażer przód, tył oraz ?tylna klapa?– nie wiem jak w mx ale w xedzie była powiązana), wtedy pozostaje ci tylko podłączyć zaśilanie i zaprogramować piloty. Cała operacja na jakieś 2,5H łącznie ze zdejmowaniem drzwi kierowcy jeżeli zajdzie taka potrzeba.
W x6 sterownik znajdował się pod parownikiem na słupku koło nóg pasażera.
Patrząc na date już pewnie się uporałeś z tym problemem ale może się innym przyda :)
Od: 20 lip 2009, 11:54
Auto: Był:
Mazda Xedos 6 CA 2.0 MT 1992
Mazda Xedos 6 CA 2.0 MT 1994
Mazda Xedos 9 TA 2.5 AT 2000
Mazda 6 GY 2.3 MT 2005 fl
Mazda 6 GJ SE 2.0 MT 2012
Postprzez PLaster » 29 mar 2010, 09:30
hmmm... temat przerabiany
www.czelej.net
Od: 4 lut 2008, 01:41
Auto: GH '10 L5 125KW
CR '08 LF 107KW
Postprzez pawelc » 31 mar 2010, 18:43
Podłącz się do przekaźnika po prawej stronie na słupku (DOOR LOCK)-sterowanie minusem o ile się nie mylę bo już dosyć dawno temat przerabiałem -nie trzeba dokładać żadnego siłownika
Od: 26 sie 2005, 06:39
Auto: RX8 z z32se
Postprzez Tubi » 1 kwi 2010, 08:18
Pewniejsza jest dokładka siłownika moim zdaniem bo z tym sterowaniem minusem często są problemy a w razie wu wymieniasz tylko siłownik.
Auto: Był:
Postprzez pawelc » 1 kwi 2010, 14:29
po pierwsze to na pewno nie będzie pewniejsze rozwiązanie ,raz że siłowniki się psują te nieoryginalne ,druga sprawa trzeba jakoś przeciągać kable a w mx-6 to nie jest proste (są wtyczki w drzwiach) ,trzecia sprawa rozwiązanie droższe –
a w mx-6 nie ma problemu z podłączeniem uniwersalnego sterowania to po co sobie życie utrudniać ?
Auto: RX8 z z32se
Postprzez Tubi » 2 kwi 2010, 13:41
W xedzie też są wtyczki w drzwiach i dało się 5 przeciągnąć :P
Auto: Był:
Postprzez pawelc » 2 kwi 2010, 19:39
Dobra powiem Ci wprost -nie lubię takiego druciarstwa o ile można je rozwiązać w normalny nieinwazyjny sposób -wiercić i przeciągać kable to totalny bezsens w przypadku tego auta
Auto: RX8 z z32se
