[FOTORELACJA] Czyszczenie pływaka spryskiwaczy
PostNapisane: 15 maja 2009, 18:44
przez Speed
Objawów chyba niemusze tlumaczyc , albo sie w ogole nie pali albo ciagle sie pali. Mi naprawil jakis czas temu Siwy ale plyn sie konczyl a kontrolka dalej sie nie pali :/ u mnie okazalo sie ze mx mial spryskiwacze na swiatla i przy naprawie przodu nie do tej pompi sie wpieli , gdzie jedna jest wyzej (ciut powyzej tego czujnika) a druga na samym dnie.
Wiec zdejmuje od dolu oslony zeby dostac sie do czujnika
tu widac pompki
a tutaj widac czujnik , dwa niebieskie kable ida do niego
widok do dolu , miejsce na czujnik
przy czujniku jest kostka ktora mozna odpiąć ale mi sie niechcialo bo pozniej trzeba z powrotem przeciągać na gore przewody.
Odpiąłem magnes (zdjecie niestety nie wyszlo)
widok plywaka
trzeba wszystko ładnie wyczyścić i gra :)
a teraz pytanie za 100zl co można znaleźc na dnie zbiorniczka ? :D
2/3 damskich majtek hahaha
PostNapisane: 17 maja 2009, 12:41
przez kierownik
i działa już jak należy?
PostNapisane: 17 maja 2009, 13:01
przez Lulka
jak najbardziej , czujnik Siwy mi wczesniej naprawiał
EDIT to ja Speed napisal :)
PostNapisane: 17 maja 2009, 14:10
przez Siw-y
Naprawiał i na jakiś czas zadziałało, ale warto by przepłukać zbiornik jakimś podwyższonym ciśnieniem, np. szlauchem (raczej nie karcherem bo troszku za duże ciśnienie ;) ) aby pozbyć się szlamu ze starych płynów i piasku.
Można by jeszcze zbiornik zalać octem aby rozpuścił resztki kamienia
PostNapisane: 17 maja 2009, 14:29
przez Speed
zbiornik byl czysty po za majtkami , jedynie co warto zrobic to odpiac przewod i go calego przedmuchać :)
PostNapisane: 17 maja 2009, 22:46
przez DamianMX6
Czy w MX6 ta kontrolka wystepowała w standardzie?
PostNapisane: 17 maja 2009, 22:50
przez Siw-y
DamianMX6 napisał(a):Czy w MX6 ta kontrolka wystepowała w standardzie?
W J-Spec raczej nie było bo ten zbiorniczek, który mam od Loczka ma tylko pompkę i jest z połowę mniejszy niż E-Spec.
PostNapisane: 18 maja 2009, 11:38
przez Speed
w mx6 na 99% tak , w 626 GE dosc czesto ale niezawsze
PostNapisane: 18 maja 2009, 12:01
przez Loczek
Siw-y napisał(a):W J-Spec raczej nie było bo ten zbiorniczek, który mam od Loczka ma tylko pompkę i jest z połowę mniejszy niż E-Spec.
Widzisz mnieju zawodny i lzejszy przez co bedziesz szybszy :)
PostNapisane: 18 maja 2009, 17:13
przez Siw-y
Loczek napisał(a):Widzisz mnieju zawodny i lzejszy przez co bedziesz szybszy
hahaha Akurat ten zbiorniczek u mnie ocalał, poniszczyła się tylko szyjka/fajka/wlew do zbiorniczka ale od "J" pasuje idealnie :D
Przy okazji wyciągnę zbiornik i przeczyszczę go oraz dokładnie wymyje czujnik rezerwy :)
PostNapisane: 18 maja 2009, 23:16
przez DamianMX6
No to kolejna rzecz do uruchomienia.
PostNapisane: 4 wrz 2009, 10:04
przez artro219
Tak troszke z innej beczki, czy ten czujnik poziomu spryskiwaczy ma jakiś przekaźnik czy tylko jest wpiety bezpośrednio w wiązke.
Na dniach będe u sibie taki zakładał i nie wiem gdzie go wpiąć, no chyba że metodą na próbę, może gdzieś zaspoczy :)
Re: [FOTORELACJA] Czyszczenie pływaka spryskiwaczy
PostNapisane: 30 gru 2010, 22:26
przez victorios1
dobrze,że to nie stringi bo by Ci dziury na dnie nie przykryły :) 2/3 majtek a gdzie reszta?
Dziekuje za fotorelację ,bardzo mi pomogłeś.Wyczyściłem swój też ale było pusto-majtek i innych gadżetów brak:)
PostNapisane: 25 lip 2011, 19:51
przez dirtracer
fotorelacja pomogła jednak mój pływak stracił wlaściwości pływające hahaha i musiałem go troszkę po tuningować :D
najpierw wywierciłem dziurkę w pływaku tak aby nic nie uszkodzić
potem napchałem tam styropianu
a na koniec zakleiłem to silikonem (akurat taki miałem)
teraz tak pływa że koło mam wyżej podniesione hahaha
PostNapisane: 29 maja 2012, 18:32
przez Arek148ldz
witam. Chciałbym sie zapytac jak najlepiej sie dostac do zbiornika spryskiwaczy w 626 ge?
PostNapisane: 29 maja 2012, 19:02
przez Siw-y
Odginasz zakole.
