Dmuchawa słabo wieje
Postprzez Kamil-626 » 20 paź 2009, 20:27
Witam mam problem z dmuchawa w mojej mazdzi, problem polega na tym ze cos slabo wieje i nie wiem co moze byc tego powodem (to nie jest wina filtra bo nie mam go w niej). Do polowy szyby jak troche podmucha to jest ok a powyzej nic nie odparowuje. Prosze o propozycje co to moze byc i jak sie tam dostac.
Od: 19 sty 2008, 18:28
Auto: Mazda 626 GE 2.0 16V
Postprzez Hazu » 20 paź 2009, 20:30
należy szybę dobrze umyć
i wysuszyć auto w środku
Kamil-626 napisał(a):cos slabo wieje
co to znaczy ?
nie działają kolejne prędkości wentylatora?
Od: 17 paź 2005, 20:11
MPV ll FS 2000r.
RX8 2004r.
Postprzez Kamil-626 » 20 paź 2009, 20:33
dzialaja ale slabo
Postprzez Hazu » 20 paź 2009, 20:41
bardzo słabo czy trochę słabo? :P
Masz klimatyzację?
Sprawdzaleś czy nagrzewnica nie jest zanieczyszczona?
MPV ll FS 2000r.
RX8 2004r.
Postprzez Edel » 20 paź 2009, 22:17
Jest gdzieś opis na forum odnośnie czyszczenia filtra znajdującego się z prawej strony, od strony pasażera pod schowkiem
Zacznij zarabiać prawdziwe pieniądze poprzez marketing sieciowy http://www.wellbiznes.info/edel
http://www.rozwoj-uwodzenie.pl
Od: 24 mar 2009, 10:27
Auto: MAZDA 626 1.8 16V 97r GE FP
Postprzez yaro626 » 21 paź 2009, 08:04
W GE nie ma tego filtra.
Od: 20 cze 2008, 10:17
Auto: 626 GH 2.2 163km
Postprzez Kamil-626 » 21 paź 2009, 09:22
Hazu napisał(a):bardzo słabo czy trochę słabo? :P
Masz klimatyzację?
1. Wieje na tyle slabo ze odparowuje tylko pol szyby na najmocniejszym nawiewie
2. Klimatyzacji nie mam
3. Nagrzewnicy nie sprawdzalem
Postprzez MazDarek » 21 paź 2009, 10:36
Darek
Od: 25 gru 2004, 14:35
Auto: GV FE
Postprzez Kamil-626 » 23 paź 2009, 14:05
Panowie moj problem nie polega na tym ze nie wiem co zrobic z parujacymi sie szybami tylko problem jest z nawiewem on poprostu jest slaby na 4 predkosci chodzi tak jak powinien chodzic na 2.
Postprzez misiek@07 » 23 paź 2009, 14:59
Może panel od nawiewu masz do wymiany? Skoro wszystko dobrze pracuje...
Od: 28 kwi 2009, 08:46
Auto: 626 1.8 16V GE "96 Hatchback
Postprzez pawelc » 23 paź 2009, 17:26
dostań się do silniczka nawiewu (pod schowkiem)na gruby przewód podaj bezpośrednio zasilanie i sprawdź czy jest lepszy nawiew -jak różnica będzie spora to najprawdopodobniej do wymiany masz panel sterowania ,jak nie będzie różnicy to albo przytarty silniczek albo też zapchana nagrzewnica ,niesprawne silniczki regulujące, itp
Od: 26 sie 2005, 06:39
Auto: RX8 z z32se
Postprzez Kamil-626 » 27 paź 2009, 23:00
dzieki pawelc problem faktycznie byl z silnikiem ale juz sobie poradzilem.
Postprzez Siwy19 » 13 gru 2009, 15:56
Witam a ja mam inny problem mianowice na 4 biegu wentylatora i danie dmuchawy na same nogi to bardzo salbo wieje pod nogami z tylu a kierowca i pasazerem, a jak dam na szybe czy na cale auto to wieje dobrze, moze byc cos tam zapchane czy jakis przewod odlaczony, chodzi o Mazde 323f Bj 2000r
z góry dziekuje i pozdrawiam
1- Byla Mazda 323f BJ 1.5 2000r. 2- Obecna Mazda 323f BJ 2.0 DiTD 2003r. 3- potem Mazda 6 lub 3 nastepca 323F :D:D
Od: 6 maja 2009, 21:16
Auto: Mazda 323f BJ 2.0 DiTD 2003r
Postprzez yapoon » 19 gru 2009, 16:48
Witam ja też miałem problem z nawiewem mam madzie 96`z klimą i td. teraz jak się zrobiło zimno okazuje się że tak, nawiew dmucha a szyby zaparowane i nie można ich w czasie jazdy osuszyć im dalej jade tym więcej zaparowane,w końcu doszedłem że klapka która zmienia nawiew wewnętrzny na zewnętrzny bez przerwy pracuje zamyka i otwiera tam i z powrotem czy to może być uszkodzony ten sterownik do włączania i wyłączania nawiewu? Jakby ktoś się orientował to dajcie cyna.Dzięki
Od: 10 mar 2009, 16:24
