Czy można zastosowa w światłach dziennych 100 W żarówki czy nienadużyje to akumulatora, lub czy są inne przeciwskazania
Z góry dziekuje
Zastosowanie 100W żarówek H1 – czy można ?
Fizycznie mozna zastosować zarówki H1 100W w 626 GE, tylko pytanie PO CO? Z doświadczenia wiem, ze porządne żarówki 55W potrafią paradoksalnie lepiej oświetlić drogę niż normalne 100W. Zastosowanie 100W primo przegrzewa reflektor, co w konsekwencji długiego stosowania powoduje stopniowe uszkadzanie lustra reflektora a w skrajnych przypadkach moze doprowadzić do pęknięcia szkła. Po drugie przegrzewa się instalacja elektryczna, co przy długotrwałym stosowaniu takich żarówek doprowadza w końcu do kruszenia sie izolacji i ułamywania drucików przewodów.
Proponuję zastosować porządne żarówki H1 o standardowej mocy 55W. Polecam żarówki Osram Silverstar 55W +50%, lub Philips 55W Vision Plus 50%. Jak masz ograniczony budżet, to kup Osram Bilux H1 55W, która jest o 50% tańsza niż w/w Silverstary czy Philipsy, a tesh jest bardzo dobra.
Dla uwiarygodnienia mojej propozycji powiem Ci, ze ostatnio spaliła mi sie Osram Silverstar 55W w lewym reflektorze. Z braku takiej zapasowej, założyłem H1 100W Varta. Ku mojemu zdziwieniu, owa mocniejsza Varta gorzej oświetlała drogę niż silverstar 55W. Tak więc to mówi samo za siebie.
Pozdr
SM
Pozdr
SM
- Od: 20 paź 2003, 17:16
- Auto: ma$da CA KL-ZE – już nie ;) & CA B6
Wszystko to prawda, kiedyś włożyłem k1W i nie dość, że niewiele pomogło, to po jakimś czasie spaliły się te krótkie kabelki plusowe wewnątrz reflektora. Temat już był na forum, generalnie przyczyną słabej skuteczności świateł mijania w europejskich GE są IMO zanieczyszczenia we wnętrzu reflektora i/lub nietrwałe lustra.
- Od: 29 paź 2003, 01:07
- Auto: cprf2a'99
ech, żeby tak ktoś wymyślił jak rozebrać reflektor w GE...
- Auto: cprf2a'99
nightcomer napisał(a):ech, żeby tak ktoś wymyślił jak rozebrać reflektor w GE...
No właśnie, moje szyby reflektorów mają jakiś nalot od środka, taka delikatna mgiełka, oglądałem zaczepy i wygląda że teoretycznie da się to ściągnąc, pytanie tylko czy szybka jest na uszczelce czy solidnie przylepiona, robił to już ktoś
- Od: 15 wrz 2004, 10:47
- Auto: Mazda 626GE 1.8 16V 95r.
Sposób na rozklejenie znam, tylko gorzej później to wszystko do kupy należycie złożyć. Widziałem kiedyś w necie fotorelacje z przerabiania reflektorów w Camry i tam gościo w celu rozklejenia wkładał je na jakiś czas do mikrofalówki
...i szybka leciutko odchodziła.
- Od: 10 cze 2004, 16:10
- Auto: 626 GE FS sedan
XsiX kiedys zdawal relacje z mycia od srodka, moze ktos zechce sprobowac
Zdaje się, że w Polsce nie można wkładać mocniejszych żarówek niż 55 W do reflektorów samochodowych. No.. ale wiadomo. Wszystko można co nie można – byle z wolna i z ostrożna... czasami niestety
Noś odblaski i żyj When I go driving I stay in my lane but getting cut off it makes me insane I open the glove box reach inside I'm gonna wreck this fucker's ride...
Polskie prawo dopuszcza żarówki o maksymalnej mocy 60W. Moc jednak nie oznacza jakości. Mogą być żarówki 100W, a świecić licho i odwrotnie – żarówki 55/60W i świecić rewelacyjnie.
Żarówkie 100W i mocniejsze są z kilku powodów niewskazane:
1. Pobór prądu
2. Uszkodzenie odbłyśnika
3. Przegrzewanie instalacji elektrycznej
4. Naruszenie polskiego prawa.
5. Prawdopodobne oślepianie innych uczestników ruchu (no chyba, że zamontujemy markowe, dobre żarówki 100W, jednak wtedy i tak pierwsze cztery punkty nas dotyczą).
..::GofNet::..
1. Pobór prądu
..::GofNet::..
(v4.10)
_______________
q-n.pl
q-v.pl
u-q.pl
oc.gd
zb.gd
zo.gd
zu.gd
agd.gd
fiat.cc
0sy.pl
vmix.pl
2sze.pl
feryt.pl
redface.pl
newjeans.pl
(v4.10)
_______________
q-n.pl
q-v.pl
u-q.pl
oc.gd
zb.gd
zo.gd
zu.gd
agd.gd
fiat.cc
0sy.pl
vmix.pl
2sze.pl
feryt.pl
redface.pl
newjeans.pl
a ja mialem zawsze philipsa i bylo oki.Po duzym buuum kupilem jakies HID 100w i nic nie widzialem w nocy.po powrocie na philips wsio wrocilo do normy.a bk z tego,ze na hidach mialem lekka poswiate przed soba(jak jechal za mna stary na xenonach to widzialem przed soba wlasny cien)a po lewej jakies 3 metry od siebie mialem zarabiscie bialy punkt.Nie ma to jak zarowki no name ![krzywy :]](./images/smilies/krzywy.gif)
waldii
.gif)
