Ustawianie świateł
czejs napisał(a):przy reflektorze masz śrubę którą regulujesz wysokość
Przy reflektorze są 4 śruby 2 do mijania (1 do góra-dół i 1 prawo-lewo) i 2 do długich (1 do góra-dół i 1 prawo-lewo)
hajdi2
1. Prawidłowe nazewnictwo tematu
2. Szukajka
3. Jedź na stację diagnostyczną to za parę groszy Ci ustawią wszystkie tak jak trzeba, po drugie elektryczna regulacja w mazda 626 2.0 16v
obsługuje tylko mijania, długie są na "stałe".
"... prędkość była ok, to zakręt był za wąski..."
hajdi2 napisał(a):oki dzieki a wlasnie te dlugie swiecom centralnie w glebe
2 worki ziemniaków do bagażnika i będzie dobrze
chrupek napisał(a):Ustawienie długich tymi śrubkami to koszmar
Zgadza się, a jak się jeszcze trafi zardzewiała i się ukręci to masakra. Lepiej już reflektora szukać
hajdi2 te śróbki sterują reflektorem poprzez przekładnię kontową która nie jest za dobrze pomyślana konstrukcyjnie. Ta przekładnia składa się z dwu słabych trybików które łatwo uszkodzić. Wyjmij reflektor, rozkręć ustrojstwo i obadaj sprawę. Nie pamiętam już jak to tam było, wiem że to delikatne jest. Być może że szlag trafil blokadę na końcu śruby regulacyjnej i po prostu się wykręciła a bez rozkręcenia reflektora i "pomocy" nie załapie ponownie.
hajdi2 walcz dalej, będzie dobrze
