pod co podłączyć zasilanie do CB radia ???
PostNapisane: 10 lut 2009, 15:22
przez jopekmp123
witam
dosc dlugo zastanawiałem sie gdzie zamontowac swoje CB i doszedlem do wniosku ze kieszen pod radiem bedzie odpowiednia (rys1.)
kupiłem sobie kieszen na allegro.pl coś takiego:
nawet ładnie pasuje jedyny problem to otwór wewnętrzny jest pare mm większy chyba będę musiał jakas uszczelkę włożyć albo coś żeby uszczelnić dziury ale tak ok (może macie jakies pomysly czym to wypełnić by ladnie pasowało?)
...no i zabrałem sie do demontażu i zamocowywania nowej kieszeni teraz wyglada to tak:
utknąłem jednak nad tym gdzie podłaczyc zasilanie :( ...nie widzę tam zednej wolnej kostki czy czegoś takiego myślalem tez zeby podłaczyc pod zapalnicze ale za nic w świecie nie moge jej zdemontować by sie jej bliżej przyjrzeć czy wogule sie tak da
tak wygląda zapalniczka z tyłu:
...Panowie doradźcie jak podłączyć to zasilanie?
PostNapisane: 10 lut 2009, 15:56
przez y
"Fachowcy" twierdza ze trzeba koniecznie z akumlatora targac zasilanie bo zaklocenia itp.
Dlaczego chcesz z zapalniczki skoro pod reka masz kable od radia samochodowego?
A tam znajdziesz +12V stale jak i tylko przy ACC w stacyjce badz pozycjach wyzej...
PostNapisane: 10 lut 2009, 20:19
przez jopekmp123
dogadałem się z jakimś kolegą który też jest z Wrocławia ze zamontuje mi to za bardzo niskie pienadze :D ...pisze że trzeba zastosować tzw. szybkozłączki przy okazji zamówiłem sobie głośniczek zewnętrzny u niego <jupi>
PostNapisane: 16 lut 2009, 23:17
przez cichy_86
Tak jak to napisal Y najlepiej sie wpiac pod zasilanie Radia samochodowgo. Cb nie pobiera duzego pradu wiec nie masz co sie martwic o Okablowanie na przyszlosc ze cos sie stanie z instalacja.
PostNapisane: 17 lut 2009, 13:38
przez jopekmp123
tak właśnie podpiął sie koleżka który mi to załatwiał ....jak ktoś chce to dam mu jego num zajmuje sie radiami tanio i profesjonalnie i jest z Wrocławia
PostNapisane: 25 maja 2009, 12:16
przez ZipperPL
Podłączę się pod temat :) Mam pytanko: jak szybko i bezboleśnie wyciągnąć tą "półkę pod CB" , która jest pod radiem ? Czy trzeba wyciągnąć najpierw radio ??
PostNapisane: 22 cze 2009, 10:56
przez Gwiazda
musisz wyciagnac pierw radio moim zdaniem jest lepiej bo z tylu ta dolna kieszen jest na zatrzaskach i ciezko ja jest wyciagnac z poziomu kabiny bez wyciagania radia .
