[fotorelacja] Zmiana standardowej gałki biegów na podświetla
PostNapisane: 21 mar 2009, 18:42
przez kmieta
poniżej przedstawiam moje wypociny ze zmianą gałki biegów (standardowo montowanej) na podświetlaną zakupioną na allegro :)
Niezbędne narzędzia:
– śrubokręt krzyżakowy
– taśma izolacyjna
– próbnik napięcia 12V
– nożyk
– nowa gałka :)
No i postępujemy zgodnie z informacją na radiu (zobaczyłem dopiero jak zgrałem zdjęcia):
teraz odkręcamy gałkę w lewo, aż do momentu jak będzie można ją swobodnie zdjąć. Po zdjęciu powinno wyglądać tak:
teraz zdejmujemy zaślepkę tuż pod dźwignią hamulca ręcznego.
Następnie chwytamy i ciągniemy do góry :) cała deska pomiędzy hamulcem ręcznym a popielniczką jest na zatrzaski i powinno wszystko "wyjść" :)
Dla łatwiejszego zamocowania samej gałki odkręciłem mieszek (4 śruby widoczne na zdjęciu)
Wewnątrz mieszka tam gdzie przechodzi drążek zmiany biegów jest plastikowe kółko przyklejone do mieszka, odklejamy je bo inaczej nie będzie pasowała gałka. Następnie przekładamy gałkę i żeby się wszystko trzymało zaciskamy plastikową opaskę.
Teraz czas zająć się podświetleniem. Więc można gałkę podłączyć do kabli zapalniczki (wtedy gałka będzie się cały czas świeciła). Ja podłączyłem do kabli od podświetlania zapalniczki (wtedy się zapala jak włączymy światła). I tutaj będzie potrzebny próbnik napięcia żeby sprawdzić gdzie jest plus, a gdzie masa.
Następnie nożykiem lekko zdejmujemy trochę izolacji łączymy odpowiednie kable (plus-plus, masa-masa) i izolujemy taśmą izolacyjną.
Oczywiście testujemy czy wszystko działa i czy gałeczka się świeci. I już mamy prawie koniec pracy. Pozostaje nam dokręcenie mieszka.
i gałki do drążka zmiany biegów. W zestawie otrzymanym był już odpowiedni klucz imbusowy więc tylko pozostaje sprawdzenie ułożenia gałki i dokręcenie śrub.
Jak już to zrobiliśmy to zostaje nam założenie z powrotem całej deski. Odpowiednie dociśnięcie na wszystkich zatrzaskach.
No i naszym oczom ukazuje się efekt prac:
Mam nadzieje, że komuś się ta fotorelacja przyda :)
Jak się ściemni to pokażę jak wygląda efekt nocą :)
Pozdrawiam!
PostNapisane: 21 mar 2009, 20:13
przez Setritus
Dzięki za fotorelacje. Mi z pewnością sie przyda bo w niedalekiej przyszłości również planuje podobną modyfikację ;)
PostNapisane: 21 mar 2009, 20:20
przez Hugo
Wspaniała fotorelacja!
PostNapisane: 22 mar 2009, 13:44
przez dyszel
dokładnie przeprowadzony zabieg, na pewno się kiedyś przyda – super fotorelacja, prosimy moderatora do dołączenie wszystkich fotorelacji do istniejącego wątku :]
PostNapisane: 24 mar 2009, 23:21
przez kmieta
i tak jak obiecałem, ale z lekkim opóźnieniem :P
widok nocą:
w rzeczywistości wygląda o wiele lepiej ale niestety aparat nie oddał rzeczywistości.
ale przynajmniej widać co się świeci :P
PostNapisane: 25 mar 2009, 07:42
przez Radex
nie włączasz makra podczas robienia zdjęć dlatego taka gałka zamazana wychodzi a ostrość łapie na tle
modyfikacja wzorowa :)
PostNapisane: 25 mar 2009, 12:32
przez kmieta
Radex84 napisał(a):nie włączasz makra podczas robienia zdjęć dlatego taka gałka zamazana wychodzi a ostrość łapie na tle
ok. dzisiaj zrobię zdjęcie z włączonym makrem i zobaczymy jak to wyjdzie.
jak będzie ok to podmienię zdjęcie :)
PostNapisane: 25 mar 2009, 14:44
przez oblivion
Super fotorelacja, na pewno mi się przyda ;)
PostNapisane: 21 lip 2009, 20:31
przez kiler00718
fajna foto relacja ja właśnie czekam na taką gałeczkę tylko że w kolorze zielonym na pewno bardzo się przyda <jupi> <jupi>
Re: [fotorelacja] Zmiana standardowej gałki biegów na podświetlaną
PostNapisane: 19 wrz 2011, 18:43
przez mark.87
Witam bardzo ładna gałeczka tez mam zamiar taka montowac u siebie ale mam jedno pytanko-
po zdemontowaniu starej gałki drazek jest nagwintowany a nowa gałka jest na 3 srubki. czy po skreceniu nowej gałki na gwintowany drazek, galka nie jezdzi w koł <czytaj> <czytaj> <czytaj> <czytaj> ko?????????????????
