bezpiczniki
Postprzez stefam » 4 lut 2009, 11:44
witam podczas jazdy znikneły mi wszystkie kontrolki , obrotomierz i prędkościomiesz nie dziala co jest moze bezpieczniki
stefam
Postprzez Mev » 4 lut 2009, 11:50
stefam napisał(a):moze bezpieczniki
Istnieje taka możliwość. Sugerował bym najpierw sprawdzić, później pytać :P
f*ck
Od: 7 sie 2005, 13:16
Auto: Mercedes CLS '18
Range Rover Sport
Fiat 500
Postprzez steven » 4 lut 2009, 11:59
albo bezpiecznik... nie pamiętam który jest od deski, ale mogę na wieczór sprawdzić... na pewno któryś z tych pod nogami kierowcy!! ewentualnie wypieła ci się kotka, tylko dziwi mnie jedno, że nie działa prędkościomierz, bo on jest na lince... więc działa tylko manualnie, no chyba że masz wersje digitala, to by wyjaśniało...
Od: 4 cze 2008, 10:20
Auto: Mazda 626 GD FE3 89'
Postprzez break3r » 4 lut 2009, 12:05
na mój gust padnięte kontrolki równa się bezpieczniki (ewentualnie jak napisał "seteven" to kostka) ale ten obrotomierz to dziwne mocno. Napisz czy masz digital czy na lince. Może po prostu dziwnym zbiegiem okoliczności i bezpieczniki i linka na raz zdechły
http://www.japanesetoys.eu – Forum miłośników aut japońskich
Od: 1 sty 2009, 17:33
Auto: Było 626GD Coupe 2.0i16V '89
Było MX-6 GE 2.5V6 '93
Było Xedos CA 1,6 16V '94
Jest Millenia TA 2,5V6 '95
Postprzez steven » 4 lut 2009, 13:05
tu zrobiłem zdjęcie opisu bezpieczników nad nogami kierowcy ;) specjalnie zdjęcie jest w tą stronę zrobione, ponieważ odwzorowuje to dokładnie jak są umieszczeone bezmieczniki... tak więc "meter" jest w środkowym rzędzie trzeci od drzwi... ;)
Postprzez Soluks » 4 lut 2009, 17:25
sprawdź bezpiecznik METER, ja sprawdziłbym jeszcze kalbel masy idący licznik karoseria a jak nie to to zimne luty w liczniku
http://www.youtube.com/watch?v=yormhej1TKs
Od: 11 maja 2007, 20:30
Auto: Xedos 6 2.0 V6 CA KF
Postprzez stefam » 4 lut 2009, 18:04
mam wersje digital, bezpieczniki obok kierowcy ok , za deską kostki są podłączone , ni sprawdzałem pod maską podpowidzcie który
stefam
Postprzez zenith839 » 4 lut 2009, 18:51
a nie grzebałeś kiedyś wcześniej przy instalacji elektrycznej??
3.0 V6 24V DOHC JE-ZE <– co za dźwięk
Nie oddawaj autka do mechanika bo zrobisz mu krzywdę. Madzia lubi jak sam łapki wkładam.
NGK ZE, Iridium on board
Od: 13 gru 2004, 13:14
Auto: Nissan Pathfinder R51 LE AT
Postprzez chudy » 4 lut 2009, 19:28
stefam napisał(a):ni sprawdzałem pod maską podpowidzcie który
Pod maską to będzie IG KEY, ale jak będzie cały obstawiam uszkodzenie kostki stacyjki – to przecież ona załącza prąd na zegary, kontrolki itp. Sprawdź czy w ogóle jest napięcie na bezpieczniku METER, jeśli go brak o wtedy stacyjka albo w.w. bezpiecznik
Od: 30 sty 2005, 11:07
Auto: Xedos CA KF i Pastuch B3 :)
