Gdzie jest kontrolka od hamulca ręcznego? Opis innych kontrolek J-spec i A-spec.
Postprzez wojtekgts » 1 lut 2009, 22:08
witam, szukałem ale nigdzie nie mogę znaleźć czy w mazdzie 626 GE FS znajduje się w liczniku kontrolka chamulca ręcznego?? i jeszcze tak przy okazji chciaem zapytać gdzie znajduje się sterownik centralnego zamka, bo muszę sobie kupić sterownik z pilotem, bo nie wiem jak u innych ale te zamki u mnie są nie za bardzo udane, kluczykiem nie trudno ich otworzyć a już o zmykaniu nie mowię. p
Od: 2 sty 2009, 20:00
Auto: mazda 626 GE 94r 1.8FS16V 90KM
Postprzez dyszel » 1 lut 2009, 22:34
kontrolka ręcznego w GE znajduje się u góry po lewej stronie licznika, centralka zamka jest w desce rozdzielczej po lewej stronie u dołu, już nie pamiętam dokładnie, dawno temu zakładałem!
Od: 4 cze 2008, 16:39
Postprzez Grzyby » 1 lut 2009, 22:34
wojtekgts napisał(a):szukałem ale nigdzie nie mogę znaleźć czy w mazdzie 626 GE FS znajduje się w liczniku kontrolka chamulca ręcznego??
tak, czerwone kółko z wykrzyknikiem.
Oprócz zapalania się po zaciągnięciu ręcznego wskazuje też niski poziom płynu hamulcowego
d.pa
Od: 3 paź 2004, 22:09
Auto: Peugeot 508 Hybrid4 '13
Suzuki Aerio 2.3l LPG '06
Fiat Doblo 1.6 16V '01
Dacia DV 1.6 LPG '14
Burstner Amara 535TK
Postprzez chudy » 1 lut 2009, 23:04
wojtekgts napisał(a):i jeszcze tak przy okazji chciaem zapytać gdzie znajduje się sterownik centralnego zamka
http://forum.mazdaspeed.pl/viewtopic.php?t=67917
Od: 30 sty 2005, 11:07
Auto: Xedos CA KF i Pastuch B3 :)
Postprzez wojtekgts » 1 lut 2009, 23:11
no właśnie widziałem ten czerwony wykrzyknik, i nawet w nim jest dobra żarówka, ale nadal nie wiem czemu nie chce świecić, czujnik od niego gdzie się znajduje??
Postprzez Grzyby » 1 lut 2009, 23:17
przy dźwigni ręcznego – w tunelu środkowym
d.pa
Postprzez wojtekgts » 1 lut 2009, 23:19
to jak zdejmę całą tapicerkę koło ręcznego to tam bedzie??
A jeszcze co powiecie na te zamki??? Klapy bagażnika nie mogę zamknąć wogule kluczykiem a co do centralnego w bagazniku to powinien byc czy nie?? Może jest ale popsuty??
Postprzez chudy » 1 lut 2009, 23:45
wojtekgts napisał(a):A jeszcze co powiecie na te zamki?
Wyżej masz link do odpowiedniego tematu
wojtekgts napisał(a):Klapy bagażnika nie mogę zamknąć wogule kluczykiem
Jeśli masz dwa kluczyki to w niektórych modelach mazd bagażnik dało się zamknąć/otworzyć tylko jednym z nich – różniły się kolorem – jeden był siwy a drugi czarny
wojtekgts napisał(a):co do centralnego w bagazniku to powinien byc czy nie
powinien być
Postprzez wojtekgts » 2 lut 2009, 00:06
a aaa , i właśnie tu może być pies pogrzebany, bo ja do niej dostałem tylko jeden kluczyk. A alarm też ma tylko też nie mam do niego pilota
Postprzez Hugo » 2 lut 2009, 10:55
dyszel85 napisał(a):kontrolka ręcznego w GE znajduje się u góry po lewej stronie licznika
Ciekawe, bo w mojej GE Special kontrolka ręcznego hamulca jest na dole obrotomierza, a obok kontrolka świateł drogowych (długich).Grzyby u Ciebie też ta kontrolka była tam gdzie napisał
dyszel85?
No i zauważyłem w pewnym temacie o 626 GE z 1993 r., że kontrolka ręcznego znajduje się w lewym narożniku licznika... A może są dwie i u mnie jedna nie świeci?
