Słaby nawiew powietrza
Proszę o informacji kilka o nawiewie powietrza, bo: bieg 1-tyci tyci, 2-ledwo ledwo, 3-coś tam coś tam, 4-więcej hałasu niż wiatru. Czy to tak jest, czy też coś zapchane może jest?
Ostatnio edytowano 16 cze 2009, 14:56 przez Garmen, łącznie edytowano 3 razy
Garmen
Garmen napisał(a):Proszę o
poprawienie tematu nim mod Cię dorwie
Witaj
1. najpierw powiedz czy to się tak stało nagle czy stopniowo?
2. zdejmij plastiki w nogach pasażera i tam jest wiatrak nawiewu, odłącz przewody od silnika i podłącz zasilanie bezpośredni do silnika i sprawdź czy się jest tak samo
3. możesz zdjąć rurę z nawiewu i sprawdzić czy jak pokręcisz ręką za sam wiatrak to się lekko kreci, czy przypadkiem nic jakieś zwierzątko mieszkanka tam nie zrobiło
opisz coś więcej, ale tam jest prosta konstrukcja więc powinieneś metodą macajewa dojść, a jak nie to posz
www.czelej.net
- Od: 4 lut 2008, 01:41
- Auto: GH '10 L5 125KW
CR '08 LF 107KW
Garmen napisał(a):1. najpierw powiedz czy to się tak stało nagle czy stopniowo?
Dzięki za szybką podpowiedź. Sprawa słabego( przynajmniej w moim mniemaniu ) nawiewu istnieje od 2.5 roku, czyli od momentu zakupu auta. Ale skoro to tak mało roboty, to rozbiorę te plastiki od pasażera, bałem się, że trzeba tam pchać się od silnika. Pozdrawiam.
p.s. jako "młody forumowicz" zapytam, czy temat wygląda już właściwie ?
Garmen
