Dmuchawa słabo wieje
PostNapisane: 20 paź 2009, 20:27
przez Kamil-626
Witam mam problem z dmuchawa w mojej mazdzi, problem polega na tym ze cos slabo wieje i nie wiem co moze byc tego powodem (to nie jest wina filtra bo nie mam go w niej). Do polowy szyby jak troche podmucha to jest ok a powyzej nic nie odparowuje. Prosze o propozycje co to moze byc i jak sie tam dostac.
PostNapisane: 20 paź 2009, 20:30
przez Hazu
należy szybę dobrze umyć
i wysuszyć auto w środku
Kamil-626 napisał(a):cos slabo wieje
co to znaczy ?
nie działają kolejne prędkości wentylatora?
PostNapisane: 20 paź 2009, 20:33
przez Kamil-626
dzialaja ale slabo
PostNapisane: 20 paź 2009, 20:41
przez Hazu
bardzo słabo czy trochę słabo? :P
Masz klimatyzację?
Sprawdzaleś czy nagrzewnica nie jest zanieczyszczona?
PostNapisane: 20 paź 2009, 22:17
przez Edel
Jest gdzieś opis na forum odnośnie czyszczenia filtra znajdującego się z prawej strony, od strony pasażera pod schowkiem
PostNapisane: 21 paź 2009, 08:04
przez yaro626
W GE nie ma tego filtra.
PostNapisane: 21 paź 2009, 09:22
przez Kamil-626
Hazu napisał(a):bardzo słabo czy trochę słabo? :P
Masz klimatyzację?
1. Wieje na tyle slabo ze odparowuje tylko pol szyby na najmocniejszym nawiewie
2. Klimatyzacji nie mam
3. Nagrzewnicy nie sprawdzalem
PostNapisane: 21 paź 2009, 10:36
przez MazDarek
PostNapisane: 23 paź 2009, 14:05
przez Kamil-626
Panowie moj problem nie polega na tym ze nie wiem co zrobic z parujacymi sie szybami tylko problem jest z nawiewem on poprostu jest slaby na 4 predkosci chodzi tak jak powinien chodzic na 2.
PostNapisane: 23 paź 2009, 14:59
przez misiek@07
Może panel od nawiewu masz do wymiany? Skoro wszystko dobrze pracuje...
PostNapisane: 23 paź 2009, 17:26
przez pawelc
dostań się do silniczka nawiewu (pod schowkiem)na gruby przewód podaj bezpośrednio zasilanie i sprawdź czy jest lepszy nawiew -jak różnica będzie spora to najprawdopodobniej do wymiany masz panel sterowania ,jak nie będzie różnicy to albo przytarty silniczek albo też zapchana nagrzewnica ,niesprawne silniczki regulujące, itp
PostNapisane: 27 paź 2009, 23:00
przez Kamil-626
dzieki pawelc problem faktycznie byl z silnikiem ale juz sobie poradzilem.
PostNapisane: 13 gru 2009, 15:56
przez Siwy19
Witam a ja mam inny problem mianowice na 4 biegu wentylatora i danie dmuchawy na same nogi to bardzo salbo wieje pod nogami z tylu a kierowca i pasazerem, a jak dam na szybe czy na cale auto to wieje dobrze, moze byc cos tam zapchane czy jakis przewod odlaczony, chodzi o Mazde 323f Bj 2000r
z góry dziekuje i pozdrawiam
nawiew powietra tezż do kiyu
PostNapisane: 19 gru 2009, 16:48
przez yapoon
Witam ja też miałem problem z nawiewem mam madzie 96`z klimą i td. teraz jak się zrobiło zimno okazuje się że tak, nawiew dmucha a szyby zaparowane i nie można ich w czasie jazdy osuszyć im dalej jade tym więcej zaparowane,w końcu doszedłem że klapka która zmienia nawiew wewnętrzny na zewnętrzny bez przerwy pracuje zamyka i otwiera tam i z powrotem czy to może być uszkodzony ten sterownik do włączania i wyłączania nawiewu? Jakby ktoś się orientował to dajcie cyna.Dzięki