Pozdrawiam Hubert
Od: 17 kwi 2008, 06:34
Postprzez oblivion » 3 lut 2009, 10:33
Kontrolka ręcznego – lewy górny róg – 626 cronos, 95r.
Od: 26 gru 2006, 19:47
Postprzez Hugo » 3 lut 2009, 14:51
oblivion napisał(a):Kontrolka ręcznego – lewy górny róg – 626 cronos, 95r.
No a tej w obrotomierzu na dole nie masz?
Pozdrawiam Hubert
Postprzez magikgt » 3 lut 2009, 15:20
Co do kluczyka.Szary jest tym którym otworzysz schowek i bagażnik,czarny tzw serwisowy,nie otworzysz nim bagażnika,ani schowka
Od: 28 cze 2008, 19:04
Auto: 626 '94 1.8 Hatchback
Postprzez oblivion » 3 lut 2009, 16:07
Hugo napisał(a): No a tej w obrotomierzu na dole nie masz?
Nie, a przynajmniej nie zauważyłem. Na dole w obrotomierzu są po prawej światła długie, po lewej coś co zapala się na moment podczas zapłonu, chyba ładowanie? zaraz pójdę i sprawdzę.
Postprzez dyszel » 3 lut 2009, 21:31
Hugo napisał(a):No a tej w obrotomierzu na dole nie masz?
W wersji GE było kilka rodzajów liczników:
– wersja europejska: licznik w km, w obrotomierzu tylko kontrolka długich, brak kontrolki check-engine, kontrolka ręcznego w lewym, górnym rogu,
– wersja cronos kanadyjska: duże km, małe mph, kontrolki opisane wyrazami, w obrotomierzu kontrolka high beam (długie), i check – engine,
– wersja cronos USA : Jak wyżej z tą różnicą iż ma duże mph a małe km,
– wersja special nie wiem jak ma? zapodaj fotkę licznika jak wygląda po przekręceniu stacyjki z zaciągniętym ręcznym.
Postprzez Hugo » 4 lut 2009, 00:43
dyszel85 napisał(a): wersja special nie wiem jak ma? zapodaj fotkę licznika jak wygląda po przekręceniu stacyjki z zaciągniętym ręcznym.
Będą.
Pozdrawiam Hubert
Postprzez wojtekgts » 4 lut 2009, 18:07
Obrazek to jest ten licznik, a co powiecie do tych kodów usterek
http://wojtekgts.wrzuta.pl/obraz/v80Xuprg4K/
Ostatnio edytowano 4 lut 2009, 21:31 przez wojtekgts, łącznie edytowano 1 raz
Postprzez chudy » 4 lut 2009, 19:34
magikgt napisał(a):Co do kluczyka.Szary jest tym którym otworzysz schowek i bagażnik,czarny tzw serwisowy,nie otworzysz nim bagażnika,ani schowka
A u mnie jest odwrotnie :]
Postprzez m4rcin » 4 lut 2009, 19:56
Grzyby napisał(a):Oprócz zapalania się po zaciągnięciu ręcznego wskazuje też niski poziom płynu hamulcowego
...i kto wie co jeszcze :)
Od: 8 wrz 2005, 20:51
Auto: TT
Postprzez qbass » 4 lut 2009, 21:01
wojtekgts, proszę o zapoznanie się z regulaminem Forum. Dowiesz się z niego jak poprawnie nazywać i kiedy zakładać nowe tematy na forum.
Następnie popraw proszę temat na zgodny z regulaminem (użyj opcji Obrazek– prawy górny róg Twojego postu) zwiększy to Twoje szanse na uzyskanie odpowiedzi. Masz na to 24h, później temat będę musiał umieścić w koszu.
Oznaczenia generacji i symbole silników – potrzebne do nazwania tematu – znajdziesz na stronie klubowej.
Skorzystaj też z opcji 'szukaj', wiele problemów było już omawianych na forum, a co ważniejsze, dużo z nich zostało rozwiązanych.
Regulamin
Opcja: Szukaj
Jak używać opcji: Szukaj
Oznaczenia modeli i silników
m4rcin napisał(a):...i kto wie co jeszcze
Nic.
Od: 27 kwi 2007, 09:39
Auto: MX-6 GE KL
