Kontrolka ręcznego i świateł mijania.
PostNapisane: 12 mar 2005, 20:52
przez qlesh
Czy kontrolka świateł mijania na desce rozdzieleczej powinna się świecić kiedy światła są włączone ?? U mnie się nie świeci i nie wiem czemu. Poza tym gdzie w 626 GE reguluje się hamulec ręczny ?? Pozdrawiam <piwo>
PostNapisane: 12 mar 2005, 21:12
przez chemical
W GE nie ma kontrolki świateł mijania, jest tylko kontrolka od "długich" i przeciwmgielnego tylnego. O ręcznym nic nie wiem. Pzdr.
PostNapisane: 12 mar 2005, 21:16
przez misiek06
qlesh napisał(a):Czy kontrolka świateł mijania na desce rozdzieleczej powinna się świecić kiedy światła są włączone
chodzi ci chyba o kontrolke swiatel tylnych?? :| jezeli ci sie swieci to znaczy chyba ze masz zarowke jakas przepalona ;)
PostNapisane: 12 mar 2005, 23:44
przez guinness77
Regulacja ręcznego powinna być tuż przy rączce... odchyl kołnierz gumowy i popatrz czy nie ma tam śruby 10. Klucz sztorcowy i jazda <lol>
Ja zrobiłem sobie kontrolkę włączonych świateł bo szlag mnie trafiał... rezystor, dioda i podpięcie w kabel ;)
PostNapisane: 13 mar 2005, 00:36
przez Waluś
guinness77 napisał(a):Regulacja ręcznego powinna być tuż przy rączce... odchyl kołnierz gumowy i popatrz czy nie ma tam śruby 10. Klucz sztorcowy i jazda
Proponuje również zdjąć zabezpieczenie przed kręceniem kluczem hihi
PostNapisane: 13 mar 2005, 15:59
przez qlesh
Dzięki wielkie :) Zrobiłbym jakoś sam, ale pewnie nie ma wolnego miejsca na to przy wskaźnikach i zegarach. Trudno, będzie bez.
PostNapisane: 13 mar 2005, 20:14
przez Koval
misiek06 napisał(a):chodzi ci chyba o kontrolke swiatel tylnych?? jezeli ci sie swieci to znaczy chyba ze masz zarowke jakas przepalona
Nie mam 100% pewności, ale w rocznikach po 94 taka nie występuje.
PostNapisane: 13 mar 2005, 20:25
przez misiek06
hmm no nie wiem ja mam 92r i mam cos takiego wiec napisalem ;) i w instrukcji tez o tym pisza :D no nie wiem tylko czemu mieliby wywalac ta kontrolke po 94r??? po co ?? :P
PostNapisane: 13 mar 2005, 20:43
przez Koval
Mam 95 i nie mam kontrolki od przepalonych stopów, niskiego poziomu spryskiwacza, ale tak jak napisałem nie mam full pewności jak w innych modelach ;)
PostNapisane: 13 mar 2005, 20:48
przez misiek06
od spryskiwaczy tez nie mam <killer> hehe a moze ci sie poprostu zaroweczka przepalila w kontrolce <diabełek>
PostNapisane: 13 mar 2005, 20:53
przez Koval
niestety nie :(
PostNapisane: 2 cze 2006, 08:50
przez Gość
Ja mam GE z 92r. i nie mam kontrolki swiatel mijania albo jest przepalona. Moze ktos wie tak na 100%, bo widze, ze opinie sa podzielone.
Pozdrawiam!
PostNapisane: 2 cze 2006, 09:00
przez sołtys
Shadowchaser napisał(a):Ja mam GE z 92r. i nie mam kontrolki swiatel mijania albo jest przepalona. Moze ktos wie tak na 100%, bo widze, ze opinie sa podzielone.
nie ma i kropka. :)
