Klapa nad kołem zapasowym z dykty!?
Postprzez Ziolkov » 16 lis 2009, 21:47
Witam wszystkich...
Zabrałem się ostatnio do instalacji wzmacniacza w mojej MX-6.
Zupełnie przy okazji okazało się że w zagłębieniu na koło zapasowe stoi woda....
Ale to jeszcze nic... od tej wilgoci zbutwiała mi klapa zakrywająca koło zapasowe bo była z DYKTY ....
<co?>
rozumiem jeszcze ten fabryczny styropian do wyłożenia bagażnika....no ale to?!
Posiadacze Mx-6 pomóżcie- czy oryginalnie w waszych Mx-6 też macie klapę z dykty czy tylko ja natrafiłem na jakąś samoróbę? (aż mi się wierzyć nie chce żeby porządne japońskie auto miało takie wykończenie bagażnika)
Z góry dzięki z info.
Ostatnio edytowano 16 lis 2009, 22:51 przez Ziolkov, łącznie edytowano 1 raz
323F sprzedana ----> nareszcie MX-6 KL-DE :))
Od: 11 paź 2009, 19:55
Auto: MX-6 GE KL DE
Postprzez Radex » 16 lis 2009, 22:24
DYKTA rulez, witaj w klubie DYKCIARZY :P
ps. jak sie nie podoba dykta to kup sobie tafle twardego styropianu 1 cm w budowlanym
Od: 9 sty 2007, 22:24
Auto: Bunia
Postprzez Mako » 16 lis 2009, 22:39
Ziolkov a co bys chcial, karbon miec, wszystkie sa z dykty, najlzejszy, najtwardszy i przede wszystkim najtanszy material do wykonywania tego typu pokryw. Nie wiem skad w ogole to zdziwienie :|
Od: 31 paź 2007, 21:54
Auto: Sirion 1.3 s
Fiat Panda 1.1
Postprzez Ziolkov » 16 lis 2009, 22:40
Radex84 napisał(a):DYKTA rulez, witaj w klubie DYKCIARZY :P
hahahaha nie no nie wierzę :)....
Kurcze może z jakiegoś aluminium się uda wyciąć... coś pokombinuje...
Aha i nie chodzi o to że dykta mi się nie podoba ale moja jest w takim stanie "zbutwienia"
i zagrzybienia że jej ponowny montaż odpada:P
Mako napisał(a):Ziolkov a co bys chcial, karbon miec, wszystkie sa z dykty, najlzejszy, najtwardszy i przede wszystkim najtanszy material do wykonywania tego typu pokryw. Nie wiem skad w ogole to zdziwienie <ysz>
Bynajmniej nie próbuję szydzić z japońskiej myśli technicznej w tej kwestii jednak w Audi 80 dużo starszym miałem to z ABS-u wykonane a w mojej 323F BA z5 też chyba nie było chyba dykty o ile pamiętam... stąd zaskoczenie
a zna ktoś może miejsce w woj. mazowieckim gdzie docinają aluminium lub plastik pod konkretny wymiar na maszynie ?
Auto: MX-6 GE KL DE
Postprzez Mako » 16 lis 2009, 22:56
Ziolkov napisał(a):323F BA z5
Prawie na 100% mozna powiedziec ze byla tam dykta tylko podbita pewnie od spodu byla filcem albo czyms podobnym i juz tak nie zwracala uwagi ;)
Jak zrobisz z aluminium to bedzie to klekotac chyba ze podkleisz ja od razu jakims materialem
Auto: Sirion 1.3 s
Fiat Panda 1.1
Postprzez Radex » 16 lis 2009, 23:07
imo najtansze i najlepsze rozwiazanie, idz do marketu budowlanego i niech Ci przytna kawalek HDF-u lub sklejki (HDF tanszy)
a zeby toto nie klekotalo jak Mako wspomnial to w budowlanych mozna tez kupic takie szmateksy cienkie o duzych wymiarach. obkleilbym tym szmateksem dykte i wułala
Auto: Bunia
Postprzez Ziolkov » 16 lis 2009, 23:28
Radex84 napisał(a):imo najtansze i najlepsze rozwiazanie, idz do marketu budowlanego i niech Ci przytna kawalek HDF-u lub sklejki (HDF tanszy)
Cenna uwaga, zważywszy że bez odpowiednich narzędzi to nawet w zwykłej dykcie będzie mi ciężko wyciąć to równo w markecie może będą mieli dobrą wyrzynarkę i mi to zrobią.
