Odsuwany dach
Postprzez maly_57 » 28 wrz 2009, 18:06
Nie wiedziałem gdzie wrzucic to pytanie.Szukałem odpowiedzi-nie znalazłem.Problem może banalny.Wszystko działa.Metalowy daszek przy odsunięciu,otwiera się z wewnętrzną tapicerką.Przy uchyleniu odchyla się tylko częśc zewnętrzna-metalowa,częśc wewnętrzna pozostaje zamknięta.Czy tak jest o.k.?W instrukcji piszą,że nie wolno odsuwac recznie części wewnętrznej.Czy to poprawia cyrkulację powietrza w aucie?Próbowałem oczywiście i odnoszę wrażenie,że nie bardzo.Proszę o opinie.Może robię coś nie tak?! Pozdrawiam.
Od: 9 cze 2009, 07:18
Auto: 626 GE 2.0 FS 1992
Postprzez kocurek » 29 wrz 2009, 15:22
tak powinno byc przy odchylaniu tapicerka powinna zostać w pozycji takiej jak jest zamknięty dach.
mazda mazda
Od: 11 mar 2005, 14:12
Auto: Mazda 626 GE 1.8 16V 92r
sprzedana
Postprzez maly_57 » 29 wrz 2009, 17:35
Dzięki za wiadomośc.Tylko czy to uchylanie ma sens i powoduje przewietrzanie auta? Chyba tylko w upalny dzień na parkingu kiedy w środku jest kilkadziesiąt stopni.W czasie jazdy nie odczułem ruchu powietrza wewnątrz.
Postprzez bazyl wspaniały » 29 wrz 2009, 19:05
Ja tam uchylałem i odsuwałem i działa do tej pory więc pewnie nic się tam nie dzieje. W cyrkulacji raczej nie pomaga bo przy uchylonym wyciąga i otwory są do tego wystarczające. No i widok gołej blachy nieciekawy. Reasumując odsunąć się da ale większego sensu to nie ma
"... prędkość była ok, to zakręt był za wąski..."
Od: 19 mar 2006, 18:10
Auto: ś.p 626 GE FP
ś.p 626 GE KL
ś.p XEDOS9 KF
ś.p Fiesta 1,3
Grand Caravan 3.3LPG :D
Virago 535
Postprzez alf28 » 29 wrz 2009, 21:10
odsunięcie ręczne zdecydowanie poprawia cyrkulacje,ale robi się głośniej.
bazyl wspaniały napisał(a): W cyrkulacji raczej nie pomaga bo przy uchylonym wyciąga i otwory są do tego wystarczające. No i widok gołej blachy nieciekawy. Reasumując odsunąć się da ale większego sensu to nie ma
moim zdaniem ma,ale powyżej setki i tak lepiej wszystko pozamykać
Od: 1 lip 2006, 09:20
Auto: 6 2.0i . i 323f BA z5
Postprzez maly_57 » 30 wrz 2009, 13:47
Dzięki Wam za opinie!Pozdrawiam.
Postprzez Grzyby » 30 wrz 2009, 13:51
To ja nie wiem jak jest z blaszanym, ale przy szklanym szyberku (Cronos) spokojnie dało się jeździć 120-130 i szum nie przeszkadzał.
Inna sprawa że miałem do niego dodatkową fabryczną osłonę – może to dzięki niej?
d.pa
Od: 3 paź 2004, 22:09
Auto: BMW 318d Touring '04
Peugeot 508 Hybrid4 '13
Suzuki Aerio 2.3l LPG '06
Fiat Doblo 1.6 16V '01
Dacia DV 1.6 LPG '14
Burstner Amara 535TK
Postprzez bazyl wspaniały » 1 paź 2009, 10:35
Szklany tak jak i blaszany się reguluje, 2mm za nisko lub za wysoko i już się robi głośno.
Aby zredukować ten efekt zamiast/razem z osłoną montowany też był taki samorozkładający się minispojler. Bez niego szumi sporo głośniej.
No i montowane były dwa systemy szyberdachów, fabryczne czyli chowane w dach i domontowywane na rzyczenie czyli te wysuwane na dach. Webasto bodajże.
Auto: ś.p 626 GE FP
ś.p 626 GE KL
ś.p XEDOS9 KF
ś.p Fiesta 1,3
Virago 535
Postprzez Grzyby » 1 paź 2009, 10:46
bazyl wspaniały napisał(a):Aby zredukować ten efekt zamiast/razem z osłoną montowany też był taki samorozkładający się minispojler
miałem, ale to było chyba standardowo montowane. Ja piszę o dodatkowej osłonie. Widziałeś zresztą :)
Tu są jakieś foty http://forum.mazdaspeed.pl/viewtopic.ph ... rzybow%F3z
bazyl wspaniały napisał(a):No i montowane były dwa systemy szyberdachów, fabryczne czyli chowane w dach
ja rozumiem że mówimy tylko o rozwiązaniach fabrycznych :)
W Cronosie szklany dach był fabryczny – chowany w dach.
d.pa
Postprzez bazyl wspaniały » 1 paź 2009, 12:50
Grzyby napisał(a):W Cronosie szklany dach był fabryczny – chowany w dach.
No podobnie blaszak, do tego w Cronosach można było odsuwać przesłonę przy blaszanym szybrze (choć nie jestem pewny czy w każdym), w GE na europę już nie. Trzeba się namęczyć żeby ją odsunąć.
Auto: ś.p 626 GE FP
ś.p 626 GE KL
ś.p XEDOS9 KF
ś.p Fiesta 1,3
Virago 535
Postprzez Grzyby » 1 paź 2009, 12:52
bazyl wspaniały napisał(a):do tego w Cronosach można było odsuwać przesłonę przy blaszanym szybrze
zgadza się – wtedy jakaś taka przestrzeń się robiła (z blachą nie bardzo :))
d.pa
Postprzez bazyl wspaniały » 1 paź 2009, 13:26
Nom, to fakt. A od kiedy założyłem szklany to wogóle fajnie :)
A ta osło na przy Twoim byłym to faktycznie na ori wygląda, i pewnie w deszczu przy odsuniętym można było jechać, tak??
Auto: ś.p 626 GE FP
ś.p 626 GE KL
ś.p XEDOS9 KF
ś.p Fiesta 1,3
Virago 535
