Nie działa dmuchawa od ogrzewania
Witam wszystkich serdecznie, mam straszny problem. Nie działa dmuchawa od ogrzewania na żadnym biegu 1-4. Szukałem na forum rozwiązań: bezpieczniki są OK, silnik od dmuchawy podpiąłem prosto z baterii i działa, opornik dmuchawy też jest w porządku. Rozebrałem również cały układ potencjometryczny którym się reguluje biegi dmuchawy i też jest w porządku. Proszę o pomoc, może ktoś miał podobną awarię lub wie co się mogło stać i zna jakieś rozwiązanie. Z góry dziękuję.
- Od: 3 paź 2006, 16:51
- Auto: Mazda 626 2.0 16V GE FS 93'
1) sprawdź czy masz +12 na silniku dmuchawy po załączonym zapłonie... jak nie ma to:
a) sprawdź bezpiecznik
b) sprawdź kabel idący od bezpiecznika do wentylatora (jak Ci się nie chce, możesz poprowadzić od razu drugi
2) jeżeli jest +12 to sprawdź cy jest masa... ale skoro się nie kręci a sam silnik jest sprawny to pewnie nie będzie jej ;p
a) sprawdź czy masz masę przed opornikami dmuchawy... możliwe że one się przepaliły, jak nie masz przed opornikami to idź dalej w kierunku włącznika... jak tam też nie będzie... to musisz sobie ją tam doprowadzić
Pamiętaj, że sterowanie dmuchawą nawiewu odbywa się masą, tzn. plus jest po zapłonie, a masa podawana jest po przekręceniu wichajsterka od prędkości dmuchawy (1,2,3,4) ...
Jasne??
Jasne??
- Od: 4 cze 2008, 10:20
- Auto: Mazda 626 GD FE3 89'
