Kontrolka od hamulca ręcznego (626 GE FP 97r.)
Napisane:
21 lut 2010, 13:40
przez dejzi136
Witam jestem posiadaczem mazdy 626 Ge 1997r . I mam tai probelm podczas hamowania zapala mi się kontrolka od hamulca ręcznego dodam że ilość płynu w zbiorniczku jest w normie klocki niedawno zastały wymienione na nowe i to właśnie po ich wynienie tak zaczeło się dziać. Auto hamuje normalnie jaka może być przyczyna z góry dziękuje. I przy okazji czy jest możliwe że moja mqzda z silnikiem 1,8 16V ma 115km bo tyle ma wpisane w dowodzie a takie silniki chba nie występują, przy wymianie uszczelki pod głowicą nie pasowała od silnika 1,8 tylko od 2,0 dziwna sprawa .
Re: kontrolka od hamulca ręcznego
Napisane:
21 lut 2010, 15:01
przez chrupek
W mojej fp tak się dzieje jak jest zbyt mało płynu.Dolej jeszcze minimalnie.
Napisane:
21 lut 2010, 15:12
przez dyszel
A nie zapala ci się przypadkiem kontrolka od spalonej żarówki świateł stopu? Jest podobna do tej od hamulca i tylko tu bym widział związek z kontrolką i hamowaniem.
Napisane:
21 lut 2010, 16:38
przez dejzi136
Niestety nie jest wina żarówki też tak czytałem ale nie jes spalona lekko naciskam hamulec i już się świeci.
Napisane:
21 lut 2010, 19:07
przez Hazu
Może jednak płyn hamulcowy nie jest nalany do pełna ?
A może masz zapowietrzony układ hamulcowy i pedał hamulca zbytnio wpada w podłogę?
Napisane:
21 lut 2010, 19:10
przez bazyl wspaniały
Założę się o browarka że to wina niskiego poziomu płynu hamulcowego, a jak nie to pływaka w zbiorniczku z tymże płynem. Jednak na 101,03% jest to poziom płynu
Napisane:
22 lut 2010, 14:51
przez dejzi136
doleje trochę i dam znać z góry dziękuje.
Napisane:
22 lut 2010, 16:20
dejzi136 napisał(a):doleje trochę i dam znać z góry dziękuje.
nie trochę tylko na max ma być, zgodnie z podziałką na zbiorniczku. Koszt operacji 2zł więc nie żałuj sobie
Napisane:
22 lut 2010, 17:58
przez dejzi136
Dziękuje bardzo za pomoc dolałem płynu na full pod max i pomogło bardzo dziękuje ilość płynu była niby w normie ale może przy hamowaniu pozom się obniżał albo poruszał się do przodu i tak pokazywało temat uważam za zamknięty. Dziekuje
Napisane:
22 lut 2010, 18:28
dejzi136 napisał(a):temat uważam za zamknięty. Dziekuje
w zasadzie już dawno powinien być zamknięty bo już to było wałkowane dogłębnie na frum
