Wyjęcie wykładziny podłogi-jak to zrobić?
PostNapisane: 3 gru 2008, 18:27
przez Hugo
Pytanie co trzeba odkręcić/zdemontować aby wyjąć wykładzinę podłogową? Czy nie uszkodzę fotela kierowcy (elektryczny)? Robił to ktoś? :P
PostNapisane: 3 gru 2008, 18:31
przez Sebas
Hugo napisał(a):Czy nie uszkodzę fotela kierowcy
jak nie wypniesz kostek to uszkodzisz :P
Hugo napisał(a):Pytanie co trzeba odkręcić/zdemontować
prawie wszystko czyli co przeszkadza do wyciągnięcia czyli fotele listwy progowe połowę kokpitu i.t.p ;)
PostNapisane: 3 gru 2008, 19:01
przez qlesh
Hugo, wszystko co widzisz gdy otworzysz drzwi i spojrzysz w dół:
1 fotele i kanapa
2 tunel środkowy (podłokietnik i panel okalający drążek zmiany biegów)
3 listwy progowe
4 listwy słupków środkowych (wystarczy chyba odchylić tylko dolną część)
5 uszczelki progowe (wystarczy chyba zsunąć tylko przy progu)
6 plastiki pod deską rozdzielczą (z dwóch stron tunelu, pod deską i po bokach przed przednimi drzwiami, zajrzysz to zobaczysz wkręty, śrubki i inne wynalazki)
7 plastikowe elementy doprowadzające powietrze na nogi pasażerów z tyłu (demontaż pod kokpitem)
8 wykładzina ma po bokach wszyte plastikowe nakładki spoczywające na progach, zdejmujesz to i wyciągasz.
Najłatwiej chyba spróbować ją w aucie złożyć chociaż na pół lub częściowo zwinąć i dopiero wtedy wyciągnąć.
PostNapisane: 3 gru 2008, 22:44
przez Hugo
Wielkie dzięki koledzy. Chcę swoją porządnie wyprać (gorąca woda z jakimś detergentem oraz karcher), bo poprzedni właściciel chyba jej nie lubił :| . Jest bardzo ubrudzona. Ewentualnie rozważam wymianę wykładziny na inną koloru czarnego.
Może przy okazji polecicie jakiś dobry środek do umycia tej wykładziny? Mam plany zrobić to jeszcze teraz, bo nie ma mrozów, a samopoczucie napewno mi się poprawi ;)
PostNapisane: 19 gru 2008, 19:24
przez mazuch
Wymontuj tylko siedzenia – przod/tyl po co tyle roboty zeby ja wyprac na zewnatrz. poza tym do sprania plam potrzebny ci bedzie zestaw chemicznych srodkow inaczej nic z tego nie bedzie. lepiej polec pranie na jakiejs myjni bez wyjmowania siedzen. chyba ze masz na prawde strasznie zaplamiona, wtedy lepiej wymienic. mam do sprzedania w idealnym stanie bez plam szara za 50pln z wysylka jesli sie upierasz jak chcesz podesle ci foty na priva pozr
PostNapisane: 19 gru 2008, 19:29
przez Hugo
mazuch napisał(a):lepiej polec pranie na jakiejs myjni bez wyjmowania siedzen
Już postanowiłem, że tak zrobię, ale dopiero w maju (jak zaświeci słońce i będzie ciepło). Tak polecił mi znajomy, który pierze tapicerki.
mazuch napisał(a):mam do sprzedania w idealnym stanie bez plam szara
Jeśli bym wymieniał to tylko na czarną.