No nic trzeba popróbować.
Tak sobie właśnie myślę że zamiast oklejać to materiałem zrobiłbym podkładki filcowe (takie jak w ori) a całość polakierował (podkład+ lakier) na kolor nadwozia... hmmm
Auto: MX-6 GE KL DE
Postprzez Radex » 16 lis 2009, 23:34
tez dobry pomysl z podkladkami filcowymi / gumowymi. no i jak chcesz pod kolor to mozesz pomalowac. a płyty HDF są albo w kolorze surowym albo z jednej surowy a z drugiej okleina np buk, dąb, calvados itd :P
a w marketach mają zazwyczaj duże piły do blatów i desek. na tym ustrojstwie raz dwa razem z kantami Ci ładnie utną.
tylko uważaj bo jak Ci sie trafi jakiś ćwok to pod kątem powie że się nie da bo te piły to pod kątem prostym tną. ale można dykte postawić pod kątem i uciąć :P
tak dla orientacji napisze Ci cene
HDF grubosc ok 2,5mm to okolo 14zl m2 takze kilka zlociszy zabulisz + filce to moze w dyszce sie zmiescisz i bedzie ladnie zrobione :)
a sklejka to koszt ok 2 razy wiekszy
ps.
sklejki sa wodoodporne takze jak planujesz jeszcze powodzie w bagazniku to lepsza sklejka wodoodporna
chyba ze zlokalizowales i naprawiles wycieki i bedzie suchutko o mozesz dac hdf
edit
ciagle mi cos do glowy wpada... jakies przeblyski geniuszu dzisiaj mam :P :D
mowiles o malowaniu... a gdyby kupić okleine imitujaca blache ryflowana np albo jakis fajny wzorek? w marketach tez takie rzeczy powinni miec lub w agencjach reklamowych
Auto: Bunia
Postprzez lukkas_kg » 16 lis 2009, 23:49
a ja swoja mokra dykte, wzialem przez chlebek i wypiłem
Od: 15 sie 2009, 04:16
Auto: 626 GE 1.8 96'
Postprzez pawelc » 17 lis 2009, 07:04
W mx-6 jest sklejka nie dykta -dziwne że to Ci się rozpier....
Od: 26 sie 2005, 06:39
Auto: RX8 z z32se
Postprzez MazDarek » 17 lis 2009, 10:54
Loczek ma na zbyciu jakąś klapę z plastiku.
Darek
Od: 25 gru 2004, 14:35
Auto: GV FE
Postprzez Ziolkov » 20 lis 2009, 22:01
pawelc napisał(a):W mx-6 jest sklejka nie dykta -dziwne że to Ci się rozpier....
hmm no dziwne... widocznie jest to zależne od modelu... może w roczniku 97 była już dykta zamiast sklejki <co?>
hmm postanowiłem pójść tropem HDF- mam stolarza który może mi dotnie coś w rozsądnej cenie.. a wykończę to lakierem albo okleiną
Radex84 dzięki za poddanie pomysłów. Rozejrzę się za czymś ciekawym.
MazDarek napisał(a):Loczek ma na zbyciu jakąś klapę z plastiku.
MazDarek a kolega Loczek ma klapę z plastiku pasująca do Mx-6?
Auto: MX-6 GE KL DE
Postprzez MazDarek » 20 lis 2009, 22:09
Ziolkov napisał(a):MazDarek a kolega Loczek ma klapę z plastiku pasująca do Mx-6?
Nie wiem czy jeszcze ma, bo ogłoszenie w dziale sprzedam wisi już kilka dni –> http://forum.mazdaspeed.pl/viewtopic.php?t=86010 . Klapa jest z j-spec mx-6 w której był silnik KF-ZE. Może w j-specach "klapy" były plastikowe <co?> Najlepiej dopytaj na PW.
Darek
Auto: GV FE
