Nie działa przeciwmgielne tylne
Postprzez jacobs » 27 wrz 2009, 18:40
Dziś zauważyłem, że nie działa przeciwmgielne. Bezpieczniki ok, włącznik ok, żarówka ok. Po włączeniu przeciwmgielnych nie zapala się kontrolka ani żarówka. Po wyjęciu żarówki, zapala się kontrolka, jednak świeci słabo. Gdzie szukać przyczyny? Słaba masa?
Od: 20 lis 2005, 12:31
Postprzez Speed » 27 wrz 2009, 19:10
jesli sedan to w klapie , czasem od otwierania cos nie dziala
Radek
CUP 2014 miejsce 1
CUP 2013 miejsce 1
Od: 16 kwi 2008, 22:05
Postprzez jacobs » 27 wrz 2009, 20:45
Speed napisał(a):jesli sedan to w klapie , czasem od otwierania cos nie dziala
Sedan. A co dokładnie? Wsteczny działa. Chociaż faktycznie, jak raz otworzyłem klapę to zapaliło się i... zgasło.
Postprzez Speed » 28 wrz 2009, 20:44
niepamietam dobrze bo u nas bylo to samo albo kabel sie przetarl albo wtyczka nielaczyla bo wlasnie jak sie klape otworzylo to dziala
Radek
CUP 2014 miejsce 1
CUP 2013 miejsce 1
Postprzez Siw-y » 28 wrz 2009, 22:08
Sprawdź włącznik, albo najlepiej daj go komuś ogarniętemu do sprawdzenia :P u mnie za każdym włączeniem światło działało coraz słabiej aż w końcu przestało, równocześnie ze światłem przygasała kontrolka, okazało się że styki we włączniku pokryły się przypalonym osadem powodującym brak przepływu prądu, przelutowałem punkty styku a nadmiar zebrałem pilnikiem coby nadać kształt, tylko mi się kuleczka zgubiła ale na szczęście miałem w domu więc się udało, jakby co to mam włącznik, kupiłem do siebie ale okazało się, że jest pod inną kostkę, przyjedź na spota to Ci po kosztach sprzedam :)
¼ – 16,851s
Od: 31 paź 2006, 12:36
Auto: présidentiel
Postprzez Soluks » 28 wrz 2009, 22:41
jak sedan to tylko i wyłącznie kable przy zawiasach klapy po prostu z czasem pękają i robią sie cuda niewidy
http://www.youtube.com/watch?v=yormhej1TKs
Od: 11 maja 2007, 20:30
Auto: Xedos 6 2.0 V6 CA KF
Postprzez jacobs » 29 wrz 2009, 08:08
Siw-y napisał(a):Sprawdź włącznik, albo najlepiej daj go komuś ogarniętemu do sprawdzenia u mnie za każdym włączeniem światło działało coraz słabiej aż w końcu przestało, równocześnie ze światłem przygasała kontrolka, okazało się że styki we włączniku pokryły się przypalonym osadem powodującym brak przepływu prądu, przelutowałem punkty styku a nadmiar zebrałem pilnikiem coby nadać kształt, tylko mi się kuleczka zgubiła ale na szczęście miałem w domu więc się udało, jakby co to mam włącznik, kupiłem do siebie ale okazało się, że jest pod inną kostkę, przyjedź na spota to Ci po kosztach sprzedam
Włącznika nie mogę wyjąć, a nie chce mi się znowu deski rozbierać :P Jest na 99% sprawny bo oglądałem go niedawno. Sprawdzę najpierw przewody ;)
Postprzez radar88 » 29 wrz 2009, 09:04
Sprawdź przewody ale pierwsze co mi przyszło na myśl to że może byc to włącznik.
pozdrawaim
radar88
Kamil
Od: 24 kwi 2009, 19:24
Postprzez Gregor_ » 29 wrz 2009, 16:13
U mnie podobnie... Wlacznik dziala, na desce kontrolka przeciwmgielnych tylnych swieci, zarowka dobra, ale nie swieci:/ Nie mam pomyslow
Obrazek Mazda 626 IV GE Hatchback 1.8 16V DOHC 1995 r.
Od: 5 paź 2008, 10:07
Auto: 626 IV GE HB 1.8 16V, '95
Postprzez Siw-y » 29 wrz 2009, 23:33
jacobs napisał(a):Włącznika nie mogę wyjąć, a nie chce mi się znowu deski rozbierać
Nie trzeba deski rozbierać wystarczy od spodu podważyć ale trzeba po kolei powyciągać włączniki bo ten nie jest pierwszy i pozostałe przeszkadzają :P
To, że wygląda na sprawny nie musi oznaczać, że tak jest :P
Wyciągnij go i sprawdź omomierzem czy po wciśnięciu zwiera, ale zwiera a nie tylko zmniejsza opór.
¼ – 16,851s
Auto: présidentiel
Postprzez kamilspider » 5 sty 2011, 09:33
może się komuś przyda fotka tego przełącznika rozebranego
http://zapodaj.net/5cc7d48b8e8c.jpg.html
też myślałem że jest dobry bo nawet miernik tak pokazywał, ale jak przyszło co do czego to światła i tak nie było. Wystarczyło przeczyścić styki i jest ok.
Przy rozbieraniu trzeba uważać, żeby sprężynka jakaś nie poleciała w kosmos :)
Od: 25 paź 2010, 08:47
Auto: Było:
MX-6 2.5 V6 KL-DE
