Czy ktoś wie za co odpowiada ta część?
http://forum.mazdaspeed.pl/viewtopic.php?t=80505
do czego to jest – opornik obok dmuchawy
jak za co ?>regulacja obrotów nawiewu jest realizowana przez tą opornicę
- Od: 26 sie 2005, 06:39
- Auto: RX8 z z32se
DamianMX6 napisał(a):A to normalne że tak się rozgrzewa jak żelazko i można się poparzyć dotykając to ustrojstwo?
Raczej tak, bo gdzieś ta energia, która nie idzie na silnik musi się podziać i jest ona oddawana w postaci ciepła.
To tak jak z końcówkami mocy, im ciszej słuchasz tym mocniej się grzeją
Siw-y napisał(a):DamianMX6 napisał(a):A to normalne że tak się rozgrzewa jak żelazko i można się poparzyć dotykając to ustrojstwo?
Jasne opornik się nagrzewa tylko on nagrzewa się u mnie tak że wentylator który dmucha przez opornik na parownik dmucha tak ciepłym powietrzem że czujnik na parowniku ma cały czas za ciepło i nie pozwala się wyłączyć sprężarce klimy więc domniemam że chyba jednak grzeje się za mocno. Wszystko inne posprawdzałem. Chyba że tam jakiejś osłonki tego opornika brakuje?
Ostatnio edytowano 15 sie 2009, 13:28 przez DamianMX6, łącznie edytowano 2 razy
zgoła odmiennie jest w przypadku końcówek mocy -im głośniej słuchasz tym więcej się grzejąTo tak jak z końcówkami mocy, im ciszej słuchasz tym mocniej się grzeją
- Auto: RX8 z z32se
pawelc napisał(a):zgoła odmiennie jest w przypadku końcówek mocy -im głośniej słuchasz tym więcej się grzejąTo tak jak z końcówkami mocy, im ciszej słuchasz tym mocniej się grzeją
W przypadku kiepskiej jakości elementów i źle ustawionych prądów spoczynkowych.
Ale temat nie o tym
