Sprzęgło, a kontrolka hamulca ręcznego
Postprzez m4rcin » 28 sty 2009, 08:14
Wczoraj podczas wciskania sprzęgła zaczęła mi się świecić kontrolka od hamulca ręcznego (samochód jeszcze jeździł). W pierwszej chwili pomyślałem, że może brakować płynu hamulcowego. Ten był w normie. Dziś samochód nie odpalił. Kontrolki się zapalają, ale rozrusznik nie kręci. Nie widać też, żeby układ elektryczny był obciążany podczas rozruchu. Ciekawe jest natomiast to, że przy wciskaniu sprzęgła zapala się wspomniana kontrolka od hamulca ręcznego (przy puszczeniu gaśnie). Czy jest to sygnalizacja jakiegoś błędu?
Od: 8 wrz 2005, 20:51
Auto: TT
Postprzez Grzyby » 29 sty 2009, 20:04
Porek napisał(a):Sprzęgło nie jest przypadkiem wspomagane hydraulicznie właśnie za pomocą płynu hamulcowego?
Jest
m4rcin, problem z odpalaniem nie ma wg mnie związku ze sprzęgłem.
Było kiedyś o tym – winna na 99% jest kostka stacyjki. Rozepnij przewody , wyczyść styki, pryśnij jakimś preparatem do styków (tylko nie WD40). Zwykle po rozpięciu i zpięciu działa.
A objaw jest identyczny jak opisujesz.
d.pa
Od: 3 paź 2004, 22:09
Auto: BMW 318d Touring '04
Peugeot 508 Hybrid4 '13
Suzuki Aerio 2.3l LPG '06
Fiat Doblo 1.6 16V '01
Dacia DV 1.6 LPG '14
Burstner Amara 535TK
Postprzez m4rcin » 30 sty 2009, 08:05
Dziś z tym powalczę. Sprzęgło faktycznie może mieć związek z odpalaniem, bo Cronosa bez sprzęgła się nie odpali.
Obejrzę jeszcze tą kostkę. Wiadomo, zima elektryce nie służy.
Dzięki za pomoc.
Auto: TT
Postprzez Grzyby » 30 sty 2009, 11:08
m4rcin napisał(a):Sprzęgło faktycznie może mieć związek z odpalaniem, bo Cronosa bez sprzęgła się nie odpali
fakt, zapomniałem o tym amerykanckim pstryczku :) – on jest przy pedale sprzęgła i łatwo go sprawdzić czy rozłącza obwód po jego wciśnięciu.
d.pa
Postprzez martin102 » 30 sty 2009, 12:49
no to wszystko jasne. czeka ci wymiana klocków hamulcowych, a tarcz nie wiem. ja już ten problem przeżyłem i po wymianie ok jest.
Od: 23 gru 2008, 15:44
Auto: 626 GE 2.0i 1992
Postprzez Grzyby » 30 sty 2009, 12:56
martin102 napisał(a):no to wszystko jasne. czeka ci wymiana klocków hamulcowych, a tarcz nie wiem. ja już ten problem przeżyłem i po wymianie ok jest
Też auto Ci nie odpalało ??
Mam wrażenie że trochu nie w temacie ta odpowiedź ...
d.pa