PostNapisane: 19 wrz 2011, 19:05
przez kamilspider
zawsze można założyć jakąś plastikową rurkę na ten gwint i powinno być ok. A w zestawie z gałką nie masz jakichś takich adapterów na średnicę drążka?
PostNapisane: 19 wrz 2011, 19:17
przez mark.87
No cos tam jest w zestawach ale ja jeszcze takiego nie mam ze wzgledu gdyz nie moge nigdzie dostac z napisem MAZDA
PostNapisane: 19 wrz 2011, 19:51
przez kamilspider
na allegro na pewno coś znajdziesz, więc szukaj lepiej
PostNapisane: 19 wrz 2011, 19:58
przez mark.87
Niby sa na allegro podswietlane do madzi ale w opisie jest zastrzezone wykonywanie znakow towarowych czy badz loga marki. wiec czekam na meila z sklepu czy taka mi zloza indywidualna
<co?> <co?> <co?>
PostNapisane: 20 wrz 2011, 12:23
przez rw1979
Miałem dokładnie taką samą gałkę, tylko z podświetleniem zielonym. Mogę tylko powiedzieć, że na zdjęciach wygląda toto dużo lepiej. U mnie ta gałka wytrzymała w całości dwa tygodnie, później zaczęła się rozpadać na części. Standardem jest wypadające szkiełko, jak się przyklei do dłoni w gorący dzień. Mnie na dodatek puściło spoiwo łączące skórzane wykończenie z tą metalową podstawą, a to spowodowało urwanie się kabla zasilającego diodę. Nie wiem jakim cudem tak się stało, ale mojej winy nie było w tym żadnej, ponieważ mam w zwyczaju obchodzenie się delikatnie z takimi rzeczami. Ja w każdym razie ze swojej strony tego ustrojstwa nie polecam. Wywaliłem to z auta i za jedyne 40 zł udało mi się kupić poprzez allegro oryginalną, używaną gałkę skórzaną Mazdy w stanie perfekcyjnym. Dużo lepiej to wygląda i leży w dłoni.
PostNapisane: 21 wrz 2011, 19:27
przez mark.87
Jednak zostane przy seryjnej galce gdyz z napisem mazda nie dostane na allegro a po 2 niechce wyzucic kasy jak ma sie rozleciec za miesiac.
zastanawiam sie nad oklejeniem kokpitu folia carbon, zobaczymy co z tego wyjdzie jeszcze papa papa
PostNapisane: 21 wrz 2011, 19:30
przez kamilspider
Żeby ładnie wyszło to byś musiał z 1 kawałka zrobić, aby nie było żadnych łączeń.
PostNapisane: 22 wrz 2011, 08:35
przez rw1979
mark.87
W mojej gałce jak odpadło szkiełko, to przynajmniej zobaczyłem sobie jak wygląda to coś w środku. Okazało się, że facet który sprzedaje te gałki za prawie 100 zł nie zaharowuje się przy nich. Gość napisał mi, że kupuje gotowe korpusy z Chin a środek, czyli podświetlenie robi sam. Składa się ono z diody, na którą nakłada się krążek z najtańszego plastiku, z którego robi się chyba bidony, w kolorze takim, w jakim chcesz mieć podświetlenie. A te podświetlane napisy to zwykła klisza przycięta w kształt kółka. Pewnie jak ktoś się zna na kliszach to by sobie mógł samemu logo mazdy zrobić.
PostNapisane: 22 wrz 2011, 17:37
przez mark.87
No dzieki kolego za info.jednak pozostane przy oryginalnej galce, moze kiedys zmienie na inna tez typowo od mazdy.
Narazie podoba mi sie oklejenie panelu folia carbon i w tym kieronku bede sie zbieral.
No i na 100% jeszcze tylko nie wiem kiedy, wymiana przednich lamp na nowe badz oryginalne uzywki w idealnym stanie od mazdy gdyz moje po prostu sie czesa i w nocy strasznie swiatlo mi lata po drodze co jest denerwujace i oslepia innych. <czytaj> <czytaj> <czytaj>
